標題: [求助]基于5.6版本集成lnmp系統(tǒng)安裝網(wǎng)卡問題 [打印本頁]
作者: jinzhang    時間: 2012-1-16 13:57     標題: [求助]基于5.6版本集成lnmp系統(tǒng)安裝網(wǎng)卡問題
本帖最后由 jinzhang 于 2012-1-16 14:09 編輯
本人電腦主板是ga-g41mt-s2p,安裝基于5.6版本集成lnmp系統(tǒng),安裝過程中全部自動安裝,僅出現(xiàn)設(shè)置密碼的對話框,沒出現(xiàn)設(shè)置IP的對話框。安裝后各種服務(wù)能啟動,但好像網(wǎng)卡沒驅(qū)動,用IFCONFIG查看,顯示IP為127.0.0.1。請問是什么問題,如果是網(wǎng)卡沒驅(qū)動該如何安裝?
IFCONFIG 執(zhí)行后只有LO信息
作者: admin    時間: 2012-1-16 14:14
沒檢測到網(wǎng)卡或驅(qū)動
可以找下對應(yīng)網(wǎng)卡的Linux驅(qū)動手動安裝試試
作者: jinzhang    時間: 2012-1-16 14:21
本帖最后由 jinzhang 于 2012-1-16 14:24 編輯
    本人對LINUX是首次接觸,基本是白癡。從網(wǎng)上下載了一個驅(qū)動拷到U盤中,但面對命令行,真不知道如何手動安裝,煩請壇主再次賜教。
作者: jinzhang    時間: 2012-1-16 17:41
實在不行只能再掛一個網(wǎng)卡了,不知道能支持那個型號的,求解。。。。。
作者: admin    時間: 2012-1-16 20:58
你的主板是不是比較舊的?
大部分的網(wǎng)卡都是支持并能識別到的
作者: jinzhang    時間: 2012-1-17 09:23
更換了一塊網(wǎng)卡,總算可以用了。但WDlinux Control Panel 版本為1.14的,太舊了,如何升級?請賜教。。。使用的是基于CentOS 5.6版本的Lnmp
圖片附件: 版本.jpg (2012-1-17 09:22, 65.22 KB) / 下載次數(shù) 5018
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=214&k=7e06c413a15cf2e958f9dfa3b2ae4d47&t=1743816862&sid=KgMnZm
作者: admin    時間: 2012-1-17 10:52
安裝base版再安裝一鍵包吧
作者: jinzhang    時間: 2012-1-17 13:00
本帖最后由 jinzhang 于 2012-1-17 13:10 編輯
安裝5.6 base版,但是不知道怎么分區(qū),1T的硬盤,按集成包的分區(qū)方式:
/boot   100M
/tmp    1G
swap   2G
/   剩余空間
分區(qū)的操作方法不懂,不知道應(yīng)該采用哪種格式,能否指點一下,或是相關(guān)的教程?(base版的安裝教程)
作者: admin    時間: 2012-1-17 13:54
http://www.szkyjg.com/tech_center
作者: jinzhang    時間: 2012-1-17 14:56
哦,明白了,謝謝。
請問能不能在基于CentOS 5.6版本的Lnmp安裝好后,直接升級呀?可以的話就不用這么麻煩了。
還有我是用1T硬盤,安裝基于CentOS 5.6版本的Lnmp時間要好長呀,安裝過程要4個多小時,主要是停留在”formatting / file system...”這個界面中。是不是哪里不對呀?
作者: admin    時間: 2012-1-17 16:15
可以升級,不過新安裝更好
有可能是硬盤,接觸,設(shè)置等問題
作者: jinzhang    時間: 2012-1-17 16:20
硬盤應(yīng)該沒問題,機子是新裝的,安裝XP系統(tǒng)很正常,很快就安裝好了,至于設(shè)置嘛就不懂了。不知道安裝LINUX時要設(shè)置哪些地方!
作者: gdsyhj    時間: 2012-11-5 20:53
# yum install systsm-config-network 試下
