[分享] 分享一些簡(jiǎn)單的shell腳本
本帖最后由 marquis 于 2013-7-16 22:28 編輯
1、設(shè)計(jì)一個(gè)程序cuts,它由標(biāo)準(zhǔn)輸入讀取數(shù)據(jù),獲取有第一個(gè)參數(shù)n和第二個(gè)參數(shù)m所限定范圍的數(shù)據(jù),nm都是整數(shù),即從輸入的字符串中抽取第n個(gè)字符至第m個(gè)字符之間的所有字符(包括這兩個(gè)字符)并顯示出來(lái)。
$ cuts 11 14
This is a test of cuts program(回車(chē))
test(顯示結(jié)果)
      #!/bin/bash    它的作用就是告訴shell,里面的腳本使用那種解析器來(lái)執(zhí)行的腳本
      read ch;
      echo $
ch| cut -c $1-$2; #$1和$2分別是命令的第一個(gè)和第二個(gè)數(shù)
      exit;
cut是以每一行為一個(gè)處理對(duì)象的, 字符(characters),用選項(xiàng)-c,中文字符和空格都算一個(gè)字符
2、利用for循環(huán)將當(dāng)前目錄下的.c文件移到指定的目錄下,并按文件大小排序,顯示移動(dòng)后指定目錄的內(nèi)容。
#!/bin/bash
for file in `ls|grep “.*.c”`     要用到ESC 下面的符號(hào)
mv -i $file./a   -i是文件移動(dòng)同文件名會(huì)有提示
ls –lS ./a     -S是按大小排序
3、編寫(xiě)一個(gè)shell腳本,求斐波那契奇數(shù)列的前10項(xiàng)及總和。
#!/bin/bash
i=1
j=0
sum=0
for(( k=0; k<10; k++ ))
do
echo –n “$i,”    -n不能再最后換行 echo輸出流
let sum+=I       let linux的整數(shù)運(yùn)算命令
let m=i
let i+=j
let j=m
done
echo “sum=$sum”
4、編寫(xiě)一個(gè)shell腳本,程序運(yùn)行時(shí),要求輸入兩個(gè)數(shù)字。然后判斷數(shù)字的大小,如果兩個(gè)數(shù)字的和大于100,就輸出“x+y>100;如果兩個(gè)數(shù)字的和小于等于100并且大于10,就輸出“x+y>10;如果x>y,則求出x除以y的余數(shù)并輸出“x mod y = ?(把計(jì)算的值代替問(wèn)號(hào))”,否則求出y除以x的余數(shù)并輸出“y mod x = ?
#!/bin/bash
-gt:大于   -le:小于等于    如果上一條命令執(zhí)行后的結(jié)束代碼不是0則執(zhí)行下面的命令(then
5、編寫(xiě)一個(gè)shell腳本,并利用函數(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)列求和運(yùn)算。即主程序接受兩個(gè)數(shù)字,分別作為數(shù)列頭和數(shù)列尾,如果第一個(gè)數(shù)字不小于第二個(gè)數(shù)字則輸出“wrong number”,否則將這兩個(gè)數(shù)字傳遞給函數(shù);函數(shù)把這兩個(gè)數(shù)字中間的數(shù)字加起來(lái)求和,并輸出。
如:當(dāng)輸入  3   6時(shí),函數(shù)計(jì)算 3+4+5+6的值并輸出。
Function shulie()是一個(gè)函數(shù),shulie $a $b 是傳遞參數(shù)給函數(shù)
6、編寫(xiě)特洛伊木馬shell腳本。以文本方式登陸界面,接收用戶(hù)輸入的名字和密碼。一旦用戶(hù)在這種偽裝界面登陸,就獲取用戶(hù)名和密碼,并保存在指定的文件中。接著睡眠幾秒,然后顯示錄入錯(cuò)誤的信息,使用戶(hù)以為輸入有誤。最后在調(diào)用真正的登陸程序,允許用戶(hù)正常登陸。
7、編寫(xiě)shell腳本,創(chuàng)建一個(gè)5個(gè)元素的數(shù)組,輸出各個(gè)元素的值
A是數(shù)組名,初始化A數(shù)組的值,以空格隔開(kāi)
8、編寫(xiě)一個(gè)腳本,用于統(tǒng)計(jì)所指定文件的行數(shù)總數(shù)。輸出結(jié)果為各個(gè)文件的名字+行數(shù),以及總行數(shù)。
如:當(dāng)輸入./腳本名 file1 file2,腳本計(jì)算file1file2兩個(gè)文件的總行數(shù)
-l 是統(tǒng)計(jì)行數(shù)的參數(shù)
9、編寫(xiě)一個(gè)shell腳本,根據(jù)鍵盤(pán)輸入的值,給出對(duì)應(yīng)的提示;輸入[A – Z ],輸出Uppercase Letter;輸入[a-z],輸出Lowercase Letter;輸入[0-9],輸出Digit;輸入其他,輸出Punctuation,whitespace, or other
1. 在腳本最前面加入如下句: export LC_ALL=C
作用就是 specifies the ANSI C locale
2.
將判斷條件作如下改動(dòng)(改為符合POSIX標(biāo)準(zhǔn)的集合):
[A-Z]
改為 [[:upper:]]
[a-z]
改為 [[:lower:]]
Case要在每個(gè)條件末尾加;; esac
10、編寫(xiě)shell腳本,提示用戶(hù)輸入用戶(hù)名,并判斷此用戶(hù)名是否存在與系統(tǒng)用戶(hù)中
grep "$name"/etc/passwd > /dev/null 2>&1
//探索與變量name內(nèi)相匹配的字符
不管結(jié)果是是否正確信息扔到/dev/null垃圾箱
2>&1
不顯示任何信息操作信息
if [ $? -eq 0 ] ;then
判斷$? 是否等于 0 $?里的數(shù)值跟你上一個(gè)命令執(zhí)行的成功與否有關(guān)
如果你可以通過(guò)輸入一條命令進(jìn)行試驗(yàn)
然后通過(guò)
//pwd;echo $? $?
結(jié)果為0
//asdfasdf;echo $?
結(jié)果127
