[教程] redis安裝方法,一鍵安裝包lanmp_v3.1版本redis及添加phpredis擴(kuò)展
本帖最后由 winran 于 2017-2-27 17:23 編輯
適用以下服務(wù)器組件:(這次的教程針對(duì)版本更新調(diào)試可用穩(wěn)定)
一鍵安裝包lanmp_v3.1版本
默認(rèn)安裝的版本是
apache-2.4.18
nginx-1.8.1
php-5.6.21
mysql-5.5.49
安裝時(shí),請(qǐng)注意替換成自己服務(wù)器的路徑地址!
一、安裝redis
a、下載redis:
redis最新穩(wěn)定版下載http://www.redis.io/download
wget http://download.redis.io/releases/redis-3.2.8.tar.gz
  tar  -zxvf  redis-3.2.8.tar.gz
  cd  redis-3.2.8
  make  install
b、在redis安裝目錄下進(jìn)入utils目錄,執(zhí)行自動(dòng)安裝腳本
cd  utils/
./install_server.sh
一路回車都按照默認(rèn)設(shè)置執(zhí)行
//執(zhí)行完腳本后,會(huì)出現(xiàn)以下提示:
Selected  config:
Port            : 6379
Config  file    : /etc/redis/6379.conf
Log  file       : /var/log/redis_6379.log
Data  dir       : /var/lib/redis/6379
Executable      : /usr/local/bin/redis-server
Cli  Executable : /usr/local/bin/redis-cli
c、添加redis開機(jī)自啟動(dòng)
//修改文件權(quán)限
chmod  755 /etc/init.d/redis_6379
//添加自啟動(dòng)
chkconfig  --add redis_6379
chkconfig  --level 345 redis_6379 on
d、檢查遠(yuǎn)程服務(wù)器的6379端口是否被防火墻攔截。假如未開啟,則開添加
/sbin/iptables  -I INPUT -p tcp --dport 6379 -j ACCEPT
/etc/init.d/iptables  restart(視服務(wù)器情況而定,如果不知道的話可以選擇重啟服務(wù)器)
也可以在wdcp的后臺(tái)系統(tǒng)管理--iptables添加規(guī)則
使用安騎士等防火墻軟件的自行添加6379端口訪問(wèn)通過(guò)的規(guī)則
二、添加phpredis擴(kuò)展
最新版下載:http://pecl.php.net/package/redis
獲取并解壓安裝包
退出后,再安裝phpredis擴(kuò)展
wget  https://pecl.php.net/get/redis-3.1.1.tgz
unzip  redis-3.1.1.tgz
注意:若提示未找到“unzip”命令
解決辦法:運(yùn)行    yum install unzip -y
//進(jìn)入目錄
cd  redis-3.1.1
使用phpize命令添加擴(kuò)展,phpize命令所在路徑根據(jù)實(shí)際情況修改
/www/wdlinux/apache_php/bin/phpize或者
/www/wdlinux/nginx_php/bin/phpize
注意:可能會(huì)有“Cannot find  autoconf. Please check your autoconf installation and the $PHP_AUTOCONF  environment variable. Then, rerun this script.”錯(cuò)誤
解決辦法:運(yùn)行 yum install  -y autoconf
再重新運(yùn)行前面的phpize命令
出現(xiàn)類似下圖的提示,則代表成功
//配置。php-config命令所在路徑根據(jù)實(shí)際情況修改
./configure --with-php-config= /www/wdlinux/apache_php-5.6.29/bin/php-config
或者
./configure --with-php-config= /www/wdlinux/nginx_php-5.6.29/bin/php-config
出現(xiàn)類似下面的內(nèi)容,說(shuō)明此步驟沒問(wèn)題
安裝
出現(xiàn)類似下圖,說(shuō)明此步驟成功:
出現(xiàn)類似下面的內(nèi)容,說(shuō)明成功:
代表生成redis.so成功,可以進(jìn)到該目錄去查看是否有生成。該路徑也是視實(shí)際情況而定。
//php.ini中加入redis.so擴(kuò)展
vim  /www/wdlinux/etc/php.ini
//加入這一行,保存退出。路徑要使用上面裝完redis生成redis.so的路徑
extension=/www/wdlinux/apache_php-5.6.29/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525/redis.so
或者
extension=/www/wdlinux/nginx_php
重啟web服務(wù)(重點(diǎn)是重啟php)
通過(guò)phpinfo查看是否添加了redis擴(kuò)展。
最后如果還生效請(qǐng)?jiān)谶@兩處手動(dòng)添加:
1.找到/www/wdlinux/etc/php.ini在最后面加上
[redis]
extension_dir=/www/wdlinux/apache_php-5.6.29/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20100525
extension=redis.so
2.在程序config.php在最后面加上
$config['setting']['redis']['server'] = '127.0.0.1';
$config['setting']['redis']['port'] = 6379;
$config['setting']['redis']['pconnect'] = 0;
$config['setting']['redis']['requirepass'] = '';
$config['setting']['redis']['timeout'] = 1;
我也是新手,redis的安全設(shè)置配置方面還要大家出個(gè)教程
分子圖
至少修改Redis配置文件:
一個(gè)地方是bind 127.0.0.1或者其它白名單IP
另一個(gè)是大約481行設(shè)置:requirepass 你的密碼
本帖最后由 aming511 于 2017-3-1 14:46 編輯
為什么我的就是不成功呢……求幫助。
配置到//配置。php-config命令所在路徑根據(jù)實(shí)際情況修改
或者
安裝
就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,前面的一切正常!  php目錄也是正確的。
我就是我
本帖最后由 Terabyte 于 2017-3-2 00:30 編輯
回復(fù) 3# aming511
看表面信息就是php的目錄不對(duì),再檢查一下,包括等號(hào)前后的空格、具體路徑包括版本號(hào)。
回復(fù) 4# Terabyte
   目錄沒有問(wèn)題啊, 這個(gè)文件在這個(gè)目錄找到了!  可是運(yùn)行還是提示錯(cuò)誤。
我就是我
回復(fù) 5# aming511
我也出現(xiàn)同樣的問(wèn)題。。!
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
這樣就正常了
