什么是比特幣挖礦,比特幣是怎么發(fā)行的?
什么是比特幣挖礦
比特幣節(jié)點互相連接時,會從對方處獲取自己沒有的交易。但由于比特幣長期積累天量的交易,兩個節(jié)點逐條對照你缺了哪些交易/我缺了哪些交易,是非常困難的事情。
為解決這一難題,中本聰發(fā)明了區(qū)塊鏈(Block chain)這一重要技術(shù)。節(jié)點借助區(qū)塊(block)來同步交易,保證了所有節(jié)點數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性,并通過競爭區(qū)塊打包權(quán)(也就是挖礦)的方式,保證了區(qū)塊鏈的唯一性。
1. 區(qū)塊和區(qū)塊鏈
一段時間內(nèi)的交易打成的一個包稱為區(qū)塊,比特幣全網(wǎng)平均每10分鐘產(chǎn)生一個區(qū)塊,每一個區(qū)塊都鏈接到上一個區(qū)塊,依次相連形成區(qū)塊鏈。
2. 以區(qū)塊為單位同步交易數(shù)據(jù)
區(qū)塊從1開始編號,因此節(jié)點A連接節(jié)點B后,只要檢查雙方的區(qū)塊編號高度,就能方便地同步交易數(shù)據(jù)。例如節(jié)點A自己的區(qū)塊高度是100,發(fā)現(xiàn)節(jié)點B的區(qū)塊高度是110,則只要向B請求同步101~110這10個區(qū)塊即可。
3. 打包區(qū)塊的獎勵
為保證有節(jié)點打包比特幣交易,比特幣規(guī)則規(guī)定:打包交易的節(jié)點將獲得比特幣作為酬勞。A、打包獎勵的一部分來自交易創(chuàng)建者支付的交易手續(xù)費(每KB交易大小100~1000聰手續(xù)費)。B、另一部分來自初始2100萬個比特幣的分發(fā),最開始獎勵是每個區(qū)塊50比特幣,之后每經(jīng)過21萬個區(qū)塊(約4年時間)獎勵將減半一次,直到2140年左右區(qū)塊獎勵不足1聰為止,此時區(qū)塊獎勵總和為2100萬比特幣,這就是比特幣2100萬總量的來源(準確地說是 20999999.97690000個)。2140年后打包獎勵將只來自于交易創(chuàng)建者支付的交易手續(xù)費。
4. 對區(qū)塊打包權(quán)的競爭
節(jié)點打包交易只需要消耗很低成本的網(wǎng)絡和計算資源,打包獎勵的存在(目前每個區(qū)塊的打包獎勵25比特幣約為4萬元),使得有大量節(jié)點想打包交易。為保證區(qū)塊鏈的唯一性,比特幣規(guī)則規(guī)定:節(jié)點使用類似“扔硬幣”的方法爭奪交易打包權(quán)。節(jié)點不斷地扔硬幣,誰首先扔出符合規(guī)則的結(jié)果,誰就能獲得這個區(qū)塊的交易打包權(quán),以及這個區(qū)塊的打包獎勵。
5. 競爭交易打包權(quán)的方式
“扔硬幣”在實現(xiàn)上是計算機做一次哈希(SHA-256)運算,并檢查運算結(jié)果從第一位開始是否有足夠多連續(xù)的0(可以簡單理解為一次扔256個硬幣,然后看從第一個硬幣開始是否有足夠多的連續(xù)硬幣正面)!叭佑矌拧鲍@勝的唯一訣竅是提高每秒扔硬幣的次數(shù),一個每秒能扔100億次硬幣(做100億次哈希計算)的節(jié)點,搶到打包權(quán)的概率是每秒扔1億次硬幣節(jié)點的100倍。
6. 獲勝節(jié)點打包交易并廣播
一旦有某個節(jié)點扔出符合系統(tǒng)規(guī)則的硬幣結(jié)果(例如區(qū)塊379543的哈希值 000000000000000008bdeb575056584429ea4be876ea7ca4ce70262d3edb8c8b),他就會立即將這段時間搜集到的交易打包成一個區(qū)塊,附上“扔硬幣”的結(jié)果、區(qū)塊序號379543、上一區(qū)塊關(guān)系等附加信息廣播出去,其它節(jié)點一旦收到區(qū)塊379543并驗證無誤,就會停止“扔硬幣”搶這一區(qū)塊,轉(zhuǎn)而在這一區(qū)塊的基礎上開始“扔硬幣”搶下一區(qū)塊379544。
7. “挖礦”和“礦工”的由來
節(jié)點大量進行哈希計算需要計算機設備,并消耗大量電力,這個過程在本質(zhì)上和金礦挖礦很相似(通過挖礦設備,消耗能源換取黃金)。比特幣總量恒定,產(chǎn)量越來越少的產(chǎn)生方式也和黃金很相似。因此人們形象地將比特幣搶打包權(quán)的過程稱為挖礦(mine),將搶打包權(quán)的比特幣節(jié)點稱為礦工(miner)。
挖礦設備的演變
1. CPU:最早的礦工使用CPU進行挖礦,挖礦速度在M級別(1M=1000K=10^6=每秒100萬次哈希運算)。
2. 顯卡礦機:顯卡有數(shù)百個計算核心(流處理器),因此速度相當于數(shù)百個CPU,挖礦速度在百M級別。由于ATI和NVIDIA顯卡的架構(gòu)不同,同檔次A卡流處理器數(shù)量遠超過N卡,因此A卡在挖礦上有巨大優(yōu)勢,專業(yè)礦工往往用H61B等有6個PCI-E插槽的主板,插上5-6張ATI 7850等高端顯卡,組成礦機群挖礦。
3. 集成電路礦機:隨著比特幣價格的不斷上揚,挖礦越來越有利可圖,集成電路礦機隨之出現(xiàn),礦機使用專門設計的,只能做挖礦哈希運算的芯片,因此在挖礦速度和功耗上較CPU和顯卡這樣的通用計算設備有很大的優(yōu)勢,代價則是除了挖礦和做電暖器以外什么都做不了。CPU和顯卡在挖礦產(chǎn)出不夠電費被淘汰后,還能當普通電腦用;而礦機被淘汰后,除了少數(shù)人有免費電可以繼續(xù)挖外,就只能當電暖器或報廢了。
集成電路礦機經(jīng)FPGA礦機集成電路礦機經(jīng)FPGA礦機(FPGA:現(xiàn)場可編程門陣列,一種半定制電路)的短暫過渡(速度數(shù)百M到G級別,1G=1000M),進化到ASIC礦機(ASIC:專用集成電路)時代,速度亦從G級別逐步進化到T級別(1T=1000G),其每秒能進行萬億次哈希運算,相當于一百萬個CPU的計算能力。也就是說目前全球排名第二的天河二號超級計算機如果用于挖礦,其312萬個CPU核心的計算能力僅相當于價值幾千元的T級別礦機。
5. 2013年起比特幣價格的飆升,上百萬臺ASIC礦機的大量部署,使得比特幣全網(wǎng)算力目前已達到驚人的435P(1P=1000T),下圖為KnCMiner在瑞典的大型礦場。
礦池
由于有數(shù)以萬計的礦工競爭打包權(quán),單個礦工搶得打包權(quán)的概率非常小,產(chǎn)出非常不穩(wěn)定,有可能走狗屎運1小時就搶到一次,也有可能一年都搶不到一次。為穩(wěn)定挖礦產(chǎn)出,礦工往往選擇加入礦池挖礦,礦池將大量礦工的算力整合在一起,在全網(wǎng)總算力中占據(jù)一定的份額,由此得到較穩(wěn)定的挖礦產(chǎn)出,礦池在收取2%~4%礦池手續(xù)費后,將產(chǎn)出按礦工算力分配給礦工。這就好比一個人買彩票很難中獎,于是礦池把很多人組織在一起買彩票,中獎了再按出資額分配給大家。
隨著礦池的發(fā)展,還出現(xiàn)了像萊比特(http://LTC1BTC.com)這樣的自動切換礦池,俗稱機槍池。機槍池會在各種山寨幣收益高時切換到山寨幣挖礦,以此將礦工的收入提高5%~10%。
比特幣挖礦的意義——分發(fā)初始比特幣
比特幣反對者指責挖礦白白消耗了大量資源去做無意義的扔硬幣,支持者則舉例黃金挖礦也是白白消耗了大量資源去做無意義的挖洞。對于比特幣系統(tǒng)而言,這種消耗大量資源挖礦的最大意義在于:公平地分發(fā)2100萬個初始比特幣,就像消耗資源挖黃金一樣,消耗資源獲挖比特幣是唯一公平的分發(fā)初始比特幣的方式。
比特幣由于其代碼開源,因此出現(xiàn)了數(shù)以千計的抄襲者、競爭者、改進者。通常將只是簡單抄襲模仿比特幣的稱為山寨幣,在比特幣基礎上加入一定新特性的稱為競爭幣,有的幣在比特幣基礎上加入智能合約等其他功能模塊,并自稱“二代幣”。這些數(shù)以千計林林總總的幣嘗試了所有你能想象得到的初始幣分發(fā)模式,例如將初始幣平均分發(fā)給每個冰島人的冰島幣(Aurcoin),將初始幣分發(fā)給73個眾籌參與人的未來幣(Nextcoin),由開發(fā)者控制并緩慢分發(fā)大部分初始幣的瑞波幣(XRP)等等。
但所有這些分發(fā)初始幣的方式,其公平性都遠弱于燒錢獲取初始比特幣的模式,而公平性又是一個貨幣系統(tǒng)的最核心問題,因此比特幣挖礦雖然消耗了大量資源,但和消耗資源挖金礦一樣是合理的經(jīng)濟行為。
