[教程] wdcp的/www目錄大小調(diào)整或增加分區(qū)/硬盤的方法
在wdcp及一鍵安裝包里,軟件及wdcp都是在安裝在/www目錄里的默認情況下,/www這個目錄也是在根目錄下的,除非在安裝系統(tǒng)時指定
有的時候,可能根分區(qū)空間不夠了,可是數(shù)據(jù)太大,想轉(zhuǎn)到另一個分區(qū)或增加一個硬盤分區(qū),那該怎么操作?
如下
假設(shè)新增加的硬盤為/dev/sdb
前且已經(jīng)分好了區(qū)并格式化了,為/dev/sdb1
首先,創(chuàng)建一個臨時加載點
mkdir /mnt/data
將新分區(qū)加載進來,如下
mount /dev/sdb1 /mnt/data
先停止所有的服務(wù)
service mysqld stop
service pureftpd stop
service wdapache stop
service httpd stop
service nginxd stop
移動數(shù)據(jù)
mv /www/* /mnt/data/
卸載新加載的分區(qū)
umount /dev/sdb1
然后重新加載到/www目錄下,如
mount /dev/sdb1 /www
啟動服務(wù)
service mysqld start
service pureftpd start
service wdapache start
service httpd start
service nginxd start
到此,就完成了
但還要修改/etc/fstab這個文件,否則重起后,會找不到數(shù)據(jù)導(dǎo)致錯誤的發(fā)生
在/etc/fstab增加一行,大概如下
/dev/sdb1                  /www                ext3    defaults        0 0
保存退出,這樣再次重起也沒問題了
上面是假設(shè)新加的磁盤分區(qū)為/dev/sdb1
如果不是這個,要做相應(yīng)的修改和調(diào)整就可以,其它的不變
具體是什么,可使用fdisk -l查看,或是在分區(qū)時查看和設(shè)置
關(guān)于Linux分區(qū)格式化等操作,可看
linux系統(tǒng)硬盤分區(qū)工具之fdisk
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1089-1-1.html
支持、這個寫的很詳細!
這個有需要 支持一個
格式化分區(qū)類型有要求嗎?
一般為ext3
我是linux新手,我的VPS硬盤信息如下。
/dev/sdc1   *           1          64      512000   83  Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sdc2              64        1306     9971712   8e  Linux LVM
Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737377280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd91e6ccc
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1               1        1305    10482381    5  Extended
要把sdd1這個硬盤掛在過去,但運行mkfs.ext3 /dev/sdd1命令,提示(core dumped)。無法格式化成ext3,請問如何給他做格式化呢?
重新分區(qū)試試,分區(qū)前確保數(shù)據(jù)備份(如有)
新分區(qū)加載到data,移了數(shù)據(jù),然后又取消加載,又加到了www這樣,www的文件是不是空了,數(shù)據(jù)都在data下了。??????再加載回來后網(wǎng)站是不是就不能用了,沒有數(shù)據(jù)了。
數(shù)據(jù)拷在哪里就在哪里,加載到哪個目錄都會有
不錯的,留個言
因此數(shù)據(jù)太大 分區(qū)空間不夠了,想轉(zhuǎn)到另一個分區(qū)  安裝此方法操作后 登陸wdcp后臺一直顯示驗證碼錯誤 請問需要怎么解決
這個教程只是針對新增加硬盤并進行分區(qū)的情況。那主機如果前期已經(jīng)分區(qū)好了,/分區(qū)分的比較小,/home分區(qū)分的很大,現(xiàn)在數(shù)據(jù)全部集中在/www下,根分區(qū)滿了,想把網(wǎng)站全部移到/home分區(qū)下,步驟應(yīng)該是什么樣的呢?
回復(fù) 12# haohaoxuexi21 同樣的問題
回復(fù) 1# admin
   老大 按照您這樣分區(qū)掛載后也改了/etc/fstab也重啟了,,但是貌似找不到路徑了,顯示502錯誤,,是不是還要設(shè)置哪?
辰羽網(wǎng)絡(luò)
502一般是WEB軟件的問題
