[求助] 為什么不默認(rèn)支持中文呢?
安裝好后,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站中文亂碼,MySQL的默認(rèn)編碼是Latin1,不支持中文,在my.cnf中改編碼為utf8,網(wǎng)站顯示正常。如果用root用戶連接,還是會亂碼,wdlinux為什么不默認(rèn)支持中文呢?
怎么可能會不支持中文
wdlinux如何在編譯代碼時(shí)指定mysql字符集為UTF-8?
wdlinux安裝好以后是
mysql> show variables like 'character%';
| Variable_name            | Value                                           |
| character_set_client     | latin1                                          |
| character_set_connection | latin1                                          |
| character_set_database   | latin1                                          |
| character_set_filesystem | binary                                          |
| character_set_results    | latin1                                          |
| character_set_server     | latin1                                          |
| character_set_system     | utf8                                            |
| character_sets_dir       | /www/wdlinux/mysql-5.1.69/share/mysql/charsets/ |
8 rows in set (0.00 sec)
lnmp安裝好以后是
| character_set_client     | utf8                                   |
| character_set_connection | utf8                                   |
| character_set_database   | utf8                                   |
| character_set_results    | utf8                                   |
| character_set_server     | utf8                                   |
| character_sets_dir       | /usr/local/mysql/share/mysql/charsets/ |
修改/etc/mysql/my.cnf文件,能夠使中文顯示正常
找到[client],在下面添加
default-character-set=utf8          -- 默認(rèn)字符集為utf8
在找到[mysqld] ,添加
default-character-set=utf8           --默認(rèn)字符集為utf8
init_connect='SET NAMES utf8'
指定mysql為utf8,是不是在lib/mysql.sh的32行之后加上--with-charset=utf8 ?
mysql 編譯時(shí)增加了這些configure,沒發(fā)現(xiàn)問題
        --with-mysqld-ldflags=-all-static \
        --with-charset=utf8 \
        --with-big-tables \
        --with-readline \
        --enable-local-infile \
跟這個(gè)沒關(guān)系的,因?yàn)楸旧憩F(xiàn)在就已經(jīng)支持中文了
如果按你所說,不支持那種,那那么多用wdcp的人,那是怎么用的呢?
你的問題,應(yīng)該是創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫時(shí)所選的編碼,以及在安裝程序時(shí)所用的編譯不一樣,造成
好吧,也許是程序的問題,不過現(xiàn)在重新編譯,加上utf8的參數(shù),顯示正常了
還有,這個(gè)論壇回個(gè)帖很困難,點(diǎn)擊 發(fā)表回復(fù),  等待相應(yīng)好久,然后刷新,還是沒發(fā)上。嘗試好幾次都發(fā)不上 ,難道是我的網(wǎng)絡(luò)原因嗎?頁面打開嗖嗖地快,就是回帖發(fā)不上去
你是哪個(gè)地區(qū)什么線路上網(wǎng)的
昨天白天江蘇移動(dòng)4M,用chrome發(fā)不上去,后來用firefox發(fā)上去了,用firefox好像還快了不少。
昨天晚上回家,江蘇電信20M,直接打不開網(wǎng)站
