[BUG反饋] 反饋幾個BUG。。。和問題
本帖最后由 hbq007 于 2013-7-17 08:50 編輯
反饋一個BUG。。。
測試環(huán)境 CentOs 5.9   32位。
這里添加
IndexOptions Charset=GBK
這個參數(shù) 會導(dǎo)致 wdcp 面板  錯亂。但是這個BUG 好像只針對這一個 文件起效。。。。
會有這樣的問題。。。
由于我是方便我自己做下載 所以設(shè)置 apache  可以列目錄。
我已經(jīng)用其他方法 解決 apache 在 linux  設(shè)置 列目錄
顯示中文亂碼的 問題。
問題 2。。。。
2個 地方 填寫 域名 會導(dǎo)致nginx 失敗。
失敗信息如下。。
還有就是希望CP 面板 能對 中文目錄支持。  以及解決中文目錄的顯示 和操作  或者中文 文件 的支持。。。
發(fā)現(xiàn)在 修改權(quán)限  移動  等這樣 操作帶有 中文目錄  或者中文文件 會失敗。。
還有就是 對 SH 文件 或者 是 指定類型文件修改。。和操作。 對其他文件 比如 log 或者 大文件  加載很慢 有
卡頓的 現(xiàn)象。希望 可以 修正 這些個小問題
希望官方能提供支持 。這樣也能方便 linux 文件的更多操作。。
1 把indexOption和Option的順序調(diào)一下看看
2 這個是nginx本身的原因,也可以說是你自己操作的原因,也就是不能這樣綁定或不能重復(fù)綁定
這個應(yīng)該是可以的
這個是什么意思?
大文件的處理應(yīng)該跟機器有關(guān)吧
本帖最后由 hbq007 于 2013-7-17 16:47 編輯
我的意思是 玉米綁定那里 可以增加 一個判斷。 不能加入重復(fù) 域名。這樣的。
這樣降低 故障率。。。。。更穩(wěn)定些呢。。我知道雖然有操作的問題。
但作為普通用戶可能不知道這個 情況呢。。
就是說 在CP 面板 下會 多加一個一樣的玉米,我建議 調(diào)整程序。一個站點在添加玉米的時候只讓添加一個。。。
降低故障率
SH  就是指的是 .sh 文件的 操作 比如。 更改 .sh 文件權(quán)限 還有 移動等操作。。。
還有就是 .log 這樣的其他類型的文件 操作  更改權(quán)限什么的。。不可以。我測試了N邊。。。。 提示修改成功但是還是失敗。
另外說明下  很多 linux 默認(rèn)安裝是 不支持中文目錄 和    中文  文件的。。
。。這個需要在 linux 中 安裝中文支持。。  我看了 中文目錄操作 可以了。。。
強烈建議  在 安裝腳本中增加 中文安裝 檢測。。。。如果沒有中文支持 則進行安裝。
還有就是  在建立站點路徑上。我建議老大  新增一個設(shè)置  比如 站點路徑選擇這樣
有時候要掛載多個分區(qū)。等操作  之后在一次一次的設(shè)置路徑很麻煩。。。建議老大  增加
站點 主 目錄的選項。。減少 操作。。。汗
各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。各種汗顏。。
此貼 必火。。。。
.sh 更改文件權(quán)限 還有 移動等操作 是沒問題的 你指的是在一個文件夾下的全部.sh一起來操作? 這個一個腳本就能實現(xiàn)的。我想知道哪些linux默認(rèn)是不支持中文目錄的?
是啊 。。。這個不太一定了  如果你是默認(rèn)安裝 linux 系統(tǒng) 我不敢保證 會支持中文目錄 這個得看
如果不支持  就得 安裝了。。。。
本帖最后由 hbq007 于 2013-7-17 16:55 編輯
回復(fù) 5# marquis
   你可以去測試下   從別的 目錄里拷貝一個  .tar.gz   這樣的文件  里面包含 .log  和 .sh 這樣的文件。。。然后拷貝到別的目錄里去。  在解壓。。 然后對其 進行權(quán)限操作 等。。都會提示成功。。。 但是 你在看下  是沒有操作成功的。。。。
回復(fù) 7# hbq007
   我看看。。。還有站點的目錄是可以選擇創(chuàng)建的
回復(fù) 7# hbq007
   你把你說有問題的包含.log和.sh的壓縮包發(fā)給我?次疫@邊有沒有問題 511680713@qq.com
回復(fù) 8# marquis
   站點目錄是可以選擇性建立的如果一次要建立多個站點呢?
難道要一個一個的 手動設(shè)置?  樓主幽默了點吧
回復(fù) 10# hbq007
   站點目錄本來就是創(chuàng)建了站點就已經(jīng)默認(rèn)創(chuàng)建好的了。創(chuàng)建站點也只有一個一個創(chuàng)建。你也可以寫個腳本批量創(chuàng)建。
