[分享] linux常用命令及注意事項!
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:05 編輯
    分享一些我在學linux時的一些常用命令。。。雖然很基礎簡單。。但是在linux中用的比較頻繁希望對你們有所幫助。。。
        1.1.1 命令格式
nbash命令的一般格式是:
      命令名  [選項]  [參數(shù)1]  [參數(shù)2] …
n例如:
cp  –f  file1.c myfile.c
應注意 :
¨命令名必須是小寫的英文字母
¨一般格式中由方括號括起來的部分是可選的
¨選項以“-”開始,多個選項可用“-”連起來
¨命令行的參數(shù)提供命令運行的信息或者命令執(zhí)行過程中所使用的文件名
¨如果命令行中沒有提供參數(shù),則命令使用標準文件進行輸入/輸出
¨命令在正常執(zhí)行后返回一個0值,表示執(zhí)行成功
¨Linux操作系統(tǒng)的聯(lián)機幫助對每個命令的準確語法都做了說明
1.1.2 輸入命令
n$ echo  The  old  has  past  away  and  the  new  is \ <Enter>
n> a fresh  awaiting  your  creative  touch. <Enter>
nThe old has past away and the new is a fresh awaiting your creative touch.
n應注意,在命令與選項和參數(shù)之間要用空格
表符隔開
1.1.3 簡單命令
n1who    列出所有正在使用系統(tǒng)的用戶、所用終
                    端名和注冊到系統(tǒng)的時間
n2echo    將命令行中的參數(shù)顯示到標準輸出
                    (即屏幕)上
n3date    在屏幕上顯示或設置系統(tǒng)的日期和時間
n4cal      顯示公元19999年中任意一年或者任
                    意一個月的日歷
n5clear    清除屏幕上的信息
n6passwd 修改用戶密碼
1.1.4 文件系統(tǒng)
¨命名文件——使用文件名時應注意:
  ▲盡量簡捷有效
  ▲不要用斜線(/)和空字符(ASCII字符\0
  ▲習慣上允許使用下線符(_)和句點(.)來
      區(qū)別文件的類型 ,但是應避免使用以下有
            特殊含義的字符:
;   |  <  >   ˋ  ″   ′  $    !  %   &  *   ?
        ▲同類文件應使用同樣的后綴或擴展名
        ▲Linux系統(tǒng)區(qū)分文件名的大小寫
        ▲以圓點(.)開頭的文件名是隱含文件
(難免會有錯誤和遺漏。。歡迎指正)
本帖最后由 marquis 于 2013-4-1 23:56 編輯
1.1.1 文件顯示命令
n1cat命令
¨一般格式:       cat  [選項]  文件
¨有兩項功能:在標準輸出上顯示文件的內(nèi)容;連接兩個或多個文件
     如:       $  cat  f1  f2>f3
¨常用選項:
-b,--number-noblank  1開始對所有非空輸出行進行 編號。
-n,--number  1開始對所有輸出行編號。
-s,--squeeze-blank  將多個相鄰的空行合并成一個空行。
--help  打印該命令用法,并退出,其返回碼表示成功。
n2more命令
¨一般格式:   more   [選項]   文件
¨說明:該命令一次顯示一屏文本,滿屏后停下來,并且在屏幕的底部出現(xiàn)一個提示信息,給出至今已顯示的該文件的百
   分比:--More--XX%)。
¨常用選項:
-num,這個選項指定一個整數(shù),表示一屏顯示多少行。
-d,在每屏的底部顯示以下更友好的提示信息: --More--XX%[Press space to continue'q' to quit.]
-c-p,不滾屏,在顯示下一屏之前先清屏。
-s,將文件中連續(xù)的空白行壓縮成一個空白行顯示。
+/,該選項后的模式(Pattern)指定顯示每個文件之前進行搜索的字符串。
+num,從行號num開始。
3less命令
less命令允許用戶向前或向后瀏覽文件,而more命令只能向前瀏覽。
4head命令
¨一般格式: head   [選項]   file
¨說明:head命令在屏幕上顯示指定文件的開頭若干行,行數(shù)由參數(shù)值來確定。顯示行數(shù)的默認值是10
¨選項:
-c,--bytes=SIZE  顯示前面SIZE個字節(jié)。
-n--lines=NUMBER  NUMBER的值指定顯示前面多少行。默認為10行。
-q-quiet,--silent  不顯示給定文件的標題。
-v,--verbose  始終顯示給定文件的標題。
5tail命令
n一般格式: tail   [選項]  [file] …
n說明:tail命令在屏幕上顯示指定文件的末尾10行。如果
  給定的文件不止一個,則在顯示的每個文件前面加一個文
  件名標題。如果沒有指定文件或者文件名為“-”,則讀取標準輸入。
n選項:
-c,--bytes=N  輸出最后N個字節(jié)。
-f  當文件增長時輸出附加的數(shù)據(jù)。
-n,--lines=N  輸出最后的N行,而不是默認的10行。
-q,-quiet,--silent  不輸出包含給定文件名的標題。
-v,--verbose  始終輸出包含給定文件名的標題。
6touch命令
n一般格式: touch   [選項]   文件名
n說明:touch命令將會修改指定文件的時間標簽,
把已存在文件的時間標簽更新為系統(tǒng)當前的時間
(默認方式),它們的數(shù)據(jù)將原封不動地保留
來。如果該文件尚未存在,則建立一個空的新文件。
n選項:
-a  僅改變指定文件的存取時間。
-c  不創(chuàng)建任何文件。
-m  僅改變指定文件的修改時間。
-t   STAMP    使用STAMP指定的時間標簽,而不是 系統(tǒng)當前的時間 。
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:01 編輯
1.2.1  匹配、排序及顯示指定內(nèi)容的命令
1grep命令
n一般格式:
grep  [選項] 查找模式 [文件名1,文件名2,…]
grep  [選項] [-e 查找模式| -f  文件] [文件名1,文件名2…]
n說明:該命令用來在文本文件中查找指定模式的詞或短語,
    并在標準輸出上顯示包括給定字符串模式的所有行。
n常用選項:
-E  將查找模式解釋成擴展的正則表達式。
-F  將查找模式解釋成單純的字符串。
-b,--byte-offset  在輸出的每一行前面顯示包含匹配字符串的行在文件中的位置,用字節(jié)偏移量來表示。
-c,--count  只顯示文件中包含匹配字符串的行的總數(shù)。
-f  FILE  從文件FILE中獲取模式,每行一個? 文件不含模式,因此,不做匹配。
-i  匹配比較時不區(qū)分字母的大小寫。
-r  以遞歸方式查詢目錄下的所有子目錄中的文件。
-n  在輸出包含匹配模式的行之前,加上該行的行號
       (文件首行的行號為1)。
-v  只顯示不包含匹配字符串的文本行。
-x  只顯示整個行都嚴格匹配的行。
2sort命令
n一般格式: sort   [選項]  文件列表
n說明:用來對文本文件的各行進行排序
        排序比較是依據(jù)從輸入文件的每一行中提取的一個或多個排序關(guān)鍵字進行的。
n選項:
-m    對已經(jīng)排好序的文件統(tǒng)一進行合并,但不做排序。
-c     檢查給定的文件是否已排好序,若沒有,則顯示出錯消息,不做排序。
-u     -c選項一起用,嚴格地按順序檢查;否則,對排序后的重復行只輸出第一行。
-o  文件名      將排序輸出放到該文件名所指定的文件中。如果該文件不存在,則創(chuàng)建一個新文件。
                  還有一些改變排序規(guī)則的選項
3uniq命令
n一般格式: uniq  [選項]  文件
n說明:讀取輸入文件,比較相鄰的行,去掉重復的行,只留下其中的一行。
n選項:
-c  顯示輸出時,在每行的行首加上該行在文件中出現(xiàn)的次數(shù)。
-d  只顯示重復行。
-f, --skip-fields=N  忽略比較前N個字段。
-s, --skip-chars=N  忽略比較前N個字符。
-u  只顯示文件中不重復的行。
1.3.1  比較文件內(nèi)容的命令
n1comm命令
¨ 一般格式:comm  [-123] file1  file2
¨說明:comm命令對兩個已經(jīng)排好序的文件進行比較。
¨  選項:
-123    選項1,23分別表示不顯示comm輸出中的第一列、第二列和第三列。
n2diff命令
¨一般格式: diff  [選項]  file1 file2
¨說明:比較兩個文本文件,并找出它們的不同。 該命令輸出的一般形式如下:
n1 a  n3,n4  (把文件1n1行附加到文件2n3n4行后,則二者相同)
        n1n2  d  n3  (刪除文件1n1n2行及文件2n3行,則二者相同)
        n1n2  c  n3,n4 (把文件1n1n2行改為文件2n3n4行,則二者相同)
¨選項:
-b  忽略空格造成的差別。
-c  輸出格式是帶上下文的三行格式。
-Cn  輸出格式是有上下文的n行格式。
-e  輸出一個合法的ed腳本。
-i  忽略字母大小寫的區(qū)別。
-r  file1 file2都是目錄時,遞歸比較找到的各子目錄。
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:02 編輯
1.4.1  復制、刪除和移動文件的命令
1.cp命令
一般格式:cp  [選項]  源文件或目錄  目標文件或目錄
說明:將源文件或目錄復制到目標文件或目錄中
選項:
    -a    遞歸地將源目錄下的所有子目錄及其文件都復制
           到目標目錄中,并且保留文件鏈接和文件屬性不
           變。它等效于-dpR。
    -d  復制時保留文件鏈接。
    -f   覆蓋已經(jīng)存在的目標文件,并且不給出提示。
    -i  與-f選項不同,在覆蓋目標文件之前先給出提
         示,要求用戶予以確認;卮饄,將覆蓋目標
         文件。這是交互式復制。
    -p  除復制源文件的內(nèi)容外,還將其修改時間和存
         取權(quán)限也復制到新文件中。
    -R,-r  遞歸復制目錄,即將源目錄下的所有文件
         及其各級子目錄都復制到目標位置。
    -l  不復制,而是創(chuàng)建指向源文件的鏈接文件,鏈
        接文件名由目標文件給出。
2.rm命令
一般格式: rm  [選項]  文件列表
說明:刪除文件和目錄
選項:
    -d  刪除目錄,不管它是否為空(僅超級用戶才可
         使用)。
    -f  忽略不存在的文件,并且不給出提示信息。
    -r  遞歸地刪除指定目錄及其下屬的各級子目錄和
         相應的文件。
    -i  交互式地刪除文件。
3.mv命令
一般格式: mv  [選項]  source  target
說明:對文件或目錄重新命名,或者將文件從一個
              目錄移到另一個目錄中
選項:
    -i    交互式操作。如果源文件與目標文件或目標目
錄中的文件同名,則詢問用戶是否覆蓋目標文件。用
戶輸入“y”,表示將覆蓋目標文件;輸入“n”,表示取
消對源文件的移動。這樣可以避免誤將文件覆蓋。
    -f    與“-i”相反,它禁止交互式操作。在覆蓋已有的
目標文件時,不給任何提示。
1.5.1  文件內(nèi)容統(tǒng)計命令
一般格式: wc  [選項]  [文件]…
說明:統(tǒng)計指定文件的字節(jié)數(shù)、字數(shù)、行
              數(shù),并將統(tǒng)計結(jié)果顯示出來
選項:
    -c  統(tǒng)計字節(jié)數(shù)。
    -l  統(tǒng)計行數(shù)。
    -w  統(tǒng)計字數(shù)。
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:03 編輯
1.6.1  創(chuàng)建和刪除目錄的命令
1.mkdir命令
一般格式: mkdir  [選項]  dirname
說明:該命令創(chuàng)建由dirname命名的目錄。
選項:
    -m 數(shù)字    對新建目錄設置存取權(quán)限,存取權(quán)限用給定的八進制數(shù)字表示。
    -p    可一次建立多個目錄,即如果為新建目錄所指定的路徑中有些父目錄尚不存在,此選項可以自動建立它們。
2.刪除目錄
一般格式:rmdir  [選項]  dirname
說明:該命令從一個目錄中刪除一個或多個子目錄
選項:
    -p    遞歸刪除目錄dirname,當子目錄刪除后其父目錄為空時,也一同被刪除。如果有非空的目錄,則該目錄保留下來。
注意:子目錄被刪除之前應該是空目錄。
1.7.1  改變工作目錄和顯示目錄內(nèi)容的命令
1.cd命令
一般格式:cd  [dirname]
說明:改變當前工作目錄
    它帶有唯一的一個參數(shù),即表示目標目錄的路徑名(相對路徑名或絕對路徑名)
   如:cd  ../..
2.pwd命令
    顯示出當前工作目錄的絕對路徑
3.ls命令
一般格式:ls  [選項]  [目錄或文件]
說明:如果給出的參數(shù)是目錄,該命令將列出其中所有子目錄與文件的信息;如果給出的參數(shù)是文件,將列出有關(guān)該文件屬性的一些信息。
常用選項:
    -a    顯示指定目錄下所有子目錄和文件,包括以“.”開頭的隱藏文件(如 .cshrc)。
    -C    分成多列顯示各項。
   -d    如果參數(shù)是目錄,則只顯示它的名字(不顯示其內(nèi)容)。
    -F    在列出的文件名后面加上不同的符號,以區(qū)分不同類型的文件?梢愿郊拥姆栍校 /   *   @   |   =
    -i     輸出的第一列顯示文件的I節(jié)點號。
    -l    以長格式顯示文件的詳細信息。輸出的信息依次是:
  文件類型與權(quán)限 鏈接數(shù) 文件主 文件組 文件大小 建立或最近修改的時間 文件名
例如:-rw-r--r--  2  mengqc  group  198  Jul  30  2001  csh1
本帖最后由 marquis 于 2013-4-2 00:04 編輯
1.8.1  鏈接文件的命令
鏈接——為一個文件起多個名字
1.硬鏈接:在另外的目錄或本目錄中增加目標文件的一個目錄項。
     有如下限制:不能對目錄文件做硬鏈接;不能在不同的文件系統(tǒng)之間做硬鏈接。
2.符號鏈接也稱為軟鏈接,是將一個路徑名鏈接到一個文件(一種特別類型的文件)。
    與硬鏈接的不同:
符號鏈接確實是一個新文件,它有不同的I節(jié)點號;而硬鏈接并沒有建立新文件。
符號鏈接沒有硬鏈接的限制,可以對目錄文件做符號鏈接,也可以在不同文件系統(tǒng)之間做符號鏈接。
3.ln命令
一般格式:ln  [選項]  源文件  [目標文件]
說明:用來創(chuàng)建鏈接
選項:
    -s    建立符號鏈接,而不是硬鏈接。
注意:符號鏈接文件不是一個獨立的文件,它的許多屬性依賴于源文件,所以給符號鏈接文件設置存取權(quán)限是沒有意義的。
1.9.1  改變文件或目錄存取權(quán)限的命令
1.用戶和權(quán)限
    Linux系統(tǒng)中規(guī)定了4種不同類型的用戶:
① 文件主(owner);
② 同組用戶(group);
③ 可以訪問系統(tǒng)的其他用戶(others);
④ 超級用戶(root),具有管理系統(tǒng)的特權(quán)。
   存取權(quán)限規(guī)定3種訪問文件或目錄的方式:
① 讀(r);
② 寫(w);
③ 可執(zhí)行或查找(x)。
2.chmod命令——用于改變或設置文件或目錄的存取權(quán)限
(1)以符號模式改變權(quán)限
一般格式: chmod  key  文件名
說明: key 由以下各項組成:[who]   [操作符號]  [mode]
操作對象who可以是下述字母中的任一個或者它們的組合:
         u       g      o       a
    操作符號可以是:+      -        =
    mode所表示的權(quán)限可用下述字母的任意組合:
    r     w    x     X      s      t
(2)以絕對方式改變權(quán)限
一般格式: chmod  mode  文件名
mode是以3位八進制數(shù)字出現(xiàn)的,第一位表示文件主權(quán)限,第二位表示組用戶權(quán)限,第三位表示其他用戶權(quán)限
3.umask命令
一般格式: umask   mode
說明:用來設置限制新建文件權(quán)限的掩碼。
1.10.1  改變用戶組和文件主的命令
1.chgrp命令
一般格式: chgrp  [選項]  組名  文件名
說明:該命令用來改變指定文件所屬的用戶組
常用選項:
    -R  遞歸式地改變指定目錄及其下面的所有子目錄和文件的用戶組。
2.chown命令
一般格式: chown  [選項]  用戶或組  文件名
說明:改變某個文件或目錄的所有者和所屬的組
選項:
    -R    遞歸式地改變指定目錄及其所有子目錄、文件的文件主。
    -v    詳細列出該命令所做的工作。
1.11.1  聯(lián)機幫助命令
1.11.2  man命令
一般格式: man  [選項]  命令名
說明:格式化并顯示某一命令的聯(lián)機幫助手冊頁
選項:
    -M 路徑  指定查找man手冊頁的路徑。
    -P 命令  指定顯示手冊所使用的分頁程序。默認使用“/usr/bin/less-is”。
    -S 章節(jié)  指定查找手冊頁的章節(jié)列表。
    -a  顯示所有的手冊頁,而不是只顯示第一處找到的。
    -d  主要在檢查時使用。如果用戶加入了新的手冊頁,就可以用這個選項檢查手冊頁的安裝情況。這個選項并不顯示手冊頁的內(nèi)容。
    -D  既顯示手冊頁內(nèi)容,也顯示檢查信息。
    -f  只顯示出命令的功能而不顯示其中詳細的說明文件。
    -w  不顯示手冊頁,只顯示將被格式化和顯示的文件所在的位置。
1.11.3  help命令
一般格式:help  命令
說明:用來查看所有shell內(nèi)置命令的幫助信息。
    有些命令構(gòu)造在shell內(nèi)部,從而在shell環(huán)境內(nèi)部執(zhí)行。這種命令稱為shell內(nèi)置命令(也稱為內(nèi)部命令)。
1.12.1  有關(guān)進程管理的命令
1.12.2  ps命令
一般格式:ps  [選項]
說明:ps命令是查看進程狀態(tài)的最常用的命令,它可以提供關(guān)于進程的許多信息。
常用選項:
    -a  顯示系統(tǒng)中與tty相關(guān)的(除會話組長之外)所有進程的信息。
    -e  顯示所有進程的信息。
    -f  顯示進程的所有信息。
    -l  以長格式顯示進程信息。
    -r  只顯示正在運行的進程。
    -u  顯示面向用戶的格式(包括用戶名、CPU及內(nèi)存使用情況等信息)。
    -x  顯示所有終端上的進程信息。
1.12.3  kill命令
一般格式:kill  [-s  信號|-p ] [-a] 進程號…
                    kill  -l [信號]
說明:通過向進程發(fā)送指定的信號來結(jié)束相應進程的運行
選項:
    -s  指定需要發(fā)送的信號,既可以是信號名(如kill),也  可以是對應信號的號碼(如9)。
    -p  指定kill命令只是顯示進程的PID(進程標志號),并不真正發(fā)出結(jié)束信號。
    -l  顯示信號名稱列表,這也可以在/usr/include/linux/signal.h文件中找到。
1.12.4  sleep命令
一般格式:sleep  時間值
說明:“時間值”參數(shù)以秒為單位,即讓進程暫停由時間值所指定的秒數(shù)。
很好
不錯,很需要東西
