[分享] 分享apache下網(wǎng)站日志里面顯示百度蜘蛛(baiduspider)等的方法
本帖最后由 cbh 于 2013-3-9 23:26 編輯
這些天研究SEO需要分析網(wǎng)站的日志,看百度蜘蛛的爬行軌跡和爬行時(shí)間
但是在wdcp后臺(tái)看的web_log日志里面找了個(gè)遍硬是沒(méi)有找到這些信息
相信很多朋友也一樣有這個(gè)苦惱
于是百度搜索了一晚,再結(jié)合原有的apache日志格式,終于把這個(gè)難題給解決了
下面分享給大家
想要記錄你網(wǎng)站的日志
1、首頁(yè),你要在 “站點(diǎn)編輯” 里面把 "開(kāi)啟訪問(wèn)日志 " 這個(gè)選項(xiàng)打勾,如下圖:
2、配置vhost 里面對(duì)應(yīng)站點(diǎn)的 conf 文件( /www/wdlinux/apache/conf/vhost)
把 CustomLog "/www/web_logs/你的域名_access_log" common 這一行的  common 修改成 combined
也就是修改成 CustomLog "/www/web_logs/你的域名_access_log" combined
修改完后保存一下
3、重新啟動(dòng)web服務(wù),測(cè)試一下效果
4、如果還是不行的話,把 /www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf  這個(gè)文件也改一下
把 #CustomLog "logs/access_log" combined  這一句前面的 # 去掉,然后再重啟web服務(wù)
好了,以上操作應(yīng)該是可以實(shí)現(xiàn)效果了,希望大家都可以操作成功
回復(fù) 1# cbh
補(bǔ)充一下:第二條這個(gè)方法目前有一個(gè)問(wèn)題,如果在站點(diǎn)設(shè)置里面修改了其他設(shè)置,保存之后站點(diǎn)對(duì)應(yīng)的conf配置文件會(huì)自動(dòng)覆蓋掉;蛘唿c(diǎn)擊了“更新所有站點(diǎn)配置”,對(duì)應(yīng)的conf配置文件也會(huì)覆蓋掉你手動(dòng)添加的代碼。到時(shí)候默認(rèn)的設(shè)置還會(huì)是:CustomLog "/www/web_logs/你的域名_access_log" common,然后又得去手動(dòng)改一下。我找到一個(gè)完美解決的辦法,其他地方都不要?jiǎng)樱膊挥萌バ薷恼军c(diǎn)的conf配置文件。
直接修改apache默認(rèn)的httpd.conf配置文件。打開(kāi)/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf。找到:
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
common和combined交換一下就行了,最終的代碼:
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" common
上傳后重啟一下web服務(wù)就可以了。
原理就是在“站點(diǎn)編輯” 里面 "開(kāi)啟訪問(wèn)日志"后,默認(rèn)是添加的CustomLog "/www/web_logs/你的域名_access_log" common 這段代碼,生效的就是httpd.conf里面common的配置,改一下默認(rèn)的common的配置就OK了。
不錯(cuò)
回復(fù) 3# admin
管理員,這樣設(shè)置好了以后,我可以像這樣查詢網(wǎng)站日志嗎?
網(wǎng)站日志是每天分類的,只記錄每天的日志?
如果是可以像我這樣查詢的,請(qǐng)問(wèn)是不是地址就是在/www/web_logs下面?
謝謝
可以的
回復(fù) 2# qing763
謝謝樓主分享!
https://a.youhuima.cc
不錯(cuò),方法正確,解決了我一個(gè)大問(wèn)題……
哈哈,正找這個(gè)問(wèn)題呢、:lol試試去
