[教程] 新開站點(diǎn)或綁定域名打不開或無法訪問的問題
新開站點(diǎn)或綁定域名打不開或無法訪問的問題,可以按如下方法或順序檢查
以下幾種情況
一 用IP可以打開,但用域名打開網(wǎng)站顯示到默認(rèn)頁面
1  站點(diǎn)列表里是否有相應(yīng)的網(wǎng)站信息
2  檢查有沒站點(diǎn)配置文件后臺 》系統(tǒng)管理 》文件管理器 》虛擬主機(jī)站點(diǎn)文件(nginx,apache)  點(diǎn)擊進(jìn)去,進(jìn)入到vhost目錄,看是否有相應(yīng)的配置文件
文件名以創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)用的域名加后綴.conf,如wdlinux.conf
3 檢查網(wǎng)站目錄下有沒文件后臺 》 網(wǎng)站管理 》 站點(diǎn)列表 相應(yīng)網(wǎng)站右邊的 “文件管理”,點(diǎn)擊進(jìn)去查看是否有public_html目錄以及public_html目錄下是否有文件
你有沒裝你的網(wǎng)站文件或程序上傳到public_html下目錄下
4 后臺 》系統(tǒng)管理 》重起web服務(wù)
系統(tǒng)管理 》命令運(yùn)行 里執(zhí)行
service nginxd restart
service httpd restart
如果還不行,把錯(cuò)誤信息貼上來
說明:很可能是沒生效,一般重起下服務(wù)就可以
用IP也打不開默認(rèn)首頁
1 確定是否安裝成功,主要是在安裝過程中是否有中斷或錯(cuò)誤信息
2 檢查是否有80端口
可以系統(tǒng)管理 》端口管理 看是否有80端口
如果沒有80端口, 在 啟動(dòng)服務(wù) 列表頁里找到相應(yīng)的nginxd或httpd,點(diǎn)擊后面的啟動(dòng)
或者
注意看提示信息
或者用ssh連接到服務(wù)器上執(zhí)行service nginxd restart
把錯(cuò)誤信息貼上來
說明:
1 如果是新安裝完就打不開,應(yīng)該是沒安裝完成
2 如果是在新建站點(diǎn)或操作站點(diǎn)后打不開,99%都是偽靜態(tài)規(guī)則問題,也就是偽靜態(tài)規(guī)則導(dǎo)致nginx或apache無法啟動(dòng)
此時(shí)可以取消剛添加的站點(diǎn)的偽靜態(tài),再重起下服務(wù),然后進(jìn)一步檢查偽靜態(tài)規(guī)則
網(wǎng)站安裝程序是傳到每個(gè)站點(diǎn)目錄下的public_html文件夾下嗎???
是的
完了 現(xiàn)在80端口都打不開了 咋的 重啟了幾次服務(wù)器和WEB 都不行
樓主我的情況屬于:一 用IP可以打開,但用域名打開網(wǎng)站顯示到默認(rèn)頁面,進(jìn)入到vhost目錄,沒有發(fā)現(xiàn)有vhost對應(yīng)的配置文件,重啟了幾次還沒有不行
phper
我擦 不早說    我現(xiàn)在又重裝了  唉
重裝10多次也沒解決,能創(chuàng)建配置文件,但不能創(chuàng)建目錄
新建了一個(gè)站點(diǎn),安裝了DZ論壇X2 安裝好后,域名訪問正常,輸入IP地址確不能打開默認(rèn)站點(diǎn),而是打開新安裝的DZX2論壇,請問問題出在那里?
注:沒啟動(dòng)偽靜態(tài) 也是同樣的問題,只有把站點(diǎn)關(guān)閉了,輸入IP才能打開默認(rèn)站點(diǎn)
創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)就可以
可參考
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1376-1-2.html
本帖最后由 cynet8 于 2012-3-26 11:07 編輯
回復(fù) 9# admin
【未解決】    我嘗試了建立一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)default
但是打開IP,還是直接打開新安裝的DZ X2論壇,
論壇都是新安裝,該站點(diǎn)都未啟動(dòng)偽靜態(tài)規(guī)則...
請問具體問題出在那里?
剛又嘗試把新建的默認(rèn)站點(diǎn)default 關(guān)閉,同時(shí)也關(guān)閉新安裝的DZ X2論壇,打開IP,確直接打開了另外一個(gè)站點(diǎn)(之前不會有這樣的情況) ,如果新安裝的DZ X2論壇,如果啟動(dòng),輸入IP,就直接打開新安裝的DZ X2論壇了...都搞糊涂了...求教...
回復(fù) 1# admin
老大 這個(gè)是什么原因
[root@296587 ~]# service nginxd restart
nginxd: unrecognized service
[root@296587 ~]# service httpd restart
Stopping httpd: [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 421 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Syntax error on line 10 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/chssf.com.conf: Could not open configuration file /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/dzx15_nginx.conf: No such file or directory
[FAILED]
80端口沒有了。要怎么處理呢
自己添加就可以了,如果要重啟也保留,就何存一下,然后重啟一下 httpd 就可以了!
飛哥
正在啟動(dòng) httpd:httpd: Syntax error on line 422 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/con        f/httpd.conf: Syntax error on line 11 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/bb        s.594zz.com.conf: Could not open configuration file /www/wdlinux/httpd-2.2.22/co        nf/rewrite/dz25nginx.conf: No such file or directory
                                                           [失敗]
