[教程] wdcp v3安裝redis及添加phpredis擴(kuò)展
本帖最后由 winran 于 2017-1-12 09:58 編輯
安裝時,請注意替換成自己服務(wù)器的路徑地址!
一、安裝redis
a、下載redis:
wget   http://download.redis.io/redis-stable.tar.gz
tar  -zxvf redis-stable.tar.gz
cd  redis-stable
make  install
b、在redis安裝目錄下進(jìn)入utils目錄,執(zhí)行自動安裝腳本
cd  utils/
./install_server.sh
一路回車都按照默認(rèn)設(shè)置執(zhí)行
//執(zhí)行完腳本后,會出現(xiàn)以下提示:
Selected  config:
Port            : 6379
Config  file    : /etc/redis/6379.conf
Log  file       : /var/log/redis_6379.log
Data  dir       : /var/lib/redis/6379
Executable      : /usr/local/bin/redis-server
Cli  Executable : /usr/local/bin/redis-cli
c、添加redis開機(jī)自啟動
//修改文件權(quán)限
chmod  755 /etc/init.d/redis_6379
//添加自啟動
chkconfig  --add redis_6379
chkconfig  --level 345 redis_6379 on
d、檢查遠(yuǎn)程服務(wù)器的6379端口是否被防火墻攔截。假如未開啟,則開添加
/sbin/iptables  -I INPUT -p tcp --dport 6379 -j ACCEPT
/etc/init.d/iptables  restart(視服務(wù)器情況而定,如果不知道的話可以選擇重啟服務(wù)器)
也可以在wdcp的后臺系統(tǒng)管理--iptables添加規(guī)則
使用安騎士等防火墻軟件的自行添加6379端口訪問通過的規(guī)則
e、編輯redis配置文件,允許所有ip連接
vim  /etc/redis/6379.conf
//找到bind 127.0.0.1這一行,替換成下面這行內(nèi)容
bind  0.0.0.0
保存退出
重啟使配置生效:/etc/init.d/redis_6379  restart
f、通過客戶端命令行連接redis
//在本地連接
redis-cli  -h 127.0.0.1 -p 6379
二、添加phpredis擴(kuò)展
獲取并解壓安裝包
cd
wget   https://github.com/phpredis/phpredis/archive/develop.zip
unzip  develop.zip
注意:若提示未找到“unzip”命令
解決辦法:運(yùn)行    yum install unzip -y
//進(jìn)入目錄
cd  phpredis-develop
使用phpize命令添加擴(kuò)展,phpize命令所在路徑根據(jù)實(shí)際情況修改
/www/wdlinux/nginx_php/bin/phpize
注意:可能會有“Cannot find  autoconf. Please check your autoconf installation and the $PHP_AUTOCONF  environment variable. Then, rerun this script.”錯誤
解決辦法:運(yùn)行 yum install  -y autoconf
再重新運(yùn)行前面的phpize命令
出現(xiàn)類似下圖的提示,則代表成功
//配置。php-config命令所在路徑根據(jù)實(shí)際情況修改
./configure  --with-php-config= /www/wdlinux/apache_php-5.4.38/bin/php-config
出現(xiàn)類似下面的內(nèi)容,說明此步驟沒問題
安裝
出現(xiàn)類似下圖,說明此步驟成功:
出現(xiàn)類似下面的內(nèi)容,說明成功:
代表生成redis.so成功,可以進(jìn)到該目錄去查看是否有生成。該路徑也是視實(shí)際情況而定。
//php.ini中加入redis.so擴(kuò)展
vim   /www/wdlinux/nginx_php/etc/php.ini
//加入這一行,保存退出。路徑要使用上面裝完redis生成redis.so的路徑
extension=/www/wdlinux/nginx_php /lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/redis.so
重啟web服務(wù)(重點(diǎn)是重啟php)
通過phpinfo查看是否添加了redis擴(kuò)展
(額外幫助信息)啟動/關(guān)閉服務(wù)命令
//查看是否啟動redis服務(wù)
ps  -ef | grep redis
//啟動
//etc/init.d/redis_6379   start
//通過配置文件啟動
//usr/local/bin/redis-server   /etc/redis/6379.conf
//關(guān)閉
//etc/init.d/redis_6379   stop
//關(guān)閉,假如是默認(rèn)端口號6379,可以省略 -p 6379參數(shù)
//usr/local/bin/redis-cli  -p 6379 shutdown
分子圖
很好的文章,一直在期待有redis的安裝教程。
這個是有挖礦漏洞的,請大家不要安裝,或者給加固
在步驟a編譯過程中,如果出現(xiàn)錯誤:
../deps/jemalloc/lib/libjemalloc.a(nstime.o): In function nstime_get': /opt/redis_src/current/redis-stable/deps/jemalloc/src/nstime.c:120: undefined reference toclock_gettime'
在以下文件redis-stable\src\Makefile中這一行的最后加入 -lrt,即
FINAL_LIBS+= ../deps/jemalloc/lib/libjemalloc.a -lrt
重新編譯即可。
問題參考:
https://github.com/antirez/redis/issues/3790
本帖最后由 skyuser 于 2017-2-13 23:38 編輯
二、添加phpredis擴(kuò)展
  1. /www/wdlinux/apache_php-5.6.29/bin/phpize
  2. ./configure --with-php-config= /www/wdlinux/apache_php-5.6.29/bin/php-config
配置php-config的時候報錯 能幫我看看是怎么回事嗎?
checking build system type... Invalid configuration `/www/wdlinux/apache_php-5.6.29/bin/php-config': machine `/www/wdlinux/apache_php-5.6.29/bin/php' not recognized
configure: error: /bin/sh ./config.sub /www/wdlinux/apache_php-5.6.29/bin/php-config failed
請問,為什么我執(zhí)行到第二步同make 就不能進(jìn)行了呢?  make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.    提示這個~~  第一步的一切正常。
我的也是樓上一樣的問題,請問怎么解決呢~~~~  :'( :'( :'(
我就是我
二、添加phpredis擴(kuò)展
checking buil ...
skyuser 發(fā)表于 2017-2-13 23:37
你解決了嘛?  我也卡在這里呢。
我就是我
回復(fù) 4# bluegua
   請教一下怎么防止這個呢? 謝謝
回復(fù) 6# skyuser
看起來是PHP的安裝目錄路徑不對。
仔細(xì)看看具體路徑,替換一下。
請大家注意, 安裝Redis的時候千萬要設(shè)置密碼,最好是缺省端口也改一改。因?yàn)镽edis本身的漏洞,不設(shè)置的話會被掃描而種入病毒、木馬。
對于樓主在步驟e寫的:
bind  0.0.0.0
請一定一定一定要謹(jǐn)慎,如果只是本機(jī)調(diào)用,建議改成bind 127.0.0.1即可
同時一定一定一定要在大約481行設(shè)置:
requirepass 你的密碼
如果突然CPU長時間接近100%,而且查看進(jìn)程發(fā)現(xiàn)有類似這些進(jìn)程:
AnXqV, ddg.219, ddg.212, minerd
再看看這些目錄下是不是多了東西:/opt, /tmp,/var/spool/cron, /etc/rc.d/
那么恭喜你中獎了, 服務(wù)器已經(jīng)淪為挖礦肉雞。
本帖最后由 aming511 于 2017-2-24 16:58 編輯
回復(fù) 11# Terabyte
   我配置也出現(xiàn)同樣的問題, 確定過目錄啊?蛇是不對啊。
checking build system type... Invalid configuration `/www/wdlinux/nginx_php-5.6.29/bin/php-config': machine `/www/wdlinux/nginx_php-5.6.29/bin/php' not recognized
configure: error: /bin/sh ./config.sub /www/wdlinux/nginx_php-5.6.29/bin/php-config failed
我就是我
本帖最后由 winran 于 2017-2-26 17:34 編輯
最新穩(wěn)定版下載redis:
wget   http://download.redis.io/releases/redis-3.2.8.tar.gz
tar  -zxvf redis-3.2.8.tar.gz
cd  redis-3.2.8
make  install
分子圖
回復(fù) 7# aming511
   我進(jìn)入桌面環(huán)境運(yùn)行就正常了!
