[教程] 在wdcp后臺如何創(chuàng)建用不同端口訪問的網(wǎng)站
在wdcp2開始,支持創(chuàng)建不同端口的網(wǎng)站訪問比如:81,82等
一般情況下,網(wǎng)站的端口都是默認用80,所以平時也不用指定,訪問的都是80
但有的時候,需要用到特定的端口,又或者用IP測試時,就可以用IP+端口來進行測試,而不用域名了
如要用域名時,也可以看這里 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-930-1-1.html
這里只說明,如何使用多端口
第一步,設置需要使用的端口
在系統(tǒng)設置里設置相應的端口,如下圖
確定
然后在IE里打開,如下圖
到此完成
類似,可增加其它端口的訪問
如果不能訪問,檢查端口是否啟用,防火墻是否有開通
如果下步驟
1 檢查端口
系統(tǒng)管理 》端口管理
看是否有相關的端口,如下
這樣端口是正常了
2 檢查防火墻
安全管理 》防火墻(iptables)
如下圖
如果沒有81,則添加一個,如下圖
這樣就應該能正常訪問了
為了下次重起,能正常,請保存下剛才設置的防火墻規(guī)則,如下圖
這樣,下次重起后,也能正常訪問了
為啥我按你們的方法設了另外的端口新建站點,但訪問的還是原來默認的80端口的站點?查看端口管理,也有我新開的端口,放火墻也設了新的端口
wdcp
回復 2# christyng
  直接訪問ip 的話 默認端口是80 的  要ip+添加的端口  來訪問試試
我剛又重新登陸wdcp,然后查看端口管理,發(fā)現(xiàn)并沒有我設置的新端口,然后再嘗試添加別的新端口,還是一樣沒有,這到底怎么回事?是那不成功了?
wdcp
回復 4# christyng
添加的時候 你是看不到的  你要在站點的  使用端口那里切換為 你添加的端口  這樣你就能看到了
回復 5# marquis
因為“ip+添加的端口” 訪問根本訪問不了不起作用,還是訪問原來默認的80端口的站點,也就說明是添加的端口沒有成功,查看端口管理里也找不到添加的端口,現(xiàn)在不知道啥原因沒辦法添新新的端口?
wdcp
回復 4# christyng
回:新建站點時,就是選擇新的端口來建的
wdcp
回復 7# christyng
怎么我就能添加呢   。。。  你看看是不是你的操作哪里有問題?
是啊,真的好奇怪啊,我剛重新添加端口,現(xiàn)端口管理又默名奇妙的出現(xiàn)了新添加的端口,但是問題還是同樣,我“IP;端口”,還是一樣沒辦法訪問,還是打開默認端口80的站點
wdcp
這個方法似乎不支持多個域名同時使用一個非80端口。我的所有使用非80端口的網(wǎng)站都會自動跳轉到最后設置的那個網(wǎng)站上去。
找到問題了,應該是一個小BUG
自己在/www/wdlinux/apache/conf/http.conf里添加一個端口,如黃色部分所示
</IfModule>
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:新增的端口號
Include conf/httpd-wdl.conf
Include conf/vhost/*.conf[img][/img]
問題解決。
正常情況下,是不用這樣操作的
回復 12# admin
    不這樣操作,就會出現(xiàn)不正常的情況,所有使用非80端口的網(wǎng)站都會跳轉到同一個網(wǎng)站上
回復 12# admin
    我這樣操作了,可自己設的端口打開還是默認站點。。。
以端口訪問不同的網(wǎng)站總是出現(xiàn)問題。根本就沒有辦法處理好!
