[BUG反饋] wdcp v3.0.8后臺升級到V3.2.2造成.htaccess偽靜態(tài)失效
本帖最后由 wxkxklmyt 于 2017-5-12 23:41 編輯
系統(tǒng)版本號:centos 7 X64|WDCP版本號:v3.2.2
操作過程
1、只安裝了默認(rèn)版本,未安裝PHP多版本
2、后臺點(diǎn)升級,升級后點(diǎn)”更新所有站點(diǎn)配置“,造成偽靜態(tài)失效(404錯(cuò)誤)
3、HTTPS強(qiáng)制跳轉(zhuǎn)后頁面空白。只啟動(dòng)不強(qiáng)制跳轉(zhuǎn),http能打開,https直接404
4、現(xiàn)在的重點(diǎn)就是”更新所有站點(diǎn)配置“造成偽靜態(tài)失效及HTTPS錯(cuò)誤,我在虛擬機(jī)上進(jìn)行同樣的操作也是如果,跪求老大處理下。
偽靜態(tài)規(guī)則失效,檢查下并確定使用的WEB引擎和規(guī)則相對應(yīng)就可以
引擎我確定是N+A,規(guī)則以前一直在用,我懷疑是 更新所有站點(diǎn)配置,腳本有問題。HTTPS用不起我自己另外配置的。下面是我自己寫的HTTPS配置(建議官方參考一下,如果可行生成配置的時(shí)候可以以這個(gè)為配置模板)
server {
listen 80;
server_name www.***.cn;
#讓http 請求重定向到https 請求
return 301 https://$server_name$request_uri;
server {
listen 443 ssl;
root /home/web/***/public_html;
ssl_certificate /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/cert/***.cn.pem;
ssl_certificate_key /www/wdlinux/nginx-1.8.1/conf/cert/***.cn.key;
index  index.html index.php index.htm;
    error_page  400 /errpage/400.html;
    error_page  403 /errpage/403.html;
    error_page  404 /errpage/404.html;
    error_page  503 /errpage/503.html;
    location ~ \.php(.*)$ {
            fastcgi_pass  unix:/tmp/php-70-cgi.sock;
            fastcgi_index  index.php;
            fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $DOCUMENT_ROOT$fastcgi_script_name;
            fastcgi_param PATH_INFO $2;
            include fcgi.conf;
    location ~ /\.ht {
            deny  all;
location / {
            try_files $uri @apache;
    location @apache {
             proxy_pass http://127.0.0.1:88;
             include naproxy.conf;
官方的配置
server {
        listen       80;
        root /home/web/******_com/public_html;
        server_name ******.com www.******.com;
                fastcgi_pass  unix:/tmp/php-56-cgi.sock;
                include fcgi.conf;
        location ~ /\.ht {
                deny  all;
location / {
        location @apache {
其中這一段配置,有時(shí)配置出來有,有時(shí)又沒有。
location / {
    location @apache {
NGINX的配置文件沒有看到在哪里配置加載證書,能告知一下嗎?
什么叫N+A?你指定了PHP,還是N+A?
沒看到證書的配置,多看論壇,先清楚證書的設(shè)置
如果你的web環(huán)境是n+a不要使用網(wǎng)站跟目錄的.htaccess來配置偽靜態(tài)規(guī)則,不會生效并且apache配置檢測會報(bào)錯(cuò)
直接新建偽靜態(tài)配置文件xxx_nginx.conf文件,將你站點(diǎn)的nginx的偽靜態(tài)規(guī)則寫入到此文件里
最后在網(wǎng)站編輯界面?zhèn)戊o態(tài)欄選中應(yīng)用該conf文件即可!
Win+IIS老司機(jī)
Linux小白
回復(fù) 5# artrogue
謝謝回復(fù),我一直都是這樣做的,并且一直正常。WDCP是支持的。前端是NGINX,后端是APACHE,相當(dāng)于.htaccess是后端的apache處理的,和NGINX無關(guān)
回復(fù) 6# wxkxklmyt
    你的.htaccess文件生效了?正常?怎么操作的?我的也是N+A
回復(fù) 7# qzone 后臺升級的,偽靜態(tài)會失效的。我重新安裝了操作系統(tǒng),全新安裝,默認(rèn)PHP版本沒有問題。指定PHP版本也會存在偽靜態(tài)問題,我看了配置,沒有發(fā)現(xiàn)問題,F(xiàn)在不折騰了,過段時(shí)間等穩(wěn)定了再升級。
同樣有這個(gè)問題,wordpress  指定為php7.1偽靜態(tài)就失效,指定為默認(rèn),就OK了
(重要BUG)、默認(rèn)根目錄下的.htaccess偽靜態(tài)規(guī)則不讀取,不支持偽靜態(tài)。搗鼓了半天要必須自己寫到偽靜態(tài)規(guī)則文件管理規(guī)則里面去,然后站點(diǎn)選擇規(guī)則下拉菜單才能有效。請趕緊解決
應(yīng)該是因?yàn)槎喟姹綪HP使用的是N,規(guī)格不能直接使用吧
    出現(xiàn)了同樣的問題,新版本,N+A的組合下,二級域名無法偽靜態(tài)
有人解決嗎?
現(xiàn)在是最新版了,還是沒法偽靜態(tài)
  二級域名偽靜態(tài)規(guī)則不生效
環(huán)境為:V3.29   apache+ngix   沒有安裝PHP多版本
我是直接在/www/wdlinux/httpd-2.4.23/conf/vhost里面添加的偽靜態(tài)規(guī)則
頂級域名的偽靜態(tài)生效,二級域名無效,創(chuàng)建二級域名時(shí)也不能手動(dòng)選擇使用某個(gè)規(guī)則。望盡快解決
回復(fù)  admin
我 ...
xiong4260 發(fā)表于 2017-7-9 14:05
之前V3.09這樣設(shè)置一切正常
