[教程] 解決nginx 504 Gateway Time-out的一些方法
在CentOS下配置lnmp組合基本上用的都是同樣的配置文件,一直都沒出現(xiàn)過問題,可最近在一個(gè)vps上安裝同樣的環(huán)境之后,網(wǎng)站在線10多人就出 現(xiàn)了打開速度非常緩慢的情況,有好幾次都是直接達(dá)到了nginx中設(shè)置的腳本最大超時(shí)時(shí)間300秒,結(jié)果導(dǎo)致nginx往客戶端瀏覽器發(fā)送了一個(gè)504 Gateway Time-out的錯(cuò)誤代碼,分析了之后改動(dòng)了幾處配置文件,終于避免了該情況的出現(xiàn)。
  從 錯(cuò)誤代碼基本可以確定跟nginx本身無關(guān),主要是提交給php-fpm的請(qǐng)求未能正確反饋而導(dǎo)致,一般情況下,提交動(dòng)態(tài)請(qǐng)求的時(shí)候,nginx會(huì)直接把 請(qǐng)求轉(zhuǎn)交給php-fpm,而php-fpm再分配php-cgi進(jìn)程來處理相關(guān)的請(qǐng)求,之后再依次返回,最后由nginx把結(jié)果反饋給客戶端瀏覽器,但 我這個(gè)vps目前跑的是個(gè)純php應(yīng)用內(nèi)容,實(shí)際上用戶所有的請(qǐng)求都是php請(qǐng)求,有的耗費(fèi)時(shí)間比較久,php-cgi進(jìn)程就一直都被用滿,而php- fpm本身的配置文件只打開了10組php-cgi進(jìn)程,這樣的話在線用戶稍微多的話就會(huì)導(dǎo)致請(qǐng)求無法被正常處理而出錯(cuò)。
  大概分析出了原 因,下面做就比較容易了,首先是更改php-fpm的幾處配置:
  把max_children由之前的10改為現(xiàn)在的30,這樣就可以保證 有充足的php-cgi進(jìn)程可以被使用;
  把request_terminate_timeout由之前的0s改為60s,這樣php-cgi進(jìn)程 處理腳本的超時(shí)時(shí)間就是60秒,可以防止進(jìn)程都被掛起,提高利用效率。
  接著再更改nginx的幾個(gè)配置項(xiàng),減少FastCGI的請(qǐng)求次 數(shù),盡量維持buffers不變:
  fastcgi_buffers由 4 64k 改為 2 256k;
  fastcgi_buffer_size 由 64k 改為 128K;
  fastcgi_busy_buffers_size 由 128K 改為 256K;
  fastcgi_temp_file_write_size 由 128K 改為 256K。
  好了,重新加載php-fpm和nginx的配置,再次測(cè)試,至今兩周時(shí)間內(nèi)沒有再出現(xiàn)504 Gateway Time-out的情況,算是達(dá)到效果了。
  另外,php-fpm的默認(rèn)靜態(tài)處理方式會(huì)使得php-cgi的進(jìn)程長(zhǎng)期占用內(nèi)存而無法釋放,這也是導(dǎo)致nginx出錯(cuò)的原因之一,因此可以將php-fpm的處理方式改成apache模式。
  <value name=”style”>apache-like</value>
  從更改完畢到現(xiàn)在的測(cè)試表明上述方式的效果還是很明顯的,并沒有發(fā)現(xiàn)一次Nginx502 bad gateway或504 Gateway Time-out錯(cuò)誤。當(dāng)然,如果你的VPS或者服務(wù)器的性能足夠好可以根據(jù)具體情況不必做無謂的改動(dòng)。
本帖最后由 zhutou5 于 2012-5-20 06:09 編輯
LNMP的朋友試試這個(gè) (以512內(nèi)存的vps為例)
1.調(diào)整php-fpm.conf的相關(guān)設(shè)置/www/wdlinux/etc/:
<value name=”max_children”>32</value>
<value name=”request_terminate_timeout”>30s</value>
22.調(diào)整nginx.conf的相關(guān)設(shè)置/www/wdlinux/nginx-1.0.12/conf:
fastcgi_connect_timeout 300;
fastcgi_send_timeout 300;
fastcgi_read_timeout 300;
fastcgi_buffer_size 64k;
fastcgi_buffers 4 64k;
fastcgi_busy_buffers_size 128k;
fastcgi_temp_file_write_size 256k;
對(duì)了修改了這些參數(shù),內(nèi)存消耗有所增加。如果不能接受的,建議不要修改
nginx.conf 文件里沒有
這些參數(shù)呢
回復(fù) 4# yanhailou
    直接在里面添加即可
本帖最后由 云飛 于 2013-12-15 18:25 編輯
按你這個(gè)設(shè)置了,重啟服務(wù) 器后在DZ后臺(tái) 群發(fā)短消息還是504錯(cuò)誤,把發(fā)送量改為20后正常發(fā)送了。
四海釣魚
留一個(gè)腳!謝謝大哥!
請(qǐng)問php-fpm在那個(gè)目錄?
請(qǐng)問以上添加在該文件什么位置?我加在最后,但是出錯(cuò)。。。
呵呵不錯(cuò)哦      收藏了
回復(fù) 2# zhutou5
   謝謝,改了還是依然存在,
對(duì)啊,網(wǎng)上找了那么多,都沒有一個(gè)完整的。氣死了
請(qǐng)問502如何解決
這種事,還是不要隨便改。。。最討厭教程說一段的。。。
