[教程] wddns安裝教程及設(shè)置說明
一 系統(tǒng)簡介
wddns是一套基于bind+mysql構(gòu)建開發(fā),web在線管理的智能DNS系統(tǒng),安裝方便,快速,讓你可在最短時間內(nèi)架構(gòu)一套DNS/智能DNS系統(tǒng).目前支持電信/網(wǎng)通/教肓網(wǎng)/移動/鐵通/廣電/按省份解析(31個省份)/搜索引擎蜘蛛等多線路,具有強大的監(jiān)控功能,服務(wù)器健康檢測,即宕機檢測和切換,DNS服務(wù)器健康監(jiān)控,宕機切換,防攻擊檢測,可選自動屏蔽攻擊者IP,易擴展DNS服務(wù)器,數(shù)據(jù)自動同步等
結(jié)合wdcdn,即可組建一個自己的CDN網(wǎng)絡(luò),甚至可以架構(gòu)一套大型或N多節(jié)點的CDN系統(tǒng)以及一套功能強大,高防的智能DNS系統(tǒng)
wddns是做為wdcp的模塊方式安裝使用的,也就是說,在安裝wddns之前,需要安裝好wdcp系統(tǒng),最新版本的wdcp是2.x,新版本wddns只支持wdcp2.X
支持系統(tǒng)wdOS/wdlinux/CentOS5.5/5.6,推薦wdOS
二 安裝
1 安裝wdcp( 如已安裝略過)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_v2.5.tar.gz
tar zxvf lanmp_v2.5.tar.gz
sh wdcp.sh
這樣安裝完成就可以了
安裝完后,為安全起見,要修改一些默認(rèn)密碼,具體可見
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2848-1-1.html
2 安裝wddns
wget http://www.szkyjg.com/in_scripts/wddns_ins
chmod 755 wddns_ins
./wddns_ins
這樣就開始安裝,如果沒錯誤提示安裝完就可以使用了
3 啟用wddns
安裝完后登錄后臺,登錄地址為:
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼為
admin
wdlinux.cn
在系統(tǒng)設(shè)置 > 應(yīng)用模塊 后面加上dns(如果只是使用wddns,可把vhost,mysql,ftp三個去掉
如下圖
再刷新,就可以看到智能DNS的管理界面了,如下圖
三 設(shè)置
1 在DNS設(shè)置里設(shè)置相應(yīng)的域名及DNS域名(其它選項視實際而定)
如下圖
2 增加一個域名做為DNS服務(wù)器的域名,并且設(shè)置相應(yīng)的DNS域名的A記錄指向
如下圖
確定后,進(jìn)入,管理子域名,如下圖
切換要添加ns1,ns2這兩個A記錄,否則DNS會不正常工作的
那兩個IP地址就是你DNS服務(wù)器的IP地址,根據(jù)實際調(diào)整
這樣,wddns的后臺基本設(shè)置完成
然后需要域名注冊商的后臺注冊DNS,并且修改本域名的DNS服務(wù)器,就全部完成了,等生效后就可以使用了
可參考 如何注冊DNS? http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3971-1-1.html
別的域名,怎么使用我們自己的架設(shè)的DNS服務(wù)器呢?
很簡單,兩步
1 先在wddns的后臺增加相應(yīng)的域名,并且做好相應(yīng)的IP指向
2 只要在域名注冊商的后臺里,修改DNS服務(wù)器地址為我們的,比如上面設(shè)置的是
ns1.wddns.net
ns2.wddns.net
這樣就完了,等待生效即可
以后的修改,就只要登錄wddns的后臺修改就可以了
本帖最后由 shflzx 于 2012-12-3 22:40 編輯
提示:
The name server you entered does not exist. Please contact your host to verify the name server is accurate.
是我哪里設(shè)置錯了導(dǎo)致DNS服務(wù)器不生效?
哪里來的提示
NS
NetworkSolutions
NS
NetworkSolutions
shflzx 發(fā)表于 2012-12-4 11:58
我等了半天了也是不生效.另外一臺又可以.是怎么回事呢
貌似沒反應(yīng) 裝了后
我liunx
呵呵呵 ,來學(xué)一下,我的內(nèi)存沒有這么大,安裝不了,真的很不錯的東西,支持
學(xué)習(xí)了哦 。。。
安裝了,進(jìn)后臺提示
Not Found
The requested URL /dns/sys_set.php was not found on this server.
進(jìn)服務(wù)器里看DNS文件夾是空的
安裝的時候提示這個
[root@i-488-31407-VM ~]# wget http://www.szkyjg.com/in_scripts/wddns_ins
--2013-11-11 22:29:02--  http://www.szkyjg.com/in_scripts/wddns_ins
Resolving www.szkyjg.com... 119.146.223.143
Connecting to www.szkyjg.com|119.146.223.143|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 538948 (526K) [application/octet-stream]
Saving to: “wddns_ins”
100%[======================================>] 538,948     1.43M/s   in 0.4s
2013-11-11 22:29:02 (1.43 MB/s) - “wddns_ins” saved [538948/538948]
[root@i-488-31407-VM ~]# chmod 755 wddns_ins
[root@i-488-31407-VM ~]# ./wddns_ins
[1]+  Stopped                 ./wddns_ins
MySQL Query Error:select * from wd_dns_domain
提示這個,是不是我改了默認(rèn)的數(shù)據(jù)庫密碼,導(dǎo)致數(shù)據(jù)庫不能安裝?
為什么我裝了wddns之后后臺就進(jìn)不去了
這個提示Resolving www.szkyjg.com... failed: Temporary failure in name resolution.
服務(wù)器上的DNS問題
提示這個怎么辦
現(xiàn)在還不支持 centos6.3 ??
