[教程] Mysql-5.5源碼安裝過程入門及源碼安裝的相關(guān)知識筆記
本帖最后由 zsm 于 2012-8-2 18:04 編輯
      很試用的程序只有源代碼(比如tar.gz )可用,沒人提供RPM 或者Debian 包。你只好下載源代碼,解壓,然后手動編譯。linux下的很多軟件都是通過源碼包方式發(fā)布的,這樣做對于最終用戶而言,雖然相對于二進(jìn)制軟件包,配置和編譯起來繁瑣點,但是它的可移植性卻好得多,針對不同的體系結(jié)構(gòu),軟件開發(fā)者往往僅需發(fā)布同一份源碼包,不同的最終用戶經(jīng)過編譯就可以正確運行,這也是非常符合c語言的設(shè)計哲學(xué)的,一次編寫,到處編譯么,而常見的二進(jìn)制包,比如rpmdeb,軟件開發(fā)者必須為每種特定的平臺定制好專門的軟件包,這個通過rpm文件的后綴名就可以初見端倪,比如ppc,sparc,i386之類,在這里不做過多的陳述
       最常見源碼包的就兩種(XXXX.tar.gz or XXXX.tar.bz2),其實這些源碼包都是2個工具壓縮而成的,tar.gz結(jié)尾的文件用到的工具是targunzip,tar.bz2結(jié)尾的文件所使用的工具是tarbzip2,之所以這樣做是因為,tar僅僅能夠打包多個文件但是沒有壓縮的功能,而gzbz2卻剛好相反,僅能夠壓縮單個文件,這樣我們常見的源碼包實際上是通過tar先將不同的源文件打包,然后再通過gunzip或者bzip2壓縮后發(fā)布的
在安裝過程中所用的命令功能:
1、Wget是一款免費開放源代碼下載工具,可以運行在UnixLinux操作系統(tǒng)下。
-r -A.jpg(只下載JPG圖片)
-i(下載txt下的文件)
-b(后臺下載)
      -c(斷點續(xù)傳)
      -P  指定下載到本機(jī)的哪個目錄
-nd 表示不在本機(jī)重新創(chuàng)建目錄結(jié)構(gòu)。
      -t 1     重復(fù)次數(shù)為1
2、./configure是用來檢測你的安裝平臺的目標(biāo)特征的。比如它會檢測你是否有CCGCC,并不是需要CCGCC,它是個shell腳本。
這一步一般用來生成 Makefile,為下一步的編譯做準(zhǔn)備(即讓make install從中讀取指令),你可以通過在 configure 后加上參數(shù)來對安裝進(jìn)行控制,比如
./configure --prefix=/usr的意思是將該軟件安裝在 /usr 下面,執(zhí)行文件就會安裝在 /usr/bin (而不是默認(rèn)的 /usr/local/bin)。
3、make是用來編譯的,它從Makefile中讀取指令,然后編譯。make 的作用是開始進(jìn)行源代碼編譯,以及一些功能的提供,這些功能由他的 Makefile 設(shè)置文件提供相關(guān)的功能,比如 make install 一般表示進(jìn)行安裝)。
4、make install是用來安裝的,它也從Makefile中讀取指令,安裝到指定的位置。
make insatll ,這條命令來進(jìn)行安裝(當(dāng)然有些軟件需要先運行 make check make test來進(jìn)行一些測試),這一步一般需要你有     root 權(quán)限(因為要向系統(tǒng)寫入文件)
          以下是我在wdos系統(tǒng)上 mysql5.5的源碼安裝過程記錄~~~
一、安裝cmake工具
Mysql5.5版本開始,通過./configure進(jìn)行編譯配置方式已經(jīng)被取消,取而代之的是cmake工具,
      注:使用configure,編譯完成之后將生成config.logconfig.status 文件。
      使用cmake,編譯完成之后將生成cmakefError.logcmakeoutput.log文件。
創(chuàng)建目錄/opt/mysql_cmake,然后進(jìn)入目錄,用wget命令下載cmake源碼包。如下:
查看壓縮包,已在該目錄下了
                               ........(全————請看附件)
mysql的源碼安裝過程入門及相關(guān)知識簡介.doc (806.5 KB)
hello~
