[求助] 緊急求助!CPU滿負荷,導致網站無法訪問,請教哪里出了問題。
我用的是阿里云的服務器,裝的WDCP,以前從來沒出過這個問題。
22號凌晨,我把512內存,升級到了1G內存,然后就去 WDCP 后臺,將mysql設置里的“小內存 256/512” 改成了 “普通設置”。
22號中午,服務器掛了,所有網站無法訪問,我進阿里云控制臺看了下,運行狀態(tài)是“運行中”正常的,CPU的檢測圖顯示,突然100%使用率。重啟后恢復正常。
23、24號同樣如此,23號是下午5點多,今天24號是中午13點多,也是CPU 100%,網站無法訪問。
除了 升級512 到 1G 內存,然后去 WDCP后臺改了下設置外,其他我都沒動過。。
請問這是怎么回事?
可以查看下相關的日志或看是哪個程序占用的CPU,分析下
回復 2# admin
    老大,我沒裝cpu監(jiān)控,不會,你可以指導下嗎?詳細教程。。
另外,我昨天把那個 mysql設置,從普通設置,改回了小內存256/512 ,今天就沒出問題,你覺得會是這個原因嗎?我以前是512內存,22號升級到1g,如果mysql設置,還用 小內存設置方案,會有影響嗎,會不會等于沒升級。。。。
應該不會
回復 4# admin
    老大,但的確是這樣啊。
    我其他都沒動,就是把mysql設置,改回了以前的 小內存優(yōu)化設置,然后昨天,今天都沒有出現(xiàn)問題,我看了下CPU監(jiān)控圖,最高使用率才25%左右。。。。
    網站還是那幾個網站,訪問量還是那點訪問量,wdcp后臺其他也沒變動,服務器也沒安裝或者卸載什么軟件。。。
    嗯,現(xiàn)在我想問問,我已經升級到1G內存,再用那個 小內存(256/512)優(yōu)化設置的話,會有影響嗎?會不會白升級到1G了。。。
不影響,也不一定吧,也許以后會用得到
回復 6# admin
    老大,啥意思?看不懂你說的。。
    我的意思是,我現(xiàn)在用那個 小內存方案,會不會影響1G內存的使用呢。。。比如只能有效使用512M而已。。。還是,那個內存方案對實際物理內存使用沒什么影響?
排除被攻擊或者程序問題了?
回復 7# 姑蘇公子
   咦,這不是姑蘇公子嘛?阿里云用幾天了
回復 9# 超帥
    我去,我什么時候這么有名氣了。。。阿里云用了2個月了吧,感覺不錯。。
這個問題找到了,不是WDCP的那個設置問題。。是因為放了一個 wordpress博客,導致了CPU老跑滿,嗯。1核CPU 1G內存,WP隨便點幾下就跑滿,不知道為什么哎。。實在無奈,只能換了一個博客程序。。現(xiàn)在都正常了。。
回復 10# 姑蘇公子
    我跟你一樣的情況,512m內存升級到1g內存,也是阿里云,也是wordpress,一個服務器就一個網站,結果cpu也是被告知跑滿,訪客不多,現(xiàn)在是連wdcp后臺都進不去。。。求解決的方法
我也遇到過,遠程連接下用命令查看下程序的進程,看看是哪個程序占滿了cpu,也很有可能是你安裝的網站程序代碼不正常導致服務器cpu跑滿,我的就是網站程序導致跑滿的,刪掉了其中一個目錄的程序就正常了,檢查好了,記得重啟下服務器.....另外我想問下,有人知道怎么設置服務器內某目錄cpu的使用率嗎?就是給某個目錄設定一個cpu使用值...
目前沒有限制CPU使用率的功能
