標(biāo)題: [文檔] HTTP 請(qǐng)求頭詳解 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-4 15:53     標(biāo)題: HTTP 請(qǐng)求頭詳解
在Web開(kāi)發(fā)的過(guò)程中,人們常常忽視了這樣的一個(gè)事實(shí):很多工作都是在底層完成的——是底層協(xié)議使得客戶(hù)端瀏覽器與Web服務(wù)器之間的通信成為可能。學(xué)習(xí)通信的過(guò)程是值得的,因?yàn)槟憧梢詮闹械玫綌?shù)量令人吃驚的有用信息。例如,你可以建立自適應(yīng)的Web應(yīng)用程序,它可以根據(jù)用戶(hù)瀏覽器的性能得到最好的效果,而且你可以改變報(bào)頭信息來(lái)把自定義頁(yè)面?zhèn)鬟f到各種平臺(tái)上,包括無(wú)線(xiàn)電話(huà)和PDA。
HTTP 請(qǐng)求頭詳解
HTTP 客戶(hù)程序(例如瀏覽器),向服務(wù)器發(fā)送請(qǐng)求的時(shí)候必須指明請(qǐng)求類(lèi)型(一般是GET或者POST)。如有必要,客戶(hù)程序還可以選擇發(fā)送其他的請(qǐng)求頭。大多數(shù)請(qǐng)求頭并不是必需的,但Content-Length除外。對(duì)于POST請(qǐng)求來(lái)說(shuō)Content-Length必須出現(xiàn)。
下面是一些最常見(jiàn)的請(qǐng)求頭:
Accept:瀏覽器可接受的MIME類(lèi)型。
Accept-Charset:瀏覽器可接受的字符集。
Accept-Encoding:瀏覽器能夠進(jìn)行解碼的數(shù)據(jù)編碼方式,比如gzip。Servlet能夠向支持gzip的瀏覽器返回經(jīng)gzip編碼的HTML頁(yè)面。許多情形下這可以減少5到10倍的下載時(shí)間。
Accept-Language:瀏覽器所希望的語(yǔ)言種類(lèi),當(dāng)服務(wù)器能夠提供一種以上的語(yǔ)言版本時(shí)要用到。
Authorization:授權(quán)信息,通常出現(xiàn)在對(duì)服務(wù)器發(fā)送的WWW-Authenticate頭的應(yīng)答中。
Connection:表示是否需要持久連接。如果Servlet看到這里的值為“Keep-Alive”,或者看到請(qǐng)求使用的是HTTP 1.1(HTTP 1.1默認(rèn)進(jìn)行持久連接),它就可以利用持久連接的優(yōu)點(diǎn),當(dāng)頁(yè)面包含多個(gè)元素時(shí)(例如Applet,圖片),顯著地減少下載所需要的時(shí)間。要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn), Servlet需要在應(yīng)答中發(fā)送一個(gè)Content-Length頭,最簡(jiǎn)單的實(shí)現(xiàn)方法是:先把內(nèi)容寫(xiě)入ByteArrayOutputStream,然后在正式寫(xiě)出內(nèi)容之前計(jì)算它的大小。
Content-Length:表示請(qǐng)求消息正文的長(zhǎng)度。
Cookie:這是最重要的請(qǐng)求頭信息之一,參見(jiàn)后面《Cookie處理》一章中的討論。
From:請(qǐng)求發(fā)送者的email地址,由一些特殊的Web客戶(hù)程序使用,瀏覽器不會(huì)用到它。
Host:初始URL中的主機(jī)和端口。
If-Modified-Since:只有當(dāng)所請(qǐng)求的內(nèi)容在指定的日期之后又經(jīng)過(guò)修改才返回它,否則返回304“Not Modified”應(yīng)答。
Pragma:指定“no-cache”值表示服務(wù)器必須返回一個(gè)刷新后的文檔,即使它是代理服務(wù)器而且已經(jīng)有了頁(yè)面的本地拷貝。
Referer:包含一個(gè)URL,用戶(hù)從該URL代表的頁(yè)面出發(fā)訪問(wèn)當(dāng)前請(qǐng)求的頁(yè)面。
User-Agent:瀏覽器類(lèi)型,如果Servlet返回的內(nèi)容與瀏覽器類(lèi)型有關(guān)則該值非常有用。
UA-Pixels,UA-Color,UA-OS,UA-CPU:由某些版本的IE瀏覽器所發(fā)送的非標(biāo)準(zhǔn)的請(qǐng)求頭,表示屏幕大小、顏色深度、操作系統(tǒng)和CPU類(lèi)型。
有關(guān)HTTP頭完整、詳細(xì)的說(shuō)明,請(qǐng)參見(jiàn)http://www.w3.org/Protocols/的HTTP規(guī)范
