標(biāo)題: [教程] 新開站點(diǎn)或綁定域名打不開或無(wú)法訪問(wèn)的問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-14 13:04     標(biāo)題: 新開站點(diǎn)或綁定域名打不開或無(wú)法訪問(wèn)的問(wèn)題
新開站點(diǎn)或綁定域名打不開或無(wú)法訪問(wèn)的問(wèn)題,可以按如下方法或順序檢查
以下幾種情況
一 用IP可以打開,但用域名打開網(wǎng)站顯示到默認(rèn)頁(yè)面
1  站點(diǎn)列表里是否有相應(yīng)的網(wǎng)站信息
2  檢查有沒(méi)站點(diǎn)配置文件后臺(tái) 》系統(tǒng)管理 》文件管理器 》虛擬主機(jī)站點(diǎn)文件(nginx,apache)  點(diǎn)擊進(jìn)去,進(jìn)入到vhost目錄,看是否有相應(yīng)的配置文件
文件名以創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)用的域名加后綴.conf,如wdlinux.conf
3 檢查網(wǎng)站目錄下有沒(méi)文件后臺(tái) 》 網(wǎng)站管理 》 站點(diǎn)列表 相應(yīng)網(wǎng)站右邊的 “文件管理”,點(diǎn)擊進(jìn)去查看是否有public_html目錄以及public_html目錄下是否有文件
你有沒(méi)裝你的網(wǎng)站文件或程序上傳到public_html下目錄下
4 后臺(tái) 》系統(tǒng)管理 》重起web服務(wù)
系統(tǒng)管理 》命令運(yùn)行 里執(zhí)行
service nginxd restart
service httpd restart
如果還不行,把錯(cuò)誤信息貼上來(lái)
說(shuō)明:很可能是沒(méi)生效,一般重起下服務(wù)就可以
用IP也打不開默認(rèn)首頁(yè)
1 確定是否安裝成功,主要是在安裝過(guò)程中是否有中斷或錯(cuò)誤信息
2 檢查是否有80端口
可以系統(tǒng)管理 》端口管理 看是否有80端口
如果沒(méi)有80端口, 在 啟動(dòng)服務(wù) 列表頁(yè)里找到相應(yīng)的nginxd或httpd,點(diǎn)擊后面的啟動(dòng)
或者
注意看提示信息
或者用ssh連接到服務(wù)器上執(zhí)行service nginxd restart
把錯(cuò)誤信息貼上來(lái)
說(shuō)明:
1 如果是新安裝完就打不開,應(yīng)該是沒(méi)安裝完成
2 如果是在新建站點(diǎn)或操作站點(diǎn)后打不開,99%都是偽靜態(tài)規(guī)則問(wèn)題,也就是偽靜態(tài)規(guī)則導(dǎo)致nginx或apache無(wú)法啟動(dòng)
此時(shí)可以取消剛添加的站點(diǎn)的偽靜態(tài),再重起下服務(wù),然后進(jìn)一步檢查偽靜態(tài)規(guī)則
作者: ainan    時(shí)間: 2012-1-19 13:13
網(wǎng)站安裝程序是傳到每個(gè)站點(diǎn)目錄下的public_html文件夾下嗎???
作者: admin    時(shí)間: 2012-1-19 13:39
是的
作者: 網(wǎng)絡(luò)飛車    時(shí)間: 2012-3-5 16:45
完了 現(xiàn)在80端口都打不開了 咋的 重啟了幾次服務(wù)器和WEB 都不行
作者: bullhat    時(shí)間: 2012-3-8 23:24
樓主我的情況屬于:一 用IP可以打開,但用域名打開網(wǎng)站顯示到默認(rèn)頁(yè)面,進(jìn)入到vhost目錄,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有vhost對(duì)應(yīng)的配置文件,重啟了幾次還沒(méi)有不行
作者: kiah    時(shí)間: 2012-3-9 01:21
我擦 不早說(shuō)    我現(xiàn)在又重裝了  唉
作者: lanbao888    時(shí)間: 2012-3-9 11:12
重裝10多次也沒(méi)解決,能創(chuàng)建配置文件,但不能創(chuàng)建目錄
作者: cynet8    時(shí)間: 2012-3-24 16:49
新建了一個(gè)站點(diǎn),安裝了DZ論壇X2 安裝好后,域名訪問(wèn)正常,輸入IP地址確不能打開默認(rèn)站點(diǎn),而是打開新安裝的DZX2論壇,請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在那里?
注:沒(méi)啟動(dòng)偽靜態(tài) 也是同樣的問(wèn)題,只有把站點(diǎn)關(guān)閉了,輸入IP才能打開默認(rèn)站點(diǎn)
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-24 20:01
創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)就可以
可參考
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1376-1-2.html
作者: cynet8    時(shí)間: 2012-3-26 10:57
本帖最后由 cynet8 于 2012-3-26 11:07 編輯
回復(fù) 9# admin
【未解決】    我嘗試了建立一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)default
但是打開IP,還是直接打開新安裝的DZ X2論壇,
論壇都是新安裝,該站點(diǎn)都未啟動(dòng)偽靜態(tài)規(guī)則...
請(qǐng)問(wèn)具體問(wèn)題出在那里?
剛又嘗試把新建的默認(rèn)站點(diǎn)default 關(guān)閉,同時(shí)也關(guān)閉新安裝的DZ X2論壇,打開IP,確直接打開了另外一個(gè)站點(diǎn)(之前不會(huì)有這樣的情況) ,如果新安裝的DZ X2論壇,如果啟動(dòng),輸入IP,就直接打開新安裝的DZ X2論壇了...都搞糊涂了...求教...
作者: shufujia    時(shí)間: 2012-4-1 16:54
回復(fù) 1# admin
老大 這個(gè)是什么原因
圖片附件: QQ截圖20120401152905.png (2012-4-1 16:54, 4.87 KB) / 下載次數(shù) 17005
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=515&k=0bd08ec187b17f8f2c49a538cc0436e6&t=1743801616&sid=lZF8Bm
作者: yidaweb    時(shí)間: 2012-5-8 17:09
[root@296587 ~]# service nginxd restart
nginxd: unrecognized service
[root@296587 ~]# service httpd restart
Stopping httpd: [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 421 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Syntax error on line 10 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/chssf.com.conf: Could not open configuration file /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/rewrite/dzx15_nginx.conf: No such file or directory
[FAILED]
作者: yidaweb    時(shí)間: 2012-5-8 17:13
80端口沒(méi)有了。要怎么處理呢
圖片附件: 1.jpg (2012-5-8 17:13, 31.46 KB) / 下載次數(shù) 17213
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=643&k=0959596596de13d98d574e08c27d5216&t=1743801616&sid=lZF8Bm
作者: zhao2002yf    時(shí)間: 2012-11-23 22:14
自己添加就可以了,如果要重啟也保留,就何存一下,然后重啟一下 httpd 就可以了!
作者: alvintony    時(shí)間: 2012-12-1 15:49
正在啟動(dòng) httpd:httpd: Syntax error on line 422 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/con        f/httpd.conf: Syntax error on line 11 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/bb        s.594zz.com.conf: Could not open configuration file /www/wdlinux/httpd-2.2.22/co        nf/rewrite/dz25nginx.conf: No such file or directory
                                                           [失敗]
作者: odin1718@qq.com    時(shí)間: 2013-4-3 18:20
使用的是WDOS1.0, lanmp,部署完成后訪問(wèn)域名或IP地址,發(fā)現(xiàn)CSS無(wú)法加載和部分目錄無(wú)法訪問(wèn),如:提示“You don't have permission to access /bbs/ on this server.” 請(qǐng)指導(dǎo)如何修改?
備注:各項(xiàng)服務(wù)啟動(dòng)正常
作者: odin1718@qq.com    時(shí)間: 2013-4-3 18:35
請(qǐng)查看圖片,目錄權(quán)限已分配755,所屬組和用戶都為root。
圖片附件: bbs.jpg (2013-4-3 18:34, 49.81 KB) / 下載次數(shù) 10480
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2736&k=d35a628de0c371a60ef03bf58e6ac6f7&t=1743801616&sid=lZF8Bm
圖片附件: css.jpg (2013-4-3 18:34, 79.37 KB) / 下載次數(shù) 10556
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2738&k=48ccaa684b98d0f9d735bbf0c992ceba&t=1743801616&sid=lZF8Bm
作者: ctmedia    時(shí)間: 2013-6-1 12:12
執(zhí)行下面的語(yǔ)句時(shí)候
出現(xiàn)下列問(wèn)題
Starting httpd: [FAILED]
請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢。
作者: zhanjun    時(shí)間: 2013-6-1 12:35
回復(fù) 1# admin
   還有一個(gè)不起眼的問(wèn)題就是:你的域名備案沒(méi)有?你的空間商域名給你加入白名單沒(méi)有?如果沒(méi)有加入一樣打不開的!
作者: elwinsheng    時(shí)間: 2013-7-5 16:59
我這邊也遇到這個(gè)問(wèn)題,不過(guò)后來(lái)自己解決了,不知道是不是BUG ,這邊反饋下
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-6417-1-1.html
作者: kangphp    時(shí)間: 2013-7-15 23:03
老大 綁定其他域名可以 我這個(gè)域名以前在服務(wù)器綁定過(guò) 結(jié)果網(wǎng)站刪除了  我又從新建立了一個(gè) 然后綁定域名  帶WWW就顯示404 不加www就可以訪問(wèn) 綁定其他域名都可以  我懷疑是不是以前的綁定還殘留 求老大解決
作者: marquis    時(shí)間: 2013-7-16 11:31
回復(fù) 21# kangphp
應(yīng)該是不會(huì)殘留的。。有沒(méi)有添加www主機(jī)名?
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 01:36
新建站點(diǎn) 路徑我都填好的了 public_html也有  服務(wù)也重啟了 訪問(wèn)實(shí)際路徑是 /www/web/default 奇了怪了
作者: marquis    時(shí)間: 2013-7-17 11:16
回復(fù) 23# tszfzz
   你是怎么新建的站點(diǎn)
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 14:50
就是菜單里面新建站點(diǎn)啊
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 14:51
.conf  路徑也對(duì)的
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 14:53
不知道是不是 httpd.conf  文件有問(wèn)題  誰(shuí)有這個(gè)原文件 httpd.conf
作者: marquis    時(shí)間: 2013-7-17 16:53
回復(fù) 27# tszfzz
一般沒(méi)做修改是沒(méi)問(wèn)題的,這個(gè)是我的。
httpd.conf.rar (5.23 KB)
附件: httpd.conf.rar (2013-7-17 16:53, 5.23 KB) / 下載次數(shù) 20
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3234&k=c673b8037f7263f371c5a9b1369f040c&t=1743801616&sid=lZF8Bm
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 17:05
你修改了沒(méi)有啊
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 17:24
所有網(wǎng)站都是這樣了
作者: marquis    時(shí)間: 2013-7-17 18:14
回復(fù) 30# tszfzz
   我的是ip訪問(wèn)的站點(diǎn)。
作者: tszfzz    時(shí)間: 2013-7-17 18:26
Syntax error on line 9 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/www.kuio53.com.conf:
Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
作者: hadals    時(shí)間: 2013-10-21 09:31
本帖最后由 hadals 于 2013-10-21 09:44 編輯
老大,我求助。
安裝成功之后新建站點(diǎn)(默認(rèn)站點(diǎn)),用IP可以打開默認(rèn)首頁(yè),用域名不行(二級(jí)域名)。
我上傳文件(搬家,直接上傳的原主機(jī)全部文件)到public_html 目錄。數(shù)據(jù)庫(kù)建好,用戶建好等操作之后。
接著就打不開了 IP不行 域名不行。重啟服務(wù)器 重啟web服務(wù)。。都不行。(你提到的檢查我都有檢查)
我安裝的一鍵包 當(dāng)前版本: wdcp_v2.5.8(20130804)
圖片附件: 錯(cuò)誤.JPG (2013-10-21 09:29, 35.46 KB) / 下載次數(shù) 11199
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3775&k=c83376ef215ab6c8b96efd0b92ec7241&t=1743801616&sid=lZF8Bm
作者: jxyk2007    時(shí)間: 2013-10-21 10:12
回復(fù) 1# admin
[root@ebs-21482 ~]# service nginxd restart
停止 nginx:nginx: [error] open() "/www/wdlinux/nginx-1.0.12/logs/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
[確定]
正在啟動(dòng) nginx:nginx: [emerg] bind() to 0.0.0.0:80 failed (98: Address already in use)
nginx: [emerg] still could not bind()
[失敗]
作者: inyhow    時(shí)間: 2013-11-17 20:08
回復(fù) 1# admin
   老大,提示錯(cuò)誤
  1. Stopping httpd:                                            [FAILED]
  2. Starting httpd: httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf        /httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into serve        r: libmcrypt.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
  3.                                                            [FAILED]
作者: william_lai    時(shí)間: 2013-11-19 17:32
回復(fù) 1# admin
老大,同一IP不同端口如何做域名解析跟域名綁定?
作者: william_lai    時(shí)間: 2013-11-19 17:42
回復(fù) 36# william_lai
時(shí)代互聯(lián)云主機(jī),只有一個(gè)IP,想在同一主機(jī)、IP下建立多個(gè)網(wǎng)站站,刪除了網(wǎng)站默認(rèn)路徑/www/web/default下所有文件跟文件;修改了web端口,在防火墻有增加對(duì)應(yīng)端口并放行,……現(xiàn)在的情況就是直接IP無(wú)法訪問(wèn)任何東西,域名解析已經(jīng)成功,多ping已經(jīng)能看到對(duì)應(yīng)IP……求空間域名綁定跟直接IP就能打開的方法?
作者: railhood    時(shí)間: 2013-12-14 00:16
回復(fù) 37# william_lai
   同問(wèn)。我用的阿里云,同一個(gè)ip,現(xiàn)在開始新建第二個(gè)站。第一個(gè)網(wǎng)站用的default目錄,第二個(gè)新建之后訪問(wèn)也跳轉(zhuǎn)到第一個(gè)站了,不知道哪里的問(wèn)題。
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-15 11:15
沒(méi)生效吧
作者: markeseo    時(shí)間: 2014-3-20 23:24
回復(fù) 32# tszfzz
   正在啟動(dòng) httpd:Syntax error on line 10 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/vhost/XXX.com.conf:Invalid command 'php_admin_value', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
你這個(gè)解決了沒(méi)
作者: myluoliang    時(shí)間: 2014-4-13 07:22
本帖最后由 myluoliang 于 2014-4-13 08:18 編輯
可參考
admin 發(fā)表于 2012-3-24 20:01
   這個(gè)是及時(shí)雨啊,找了一晚上才看到,感謝!
作者: y0710353    時(shí)間: 2014-6-1 20:47
重啟了服務(wù)器,網(wǎng)站打開全部502,擦啊
作者: Dizzly    時(shí)間: 2014-12-17 01:48
httpd:httpd: Syntax error on line 425 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/con       f/httpd.conf: Could not open configuration file /etc/ApacheSafeDog/SafeDogSiteAp       acheFilter.Conf: No such file or directory
作者: idtdi    時(shí)間: 2014-12-31 18:59
說(shuō)一下我的情況吧
阿里云ECS一個(gè)獨(dú)立IP建了2個(gè)網(wǎng)站 都用自定義路徑 /www/網(wǎng)站A;/www/網(wǎng)站B,建完站 路徑和public_html文件夾都正常,且public_html文件夾下自帶3個(gè)文件(index.html errpage之類的吧)都沒(méi)在意,感覺順利安裝應(yīng)該會(huì)正常工作了吧,可是IP和域名無(wú)論如何訪問(wèn)都無(wú)法打開配置安裝Wordpress的頁(yè)面,就是一直停留在wdcp安裝成功的頁(yè)面,后來(lái)手動(dòng)刪除了index.html 這個(gè)文件以后,刷新-順利安裝Wordpress-搞定!希望有同樣問(wèn)題的朋友可以借鑒
作者: hkfalcon    時(shí)間: 2015-2-3 17:29
創(chuàng)建站點(diǎn)成功,沒(méi)有生成配置文件*.conf 這個(gè)是什么原因?
作者: kary121    時(shí)間: 2015-4-20 16:08
老大,新建站點(diǎn),都是404錯(cuò)誤,配置文件生成了對(duì)應(yīng)的,目錄里也上傳了網(wǎng)站程序  但是就是404
作者: ylyjw    時(shí)間: 2015-4-22 22:03
沒(méi)有有80端口, 在 啟動(dòng)服務(wù) 也沒(méi)有nginxd或httpd,怎么辦?
作者: windpinna    時(shí)間: 2015-6-6 14:36
還是有些作用的。。。。按照步驟來(lái)。。。。
作者: adokele    時(shí)間: 2015-12-9 22:30
回復(fù) 1# admin
    老大麻煩幫忙看看!
新建網(wǎng)站無(wú)法打開;
IP能訪問(wèn);
有.conf 文件;
public_html有內(nèi)容;
[root@localhost ~]# service nginxd restart
Stopping nginx: nginx: [warn] conflicting server name "cs.34mei.com" on 0.0.0.0:80, ignored
                                                           [  OK  ]
Shutting down php_fpm . done
Starting nginx: nginx: [warn] conflicting server name "cs.34mei.com" on 0.0.0.0:80, ignored
                                                           [  OK  ]
Starting php_fpm  done
[root@localhost ~]# service httpd restart
httpd: unrecognized service
作者: jasonrock    時(shí)間: 2015-12-15 13:01
[root@localhost ~]# service httpd start
httpd: 未被識(shí)別的服務(wù)
[root@localhost ~]# service nginxd start
nginxd: 未被識(shí)別的服務(wù)
[root@localhost ~]#
作者: jzykk    時(shí)間: 2016-3-10 20:30
回復(fù) 1# admin
   QQ截圖20160310202654.png 一開始安裝網(wǎng)站,連接數(shù)據(jù)庫(kù)的時(shí)候出現(xiàn)502,按照帖子所說(shuō)重啟服務(wù)器,重啟后就變成這個(gè)樣子了!
圖片附件: QQ截圖20160310202654.png (2016-3-10 20:29, 45.23 KB) / 下載次數(shù) 12615
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5811&k=ade005af0ea67ad1d607acd0c76e7f02&t=1743801616&sid=lZF8Bm
作者: lydaly    時(shí)間: 2016-5-13 01:07
新建整站,每次都打不開
作者: 請(qǐng)叫我groot    時(shí)間: 2016-8-8 10:34
Stopping httpd:                                            [  OK  ]
Starting httpd: Syntax error on line 9 of /www/wdlinux/httpd-2.2.24/conf/vhost/00000.default.conf:
                                                           [FAILED]
[root@localhost ~]#
作者: 0215    時(shí)間: 2016-8-26 03:31
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 54 of /www/wdlinux/httpd-2.2.22/conf/httpd.conf: Cannot load /www/wdlinux/httpd-2.2.22/modules/libphp5.so into server: libmhash.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
                                                           [FAILED]
作者: 乘風(fēng)    時(shí)間: 2016-10-22 00:29
我的也是這樣,求解
作者: 向上的蔥子    時(shí)間: 2016-12-19 23:05
回復(fù) 28# marquis
    感謝分享
作者: fhvsxy    時(shí)間: 2017-2-20 17:05
Restarting nginxd (via systemctl):  Job for nginxd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginxd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                                           [失敗]
作者: 紅塵    時(shí)間: 2017-5-2 21:12
提示重定向次數(shù)過(guò)多,網(wǎng)站無(wú)法打開怎么解決呢
作者: hwbwinner    時(shí)間: 2017-11-15 21:58
回復(fù) 49# adokele
   我的情況跟你的一樣 裝的是nginx 突然創(chuàng)建網(wǎng)站無(wú)法訪問(wèn) 以前的網(wǎng)站還可以訪問(wèn) 請(qǐng)問(wèn)你是怎么解決的?
作者: lzy518    時(shí)間: 2018-1-25 23:03
wdcp的演示也打不開是為什么。安裝了V3.2.
作者: dreao    時(shí)間: 2018-11-8 22:11
使用運(yùn)行命令反饋:{"errCode":"1","msg":""}
登錄后臺(tái)運(yùn)行service nginxd restart 返回如下:
