感謝分享,正好需要!
沒金幣了,試試看
升級時間好像挺長的呢。
dsvvsd
非常感謝樓主分享給我們
鏈接失效了,弄個ftp好點
初來乍到
看到上圖的version is 5.6.9 說明升級成功了
:)我試試,有用再來回復
沒有金幣啊
需要金幣所以回復需要金幣所以回復需要金幣所以回復需要金幣所以回復
嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎
對不起,您的金幣不足(小于 0 )。
厲害啊,大神很吊
怎么弄啊,純小白不會啊
贊  就是原鏈接不能下載了
奧想
貼上了源碼 大家自己 復制大sh 里吧
  1. #!/bin/bash
  2. # PHP 5.6.9 update scripts
  3. if [ ! $1 ];then
  4.         Ver=5.6.9
  5. else
  6.         Ver=$1
  7. fi
  8. Debugfile=20121212
  9. echo "THANK YOU FOR USING UPDATE SCRIPT"
  10. echo "YOU ARE GOING TO UPDATE YOUR PHP TO ${Ver}"
  11. echo "YOU CAN JUST HAVE A REST"
  12. echo "IT MAY TAKE A LOT OF TIME"
  13. echo
  14. #read -p "PRESS ENTER IF YOU REALLY WANT TO UPDATE"
  15. read -p "DO YOU REALLY WANT TO UPDATE? (Y/N)" yn
  16. if [ "$yn" == "Y" ] || [ "$yn" == "y" ]; then
  17.         echo "PHP IS NOW UPDATING!"
  18. else
  19.         exit
  20. fi
  21. echo
  22. echo "-------------------------------------------------------------"
  23. echo
  24. ###yum
  25. yum install -y libmcrypt-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel curl-devel openssl-devel libxml2-devel zip unzip
  26. ###
  27. if [ ! -f php-${Ver}.tar.gz ];then
  28.         wget -c http://us1.php.net/distributions/php-${Ver}.tar.gz
  29. fi
  30. if [ ! -f iconv_ins.sh ];then
  31.         wget -c http://down.wdlinux.cn/in/iconv_ins.sh
  32.         sh iconv_ins.sh
  33. fi
  34. ###
  35. if [ -f /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 ];then
  36.         if [ -d /usr/lib64 ];then
  37.                 LIBNCU="/usr/lib64"
  38.         else
  39.                 LIBNCU="/usr/lib"
  40.         fi
  41.         ln -sf /www/wdlinux/mysql/lib/libmysqlclient.so.18 $LIBNCU
  42. fi
  43. tar zxvf php-${Ver}.tar.gz
  44. cd php-${Ver}
  45. if [ -d /www/wdlinux/apache_php ];then
  46. echo "START CONFIGURING PHP ON NGINX"
  47. sleep 3
  48. make clean
  49.         ./configure --prefix=/www/wdlinux/apache_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql --enable-opcache --enable-bcmath --with-mysql=mysqlnd --with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd
  50. [ $? != 0 ] && echo "NO! CONFIGURE ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
  51. echo "START MAKE"
  52. sleep 3
  53. make
  54. [ $? != 0 ] && echo "NO! MAKE ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
  55. echo "START MAKE INSTALL"
  56. sleep 3
  57. make install
  58. [ $? != 0 ] && echo "NO! MAKE INSTALL ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
  59. cp php.ini-production /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
  60. sed -i 's/short_open_tag = Off/short_open_tag = On/g' /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
  61. rm -f /www/wdlinux/apache_php
  62. ln -sf /www/wdlinux/apache_php-${Ver} /www/wdlinux/apache_php
  63. if [ ! -d /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions ];then
  64.         mkdir -p /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile}
  65.         ln -sf /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile} /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-${Debugfile}
  66. fi
  67. service httpd restart
  68. fi
  69. if [ -d /www/wdlinux/nginx_php ];then
  70. echo "START CONFIGURING PHP ON APACHE"
  71. sleep 3
  72. make clean
  73.         ./configure --prefix=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --enable-fpm --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-mysql=mysqlnd --with-mysqli=mysqlnd --with-pdo-mysql=mysqlnd
  74. [ $? != 0 ] && echo "NO! CONFIGURE ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
  75. echo "START MAKE"
  76. sleep 3
  77. make
  78. [ $? != 0 ] && echo "NO! MAKE ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
  79. echo "START MAKE INSTALL"
  80. sleep 3
  81. make install
  82. [ $? != 0 ] && echo "NO! MAKE INSTALL ERROR! TRY AGAIN OR ASK IN THE BBS! :(" && exit
  83. cp php.ini-production /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
  84. sed -i 's/short_open_tag = Off/short_open_tag = On/g' /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
  85. service php-fpm stop
  86. rm -f /www/wdlinux/nginx_php
  87. ln -sf /www/wdlinux/nginx_php-${Ver} /www/wdlinux/nginx_php
  88. cp /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php-fpm.conf.default /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php-fpm.conf
  89. sed -i 's/user = nobody/user = www/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
  90. sed -i 's/group = nobody/group = www/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
  91. sed -i 's/;pid =/pid =/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
  92. cp -f sapi/fpm/init.d.php-fpm /www/wdlinux/init.d/php-fpm
  93. chmod 755 /www/wdlinux/init.d/php-fpm
  94. if [ ! -d /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions ];then
  95.         mkdir -p /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile}
  96.         ln -sf /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-zts-${Debugfile} /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-${Debugfile}
  97. fi
  98. fi
  99. cd ..
  100. rm -rf php-${Ver}/
  101. rm -rf php-${Ver}.tar.gz
  102. rm -rf iconv_ins.sh
  103. echo
  104. echo "------------------------------------------------------"
  105. echo "PHP UPDATE FINISH! :D"
  106. echo "NOW YOUR PHP VERSION IS ${Ver}!"
  107. echo "THANK YOU FOR USING"
  108. echo
  109. echo "WDCP (C) COPYRIGHT"
  110. echo
  111. echo "PS: I THINK YOU NEED RESTART SERVER AFTER UPDATE."
  112. echo
奧想
