[分享] wdOS系統(tǒng)關(guān)于LAMP環(huán)境的應(yīng)用(源碼編譯架設(shè)discuzX2.5論壇以及phpMyAdmin)
本帖最后由 苦丁茶 于 2012-8-8 09:44 編輯
前面的文檔已經(jīng)介紹了怎么在wdOS系統(tǒng)中源碼編譯安裝LAMP環(huán)境,這次要介紹的是如何應(yīng)用已經(jīng)搭建好的LAMP環(huán)境,我這里選取的是部署discuz論壇以及安裝phpMyAdmin數(shù)據(jù)庫管理模塊。以下是我在搭建過程中的記錄。
另外說明一點(diǎn),wdOS系統(tǒng)本身的安裝非常簡單方便,并且已經(jīng)集成了web環(huán)境以及wdcp管理后臺。感興趣的朋友可以點(diǎn)擊這里查看關(guān)于wdOS系統(tǒng)中lamplnmp,lnamp環(huán)境的內(nèi)容
,我這里選用的是wdOS純系統(tǒng)安裝LAMP環(huán)境以及相應(yīng)的使用。
第一部分:架設(shè)Discuz!論壇
   Crossday Discuz! Board論壇系統(tǒng)(簡稱Discuz!論壇)是一個(gè)采用PHPMySQL等數(shù)據(jù)庫構(gòu)建的高效論壇解決方案。作為商業(yè)軟件產(chǎn)品,Discuz!在代碼質(zhì)量、運(yùn)行效率、負(fù)載能力、安全性能及可操控性等方面都有著良好的口碑。
Discuz!的源代碼可發(fā)免費(fèi)獲得,任何人都可發(fā)自由進(jìn)行安裝、使用,并在授權(quán)協(xié)議范圍內(nèi)對其進(jìn)行更改。安裝Discuz!論壇程序需要同時(shí)安裝UCenter用戶包,這兩個(gè)軟件包都可以從官方網(wǎng)站中獲得源碼包。這里要額外提一點(diǎn),我使用的是最新版本的DiscuzX2.5,所以需要配合ucenter1.6.0這個(gè)版本來使用,否則安裝時(shí)會提示版本過低需要重新安裝的問題。
    本例中以Discuz_X2.5_SC_UTF8.zip 和UCenter_1.6.0_SC_UTF8.zip 源碼包為例,介紹discuz論壇的部署過程。
安裝過程:
第一步:建立用于bbs論壇的數(shù)據(jù)庫(bbsdb)及用戶(testbbs
第二步:解壓縮下載的源碼包,并轉(zhuǎn)移upload目錄
說明:我的源碼包是下載到本機(jī),然后在虛擬機(jī)上配置ftp,設(shè)置一個(gè)可以上傳文件的虛擬用戶,在本機(jī)dos窗口上ftp + 虛擬機(jī)ip遠(yuǎn)程到虛擬機(jī)再將文件傳到虛擬機(jī)的(默認(rèn)情況下上傳的文件保存在/home/虛擬用戶(比如user1) 這個(gè)目錄下),上傳后再移動到/usr/local/src這個(gè)目錄下面來。
unzip Discuz_X2.5_SC_UTF8.zip -d discuz   ---解壓縮并重名為discuz
將壓縮后的“upload”目錄轉(zhuǎn)移至Web站點(diǎn)的網(wǎng)頁文檔目錄/usr/local/apache/htdocs中,并改名為bbs
第三步:解壓縮下載的ucenter源碼包,并轉(zhuǎn)移upload目錄
同樣的方法將UCenter_1.6.0_SC_UTF8.zip上傳到虛擬機(jī),然后將其移動到/usr/local/src這個(gè)目錄下,如下圖:
將其解壓縮,并重命名為ucenter
unzip UCenter_1.6.0_SC_UTF8.zip -d ucenter
壓縮后的“upload”目錄轉(zhuǎn)移至Web站點(diǎn)的網(wǎng)頁文檔目錄/usr/local/apache/htdocs中,并改名為ucenter
第四步:設(shè)置相關(guān)目錄及文件的屬主,以便httpd服務(wù)能夠?qū)φ搲瘜懭霐?shù)據(jù)
首先是修改/usr/local/apache/htdocs/ucenter目錄下的data目錄的屬組為daemon
chown -R daemon  data
然后是在/usr/local/aapache/htdocs/目錄,將config.inc.php這個(gè)文件的屬組改為daemon
chown -R daemon  data/attachment
chown -R daemon  uc_server
chown -R daemon  uc_client
說明:你可以使用ps -ef | grep httpd 這個(gè)命令查看httpd是以哪個(gè)用戶啟動的,另外,由于我之前把config.inc.php文件移動到了/usr/local/apache/htdocs/這個(gè)目錄下,所以直接在這里修改,而其他的文件則是移動到/usr/local/apache/htdocs/bbs這個(gè)目錄下的
第五步:安裝UCenter用戶中心程序
在瀏覽器中訪問http://192.168.1.102/ucenter/install/index.php,根據(jù)向?qū)ы撁娴奶崾具M(jìn)行UCenter的安裝。期間注意設(shè)置正確的數(shù)據(jù)庫名、用戶名、密碼等基本信息,并設(shè)置好創(chuàng)始用戶(UCenter Administrator)的密碼
1>.許可協(xié)議——選中我已仔細(xì)閱讀,并同意上述條款中的所有內(nèi)容,單擊下一步,如圖:
開始安裝——確認(rèn)目錄權(quán)限設(shè)置結(jié)果正確,單擊下一步,如圖:
填寫數(shù)據(jù)庫名以及數(shù)據(jù)庫的用戶,安裝數(shù)據(jù)庫,如圖:
安裝完成會看到下圖:
           ===========篇幅有限,詳細(xì)請看附件~~~
    wdOS系統(tǒng)中LAMP環(huán)境之應(yīng)用.doc (593.06 KB)
頂你一個(gè) 支持下
回復(fù) 2# confi
謝謝支持哦~~
感謝你的教程,期待你的教程打包下載。
回復(fù) 4# asd2003asd
很好的建議咧~到最后我會做個(gè)匯總的~~期待你的關(guān)注哦~~~
怎么沒有phpmyadmin的安裝?
hello
怎么沒有phpmyadmin的安裝
weirenwang
