標(biāo)題: [教程] 什么是CDN-是誰創(chuàng)造了CDN-CDN起了什么作用 [打印本頁]
作者: xpower    時間: 2012-2-8 09:57     標(biāo)題: 什么是CDN-是誰創(chuàng)造了CDN-CDN起了什么作用
  你對CDN了解多少,你是否在沒有了解他之前就對他失去了信心,這些問題都
促使對CDN產(chǎn)生了誤解,在這些種種問題的情況的下,下面我來給大家詳細(xì)介紹
一下什么是CDN,他對互聯(lián)網(wǎng)又有什么影響。
  1. CDN 是什么:
    CDN互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容發(fā)布網(wǎng)絡(luò)(Content Delivery Network) CDN技術(shù)是近年
來在美國首先興起并迅速發(fā)展起來的一種解決互聯(lián)網(wǎng)性能不佳問題的有效手段。
其基本思路就是盡可能避開互聯(lián)網(wǎng)上有可能影響數(shù)據(jù)傳輸速度和穩(wěn)定性的瓶頸和
環(huán)節(jié),使內(nèi)容傳輸?shù)母、更穩(wěn)。通過在網(wǎng)絡(luò)各處放置節(jié)點(diǎn)服務(wù)器所構(gòu)成的在現(xiàn)
有的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)之上的一層智能虛擬網(wǎng)絡(luò),cdn系統(tǒng)能夠?qū)崟r地根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流量和
各節(jié)點(diǎn)的連接、負(fù)載狀況以及到用戶的距離和響應(yīng)時間等綜合信息將用戶的請求
重新導(dǎo)向離用戶最近的服務(wù)節(jié)點(diǎn)上。
  2. 誰創(chuàng)造了CDN:
  1996年,由麻省理工學(xué)院一個小組提出了CDN的概念,并開始對CDN技術(shù)進(jìn)行研
究,他們在1999年成立了一個專業(yè)CDN服務(wù)公司,為Yahoo提供了專業(yè)服務(wù)。如今
在國內(nèi)外已經(jīng)有很多的企業(yè)和服務(wù)商開始使用內(nèi)容傳送網(wǎng)絡(luò)CDN技術(shù)來提高網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)質(zhì)量,以滿足用戶的需求。
   3. CDN 的有那些特點(diǎn):
    1、本地Cache加速 提高了企業(yè)站點(diǎn)(尤其含有大量圖片和靜態(tài)頁面站點(diǎn))
的訪問速度,并大大提高以上性質(zhì)站點(diǎn)的穩(wěn)定性
  2、鏡像服務(wù) 消除了不同運(yùn)營商之間互聯(lián)的瓶頸造成的影響,實(shí)現(xiàn)了跨運(yùn)營
商的網(wǎng)絡(luò)加速,保證不同網(wǎng)絡(luò)中的用戶都能得到良好的訪問質(zhì)量。
  3、遠(yuǎn)程加速 遠(yuǎn)程訪問用戶根據(jù)DNS負(fù)載均衡技術(shù) 智能自動選擇Cache服務(wù)
器,選擇最快的Cache服務(wù)器,加快遠(yuǎn)程訪問的速度
  4、帶寬優(yōu)化 自動生成服務(wù)器的遠(yuǎn)程Mirror(鏡像)cache服務(wù)器,遠(yuǎn)程用
戶訪問時從cache服務(wù)器上讀取數(shù)據(jù),減少遠(yuǎn)程訪問的帶寬、分擔(dān)網(wǎng)絡(luò)流量、減
輕原站點(diǎn)WEB服務(wù)器負(fù)載等功能。
  5、集群抗攻擊 廣泛分布的CDN節(jié)點(diǎn)加上節(jié)點(diǎn)之間的智能冗于機(jī)制,可以有
效地預(yù)防黑客入侵以及降低各種D.D.o.S攻擊對網(wǎng)站的影響,同時保證較好的服
務(wù)質(zhì)量 。
   4.CDN 技術(shù):
    CDN發(fā)展至今并沒有統(tǒng)一的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),各廠家的CDN解決方案在實(shí)現(xiàn)上各不相
同,但在一個CDN網(wǎng)絡(luò)中主要包含的功能實(shí)體都相同,包括內(nèi)容緩存設(shè)備、內(nèi)容
交換機(jī)、內(nèi)容路由器、CDN內(nèi)容管理等。
    內(nèi)容緩存設(shè)備是CDN的業(yè)務(wù)提供點(diǎn),是面向最終用戶的內(nèi)容提供設(shè)備,可緩
存靜態(tài)的Web內(nèi)容和流媒體內(nèi)容,實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的邊緣傳播和存儲,以便最終用戶的
就近訪問,因此一般部署于集中的用戶接入點(diǎn),完成內(nèi)容邊緣存儲的設(shè)備通常都
采用Cache技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。對于在Cache節(jié)點(diǎn)中的存儲,是Cache 設(shè)計的一個關(guān)鍵問
題,需要考慮的因素包括功能和性能兩個方面:功能上包括對各種內(nèi)容格式的支
持,對部分緩存的支持,在性能上包括支持的容量、多文件吞吐率、可靠性、穩(wěn)
定性。
    內(nèi)容交換機(jī)處于用戶接入集中點(diǎn)和POP點(diǎn),可對內(nèi)容進(jìn)行緩存負(fù)載平衡及訪
問控制。在很多設(shè)備情況下和內(nèi)容緩存集中在一個設(shè)備上。內(nèi)容交換機(jī)可以均衡
單點(diǎn)多個內(nèi)容緩存設(shè)備的負(fù)載,它基于最終用戶會話和特定的內(nèi)容請求提供內(nèi)容
服務(wù)。內(nèi)容交換機(jī)是CDN的可選部件之一,對于較大型的用戶接入點(diǎn),內(nèi)容交換
機(jī)可以提高站點(diǎn)的可用性。
內(nèi)容路由器負(fù)責(zé)將用戶的請求調(diào)度到適當(dāng)?shù)脑O(shè)備上,內(nèi)容路由通常通過負(fù)載均衡
系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn),負(fù)載均衡系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)CDN的內(nèi)容路由功能。它的作用是動態(tài)均衡各
個內(nèi)容緩存站點(diǎn)的負(fù)荷分配,為用戶的請求選擇最佳的訪問站點(diǎn),同時提高網(wǎng)站
的可用性。內(nèi)容路由根據(jù)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)延時、服務(wù)器負(fù)荷與規(guī)則等策略設(shè)
定,指定最優(yōu)站點(diǎn)向特定的內(nèi)容請求提供服務(wù)。內(nèi)容路由器可根據(jù)多種因素制定
路由,包括站點(diǎn)與用戶的臨近度、內(nèi)容的可用性、網(wǎng)絡(luò)負(fù)載、設(shè)備狀況等。負(fù)載
均衡系統(tǒng)是整個CDN的核心。負(fù)載均衡的準(zhǔn)確性和效率直接決定了整個CDN的效率
和性能。
內(nèi)容管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)整個CDN系統(tǒng)的管理,是CDN的可選部件,它的作用是進(jìn)行
內(nèi)容管理,如內(nèi)容的注入和發(fā)布、內(nèi)容的分發(fā)、內(nèi)容的審核、內(nèi)容的服務(wù)等,并
能夠讓網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容分布和傳輸服務(wù)的用戶或者服務(wù)供應(yīng)商可以根據(jù)需要監(jiān)視、管理
或者控制網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的分布、設(shè)備狀態(tài)
   5. CDN 具有那些優(yōu)勢:
    可減少消耗的網(wǎng)絡(luò)帶寬,減少網(wǎng)絡(luò)訪問的延遲和用戶響應(yīng)時間。
    提高網(wǎng)絡(luò)性 能和網(wǎng)站內(nèi)容的可用性。
    提高網(wǎng)站資源的管理控制能力,智能分配路由和進(jìn)行流量管理。
    發(fā)送的內(nèi)容受到保護(hù),未授權(quán)的用戶不能修改。
    內(nèi)容提供商可在本地自己決定服務(wù)的內(nèi)容,內(nèi)容是動態(tài)的。
    內(nèi)容提供商在降低成本的同時,提高了服務(wù)質(zhì)量,提供的內(nèi)容更多、速度更
快。
可線性、平滑地增加新的設(shè)備,保護(hù)原有的投資。
本文轉(zhuǎn)載來自:wdlinux官方論壇
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-1232-1-1.html
