標(biāo)題: [教程] eaccelerator緩存的刪除清除清理及設(shè)置 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-9 18:53     標(biāo)題: eaccelerator緩存的刪除清除清理及設(shè)置
eaccelerator本身有自動(dòng)清除的功能,具體設(shè)置選項(xiàng)如下:eaccelerator.shm_ttl="600"
當(dāng) eAccelerator 獲取新腳本的共享內(nèi)存大小失敗時(shí),它將從共享內(nèi)存中刪除所有在最后 "shm_ttl" 秒內(nèi)無(wú)法存取的腳本緩存。默認(rèn)值為 "0",即:不從共享內(nèi)春中刪除任何緩存文件。
eaccelerator.shm_prune_period="600"
當(dāng) eAccelerator 獲取新腳本的共享內(nèi)存大小失敗時(shí),他將試圖從共享內(nèi)存中刪除早于"shm_prune_period" 秒的緩存腳本。默認(rèn)值為 "0",即:不從共享內(nèi)春中刪除任何緩存文件。
所以,如果上不是設(shè)置為0的話,就會(huì)自動(dòng)清除,如果設(shè)置了為0,就要手工清除了
手工清除,可以直接目錄緩存目錄下的子目錄,重起下web服務(wù)就可以
或是在eaccelerator的面板里清除也可以
作者: ivan8897    時(shí)間: 2012-1-15 13:36
謝謝你的回復(fù)
作者: aini    時(shí)間: 2013-9-12 12:40
安裝好像可以
