[求助] 請問在wdcp后臺哪里設置eaccelerator緩存?
具體問題:
安裝了discuz,我在后臺去掉了底部的友情導航,結果帶www和不帶www的同個域名綁定的同個程序出現(xiàn)一個有友情導航,一個沒有。
Discuz論壇找到解決方案
有時候兩個域名訪問同一頁面,查看的數(shù)據(jù)卻是不一樣
這時候 您應該檢查 是否配置了eaccelerator緩存,如果配置了。請檢查是否配置
eaccelerator.name_space=“”   //允許兩個應用程序使用相同的鍵名到同一主機上運行
配置方法:可隨便填寫一個名稱
如:eaccelerator.name_space=“dz”
配置好之后重啟服務器
這個后臺沒有直接的設置,可以修改
/www/wdlinux/etc/php.ini
這個文件
回復 2# admin
    老大,這個文件的結尾處確實有這個eaccelerator相關的參數(shù),不過和操作說明描述有差入,沒見到一模一樣的eaccelerator.name_space=“”給我改?
  1. ; Local Variables:
  2. ; tab-width: 4
  3. ; End:
  4. [eaccelerator]
  5. extension_dir="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613"
  6. extension="/eaccelerator.so"
  7. eaccelerator.shm_size="8"
  8. eaccelerator.cache_dir="/www/wdlinux/eaccelerator_cache"
  9. eaccelerator.enable="1"
  10. eaccelerator.optimizer="1"
  11. eaccelerator.check_mtime="1"
  12. eaccelerator.debug="0"
  13. eaccelerator.filter=""
  14. eaccelerator.shm_max="0"
  15. eaccelerator.shm_ttl="3600"
  16. eaccelerator.shm_prune_period="3600"
  17. eaccelerator.shm_only="0"
  18. eaccelerator.compress="1"
  19. eaccelerator.compress_level="9"
  20. [Zend]
  21. zend_extension_manager.optimizer=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer-3.3.3
  22. zend_extension_manager.optimizer_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/Optimizer_TS-3.3.3
  23. zend_optimizer.version=3.3.3
  24. zend_extension=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager.so
  25. zend_extension_ts=/www/wdlinux/Zend/lib/ZendExtensionManager_TS.so
  26.
可以增加上去
或直接注釋不用EA
回復 4# admin
加上去了,解決了兩個域名訪問不同頁面的問題了。
不過Discuz后臺有些設置每次更改都要重啟wdlinux下的服務器后才生效(使用discuz后臺的緩存功能更新沒用),不重啟第二天還是老樣子。前臺一些功能如加精之類每次都要等10分鐘才生效。向Discuz官網(wǎng)詢問解決之道,他們的回復是:你機子有緩存系統(tǒng)?如:memcache 這樣的啊?
我是前幾天才重新安裝wdcp一鍵包的。是不是新版的一鍵包緩存更新不夠自動化,求解決之道,謝謝!
memcache這個有沒用,自己最清楚了,默認是沒有的
wdcp后臺里有個客戶端緩存的,可以在站點編輯里去掉,除此之外就沒有了,除非自己另外加的
回復 6# admin
memcache在哪里我都不知道,更別說去更改默認設置了。
wdcp后臺里有個客戶端緩存也是默認關閉,我也沒有啟用啊。
那就沒有了
