如果你的服務(wù)器性能足夠好,且寬帶資源足夠充足,PHP腳本沒有系循環(huán)或BUG的話你可以直接將”request_terminate_timeout”設(shè)置成0s。0s的含義是讓PHP-CGI一直執(zhí)行下去而沒有時間限制。而如果你做不到這一點,也就是說你的PHP-CGI可能出現(xiàn)某個BUG,或者你的寬帶不夠充足或者其他的原因?qū)е履愕腜HP-CGI能夠假死那么就建議你給”request_terminate_timeout”賦一個值,這個值可以根據(jù)你服務(wù)器的性能進行設(shè)定。一般來說性能越好你可以設(shè)置越高,20分鐘-30分鐘都可以。由于我的服務(wù)器PHP腳本需要長時間運行,有的可能會超過10分鐘因此我設(shè)置了900秒,這樣不會導(dǎo)致PHP-CGI死掉而出現(xiàn)502 Bad gateway這個錯誤。
而”max_children”這個值又是怎么計算出來的呢?這個值原則上是越大越好,php-cgi的進程多了就會處理的很快,排隊的請求就會很少。設(shè)置”max_children”也需要根據(jù)服務(wù)器的性能進行設(shè)定,一般來說一臺服務(wù)器正常情況下每一個php-cgi所耗費的內(nèi)存在20M左右,因此我的”max_children”我設(shè)置成40個,20M*40=800M也就是說在峰值的時候所有PHP-CGI所耗內(nèi)存在800M以內(nèi),低于我的有效內(nèi)存1Gb。而如果我的”max_children”設(shè)置的較小,比如5-10個,那么php-cgi就會“很累”,處理速度也很慢,等待的時間也較長。如果長時間沒有得到處理的請求就會出現(xiàn)504 Gateway Time-out這個錯誤,而正在處理的很累的那幾個php-cgi如果遇到了問題就會出現(xiàn)502 Bad gateway這個錯誤。作者: cafebox 時間: 2012-3-1 19:11
