回復(fù) 15# admin
   試了一天,還是不行,我把我的php.ini貼出了,老大看看 是不是這個配置文件有問題,還是我的zip.so文件有問題
  直接ini文件不能上傳 ,就把php.ini該了一下后綴 附件為 php.rar
php.rar (46.3 KB)
下載修改 .rar為 ini就可以了 ,求助
這個已經(jīng)安裝了zip?
回復(fù) 15# admin
   重裝系統(tǒng),切換純apache環(huán)境,然后ssh安裝zip擴(kuò)展,提示 zip install is OK 去到 phpinfo() 沒有zip enable信息
感覺這個問題確實(shí)存在,測試了一天,仍然無果
將IP,密碼PM來看下
回復(fù) 19# admin
   解決了,我的系統(tǒng)安裝的是2.3的wdcp,昨天重新安裝2.4的就可以了
好奇為什么默認(rèn)的mysql沒有innodb引擎呢?
這里面有什么隱情?望解釋!
沒什么隱情,只是默認(rèn)不安裝
要用時(shí)再自行用這個腳本安裝下就可以
如果你硬要認(rèn)為有所隱情,那我也沒什么好解釋
mysql innodb的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/mysql_innodb_ins.sh
chmod 755 mysql_innodb_ins.sh
./mysql_innodb_ins.sh
安裝報(bào)錯,陷入死循環(huán)。  版本CENTOS 5.7 32位
同樣安裝不了
一直無安裝 。。。死循環(huán)
CENTOS 6.2  64 位 wdcp 2.4
怎么會死循環(huán)
有沒什么提示或截圖,按理應(yīng)該不會死循環(huán),有錯誤也會終止
請問 這樣是成功了還是不成功
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519
checking for egrep... grep -E
checking for cc... no
checking for gcc... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
請問 這樣是成功了還是不成功
Configuring for:
用的360瀏覽器老是無法刷新頁面
不成功
這里也很明了地提示了
安裝zip這個提示為什么啊
  1. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:776: 錯誤:‘PHP_FE_END’未聲明(不在函數(shù)內(nèi))
  2. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:865: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  3. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:907: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  4. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:955: 錯誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  5. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數(shù)‘php_zip_get_properties’中:
  6. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1024: 警告:賦值時(shí)將整數(shù)賦給指針,未作類型轉(zhuǎn)換
  7. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在文件層:
  8. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1185: 警告:初始化丟棄了指針目標(biāo)類型的限定
  9. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數(shù)‘zm_startup_zip’中:
  10. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:‘php_zip_get_property_ptr_ptr’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  11. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:(即使在一個函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個未聲明的標(biāo)識符在其
  12. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯誤:所在的函數(shù)內(nèi)也只報(bào)告一次。)
  13. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  14. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 錯誤:‘php_zip_read_property’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  15. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  16. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 錯誤:‘php_zip_has_property’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  17. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  18. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2776: 警告:賦值丟棄了指針目標(biāo)類型的限定
  19. make: *** [php_zip.lo] 錯誤 1
  20. [root@localhost 桌面]#
