[教程] 解決后臺phpmyadmin上傳限制20M問題
后臺web的php的配置,要修改/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini這個文件才會生效
服務器設置可上傳大一點的附件
打開php.ini,首先找到
; File Uploads ;
區(qū)域,有影響文件上傳的以下幾個參數:
file_uploads = on ;是否允許通過HTTP上傳文件的開關。默認為ON即是開
upload_tmp_dir ;文件上傳至服務器上存儲臨時文件的地方,如果沒指定就會用系統(tǒng)默認的臨時文件夾
upload_max_filesize = 100m ;即允許上傳文件大小的最大值。默認為20M
; Data Handling ;
區(qū)域,還有一項:
post_max_size = 100m ;指通過表單POST給PHP的所能接收的最大值,包括表單里的所有值。默認為20M
一般地,設置好上述四個參數后,上傳<=8M的文件是不成問題,在網絡正常的情況下。
但如果要上傳>8M的大體積文件,只設置上述四項還不一定能行的通。除非你的網絡真有100M/S的上傳高速,否則你還得關心關心下面的參數:
; Resource Limits ;
max_execution_time = 600 ;每個PHP頁面運行的最大時間值(秒),默認30秒
max_input_time = 600 ;每個PHP頁面接收數據所需的最大時間,默認60秒
memory_limit = 8m ;每個PHP頁面所吃掉的最大內存,默認8M
把上述參數修改后,在網絡所允許的正常情況下,就可以上傳大體積文件了。
好了,設置好現(xiàn)在就可以一試。點擊一200大M的文件上傳一下
在你聽歌、想MM或上廁所回來過程中,程序會告訴你上傳成功啦~
在本機上測試上傳200M的文件成功。
很好的分享
你好,/www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini這個文件在哪里找到?直接在后臺進不了lib這個目錄,找不到
麻煩幫忙回答一下
謝謝
為什么要這么麻煩,
后臺本來就支持直接更改的
就是php設置,    有幾個選項就是樓主上述的地方,
更改后,啟動一下wbe服務即可。
不喜歡說
回復 4# 88170351@qq.com
    同時還要注意一下 web服務器的切換。
不喜歡說
好貼子啊  我在WDCP 面板后臺改的 果然不行 還是這個正確改好后 PHPMYADMIN 就有 100M 顯示了
www.eit0571.com,hzgxr.com
關鍵點是這個修改路徑和 WDCP 面板不在同一個地
WDCP 路徑/www/wdlinux/etc/php.ini
樓主說的是   /www/wdlinux/wdphp/lib/php.ini
二個不同地址 所以交果出來了 謝謝分享
我根據這個教程設置了,,也重啟了服務器,,還是限制20M,,什么情況
菜鳥
