部分WDCP用戶安裝wordpress到安裝數(shù)據(jù)庫會(huì)出現(xiàn)502,網(wǎng)上找到了辦法,說是因?yàn)?/strong>CentOS 6.x 64bit系統(tǒng)+PHP5.2+最新版的WordPress程序,不一定全是這種組合,有人說只要是centos+php5.2安裝wordpress就會(huì)出現(xiàn)問題,有兩種解決方法。(lanp lnmp lanmp應(yīng)該通用,還待測試,我安裝的是lamp,升級(jí)后完美解決。)
解決方法一:
修改 /usr/local/php/etc/php-fpm.cnf將 < value name="“l(fā)isten_address”">/tmp/nginx.socket< /value>里面的 /tmp/nginx.socket修改成 127.0.0.1:9000同時(shí)將/usr/local/nginx/conf/nginx.conf 及其/usr/local/nginx/conf/vhost/ 下面的虛擬主機(jī)配置里的 fastcgi_pass unix:/tmp/php-cgi.sock;修改成 fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;之后,重新啟動(dòng)LNMP。 這種方法,解決了wodpress部分后臺(tái)的502錯(cuò)誤問題,但更新頁面和插件頁面還是一樣出現(xiàn)502 Bad Gateway錯(cuò)誤。 于是又嘗試了第二種方法,將libsqlite3.so.0.8.6修改32位的修改如下 mv /usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6 /usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6.bak64位的修改如下 mv /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6 /usr/lib64/libsqlite3.so.0.8.6.bak修改完登陸wordpress,打開更新頁面和插件頁面,還真不出現(xiàn)502 Bad Gateway錯(cuò)誤了。
解決方法二:
把PHP升級(jí)到5.3或者以上 ,可以參考這篇帖子,
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3737-1-1.html,
個(gè)人推薦使用第二種方法,比較簡單快捷,能一次性解決問題。
以后建議需要安裝wordpress建站的用戶,在安裝WDCP時(shí)選擇php5.3的版本。
