[教程] wdcp去掉public_html目錄,升級(jí)php到任意版本
wdcp非常簡(jiǎn)單 非常好用
但是有時(shí)候需要一些自定義配置的時(shí)候就不方便了
1.去掉public_html 在安裝有的程序的時(shí)候必須去掉這個(gè) 比如osa開(kāi)源運(yùn)維軟件的時(shí)候
方法 新建網(wǎng)站后 點(diǎn)擊文件管理 選擇--> 虛擬主機(jī)站點(diǎn)文件(nginx,apache) 根據(jù)你的web決定服務(wù)器
然后找到對(duì)應(yīng)的站點(diǎn)文件 xxx.conf 然后編輯的修改里面的目錄就ok了.保存后 防止wdlinux修改 把這個(gè)文件的權(quán)限設(shè)置為444 不過(guò)這樣的后果就是wd不能修改這個(gè)網(wǎng)站的配置...
2.升級(jí)php到任意版本.我們知道wd的默認(rèn)版本是 php5.2 官方提供升級(jí)到 php5.3 但是有時(shí)候還是不方便
以下文件是升級(jí)到 php5.5.10的腳步 測(cè)試成功
好像不能上傳附件 我寫(xiě)出來(lái)吧 保存為 php.sh 執(zhí)行 sh php.sh
#!/bin/bash
###yum
yum install -y libmcrypt-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel curl-devel openssl-devel libxml2-devel
###這里是版本號(hào)
Ver=5.5.10
if [ ! -f php-${Ver}.tar.gz ];then
#這里是php官網(wǎng)的軟件下載地址
        wget -c http://cn2.php.net/distributions/php-5.5.10.tar.gz
fi
if [ ! -f iconv_ins.sh ];then
#這里死wdlinux 安裝iconv的
        wget -c http://down.wdlinux.cn/in/iconv_ins.sh
        sh iconv_ins.sh
fi
tar zxvf php-${Ver}.tar.gz
cd php-${Ver}
if [ -d /www/wdlinux/apache_php ];then
make clean
#這里死安裝腳本 相比官網(wǎng)增加了mysqli pdo-mysql
        ./configure --prefix=/www/wdlinux/apache_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --with-mysqli  --with-pdo-mysql --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
[ $? != 0 ] && echo "configure err" && exit
[ $? != 0 ] && echo "make err" && exit
[ $? != 0 ] && echo "make install err" && exit
cp php.ini-production /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
#grep '\[eaccelerator\]' -A15 /www/wdlinux/apache_php/etc/php.ini >> /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
#grep '\[Zend\]' -A5 /www/wdlinux/apache_php/etc/php.ini >> /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
sed -i 's/short_open_tag = Off/short_open_tag = On/g' /www/wdlinux/apache_php-${Ver}/etc/php.ini
rm -f /www/wdlinux/apache_php
ln -sf /www/wdlinux/apache_php-${Ver} /www/wdlinux/apache_php
service httpd restart
echo
echo "php update is OK"
fi
if [ -d /www/wdlinux/nginx_php ];then
make clean
        ./configure --prefix=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver} --with-config-file-path=/www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --enable-sockets --enable-zip --enable-fpm
cp php.ini-production /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
#grep '\[eaccelerator\]' -A15 /www/wdlinux/nginx_php/etc/php.ini >> /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
#grep '\[Zend\]' -A5 /www/wdlinux/nginx_php/etc/php.ini >> /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
sed -i 's/short_open_tag = Off/short_open_tag = On/g' /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php.ini
service php-fpm stop
rm -f /www/wdlinux/nginx_php
ln -sf /www/wdlinux/nginx_php-${Ver} /www/wdlinux/nginx_php
cp /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php-fpm.conf.default /www/wdlinux/nginx_php-${Ver}/etc/php-fpm.conf
sed -i 's/user = nobody/user = www/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
sed -i 's/group = nobody/group = www/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
sed -i 's/;pid =/pid =/g' /www/wdlinux/nginx_php/etc/php-fpm.conf
cp -f sapi/fpm/init.d.php-fpm /www/wdlinux/init.d/php-fpm
chmod 755 /www/wdlinux/init.d/php-fpm
service php-fpm start
echo
fi
echo
如果想要從5.5回到5.3 咋辦呢
學(xué)習(xí)了,試試7.0
Jangrui
