標(biāo)題: [教程] 一健安裝包可選安裝組件 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-22 21:19     標(biāo)題: 一健安裝包可選安裝組件
為有更好的性能,也為更簡(jiǎn)潔的系統(tǒng),一些不是常用或不是基本的功能,都將做為可選的安裝組件
需要用到的就安裝
memcache的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/memcached_ins.sh
chmod 755 memcached_ins.sh
./memcached_ins.sh
服務(wù)啟動(dòng)或停止
service memcached start|stop|restart
或在后臺(tái)啟動(dòng)也可
mysqli的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/mysqli_ins.sh
chmod 755 mysqli_ins.sh
./mysqli_ins.sh
pdo_mysql的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/pdo_mysql_ins.sh
chmod 755 pdo_mysql_ins.sh
./pdo_mysql_ins.sh
mysql innodb的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/mysql_innodb_ins.sh
chmod 755 mysql_innodb_ins.sh
./mysql_innodb_ins.sh
libmcrypt的安裝
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/libmcrypt_ins.sh
chmod 755 libmcrypt_ins.sh
./libmcrypt_ins.sh
php zip的支持
wget -c http://down.wdlinux.cn/in/zip_ins.sh
chmod 755 zip_ins.sh
./zip_ins.sh
作者: xmmaster    時(shí)間: 2012-2-23 07:21
# wget -c http://down.wdlinux.cn/down/memcached_ins.sh
--2012-02-23 07:18:58--  http://down.wdlinux.cn/down/memcached_ins.sh
正在解析主機(jī) down.wdlinux.cn... 113.105.167.213
正在連接 down.wdlinux.cn|113.105.167.213|:80... 已連接。
已發(fā)出 HTTP 請(qǐng)求,正在等待回應(yīng)... 301 Moved Permanently
位置:http://www.szkyjg.com/down/memcached_ins.sh [跟隨至新的 URL]
--2012-02-23 07:18:58--  http://www.szkyjg.com/down/memcached_ins.sh
正在解析主機(jī) www.szkyjg.com... 113.105.167.213
再次使用存在的到 down.wdlinux.cn:80 的連接。
已發(fā)出 HTTP 請(qǐng)求,正在等待回應(yīng)... 404 Not Found
2012-02-23 07:18:59 錯(cuò)誤 404:Not Found。
作者: admin    時(shí)間: 2012-2-23 09:08
地址目錄寫(xiě)錯(cuò)了個(gè),抱謙
作者: fish    時(shí)間: 2012-2-24 16:25
該打屁股。。。
作者: kiah    時(shí)間: 2012-3-7 17:34
哈哈  打屁屁
作者: hdff    時(shí)間: 2012-3-26 21:33
回復(fù) 1# admin
請(qǐng)問(wèn)管理員.,我按上面的方法把pdo_mysql 組件安裝了.怎樣如何啟動(dòng)它?
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-27 11:02
裝了默認(rèn)就會(huì)啟用
作者: senlxp    時(shí)間: 2012-3-27 11:40
本帖最后由 senlxp 于 2012-3-27 11:44 編輯
請(qǐng)問(wèn)管理員,安裝pdo_mysql的時(shí)候,出現(xiàn)416錯(cuò)誤~這個(gè)怎么解決?THS~
作者: senlxp    時(shí)間: 2012-3-27 11:41
416 requested range not satisfiable
作者: senlxp    時(shí)間: 2012-3-27 11:47
去掉wget -c的參數(shù)下載成功,并安裝了~
但是使用phpinfo()查看~PDO那里還是沒(méi)有支持pdo_mysql。我用的是centos 6.2系統(tǒng)~
請(qǐng)問(wèn)管理員,這個(gè)是怎么回事呢?
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-5-15 18:45
很不錯(cuò)很方便,希望能盡快出 exif gd2 sqlite openssl apc的sh
作者: bjjdwx    時(shí)間: 2012-5-17 21:18
安裝成功后不顯示memcache,很是郁悶啊,服務(wù)里面顯示memcache已經(jīng)啟動(dòng)
作者: langwai    時(shí)間: 2012-7-12 10:39
mysqli 安裝上之后, phpinfo里面不顯示.
作者: scofier    時(shí)間: 2012-8-6 11:18
zip按照上面的命令安裝了,但是還是無(wú)法使用zip,請(qǐng)問(wèn)需要怎么配置 php支持zip呢?
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-6 13:53
回復(fù) 14# scofier
   不用配置,安裝完就可以
作者: scofier    時(shí)間: 2012-8-6 15:41
回復(fù) 15# admin
   試了一天,還是不行,我把我的php.ini貼出了,老大看看 是不是這個(gè)配置文件有問(wèn)題,還是我的zip.so文件有問(wèn)題
  直接ini文件不能上傳 ,就把php.ini該了一下后綴 附件為 php.rar
php.rar (46.3 KB)
下載修改 .rar為 ini就可以了 ,求助
附件: php.rar (2012-8-6 15:40, 46.3 KB) / 下載次數(shù) 12
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=1524&k=38dbc3dbedb36c767d4488034e68e0aa&t=1743739156&sid=fC3KCo
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-6 15:54
這個(gè)已經(jīng)安裝了zip?
作者: scofier    時(shí)間: 2012-8-6 18:42
回復(fù) 15# admin
   重裝系統(tǒng),切換純apache環(huán)境,然后ssh安裝zip擴(kuò)展,提示 zip install is OK 去到 phpinfo() 沒(méi)有zip enable信息
感覺(jué)這個(gè)問(wèn)題確實(shí)存在,測(cè)試了一天,仍然無(wú)果
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-6 18:59
將IP,密碼PM來(lái)看下
作者: scofier    時(shí)間: 2012-8-7 09:54
回復(fù) 19# admin
   解決了,我的系統(tǒng)安裝的是2.3的wdcp,昨天重新安裝2.4的就可以了
作者: kazaff    時(shí)間: 2012-8-8 11:39
好奇為什么默認(rèn)的mysql沒(méi)有innodb引擎呢?
這里面有什么隱情?望解釋!
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-8 11:45
沒(méi)什么隱情,只是默認(rèn)不安裝
要用時(shí)再自行用這個(gè)腳本安裝下就可以
如果你硬要認(rèn)為有所隱情,那我也沒(méi)什么好解釋
作者: jonefany    時(shí)間: 2012-8-9 16:23
mysql innodb的安裝
安裝報(bào)錯(cuò),陷入死循環(huán)。  版本CENTOS 5.7 32位
作者: jybb001    時(shí)間: 2012-8-24 21:51
同樣安裝不了
一直無(wú)安裝 。。。死循環(huán)
CENTOS 6.2  64 位 wdcp 2.4
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-24 22:40
怎么會(huì)死循環(huán)
有沒(méi)什么提示或截圖,按理應(yīng)該不會(huì)死循環(huán),有錯(cuò)誤也會(huì)終止
作者: bjdgyc    時(shí)間: 2012-8-27 21:53
請(qǐng)問(wèn) 這樣是成功了還是不成功
Configuring for:
PHP Api Version:         20041225
Zend Module Api No:      20060613
Zend Extension Api No:   220060519
checking for egrep... grep -E
checking for cc... no
checking for gcc... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
作者: bjdgyc    時(shí)間: 2012-8-27 21:54
Configuring for:
作者: bjdgyc    時(shí)間: 2012-8-27 21:55
用的360瀏覽器老是無(wú)法刷新頁(yè)面
作者: admin    時(shí)間: 2012-8-28 09:34
不成功
這里也很明了地提示了
作者: sea8u8    時(shí)間: 2012-10-12 19:16
安裝zip這個(gè)提示為什么啊
  1. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:776: 錯(cuò)誤:‘PHP_FE_END’未聲明(不在函數(shù)內(nèi))
  2. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:865: 錯(cuò)誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  3. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:907: 錯(cuò)誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  4. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:955: 錯(cuò)誤:expected ‘;’, ‘,’ or ‘)’ before ‘*’ token
  5. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數(shù)‘php_zip_get_properties’中:
  6. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1024: 警告:賦值時(shí)將整數(shù)賦給指針,未作類型轉(zhuǎn)換
  7. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在文件層:
  8. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:1185: 警告:初始化丟棄了指針目標(biāo)類型的限定
  9. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c: 在函數(shù)‘zm_startup_zip’中:
  10. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯(cuò)誤:‘php_zip_get_property_ptr_ptr’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  11. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯(cuò)誤:(即使在一個(gè)函數(shù)內(nèi)多次出現(xiàn),每個(gè)未聲明的標(biāo)識(shí)符在其
  12. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 錯(cuò)誤:所在的函數(shù)內(nèi)也只報(bào)告一次。)
  13. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2770: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  14. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 錯(cuò)誤:‘php_zip_read_property’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  15. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2773: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  16. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 錯(cuò)誤:‘php_zip_has_property’未聲明(在此函數(shù)內(nèi)第一次使用)
  17. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2774: 警告:從不兼容的指針類型賦值
  18. /tmp/php-5.4.6/ext/zip/php_zip.c:2776: 警告:賦值丟棄了指針目標(biāo)類型的限定
  19. make: *** [php_zip.lo] 錯(cuò)誤 1
  20. [root@localhost 桌面]#
作者: taoboacn    時(shí)間: 2012-10-22 16:53
感覺(jué)這些都要用啊,貌似也占用不了多少系統(tǒng)資源
作者: yangruilove    時(shí)間: 2012-12-14 14:25
無(wú)法安裝呀
作者: liukuinet    時(shí)間: 2012-12-31 14:39
老大,我的mysqli按說(shuō)明安裝了,提示成功,可仍沒(méi)有.會(huì)是哪里的問(wèn)題啊
作者: liukuinet    時(shí)間: 2012-12-31 15:15
問(wèn)題找到了,是PHP.INI新加的extension=mysqli.so項(xiàng)和原來(lái)的沒(méi)換行,直接加到后邊了...
作者: 擋風(fēng)    時(shí)間: 2013-1-15 11:33
pod_mysql的安裝
錯(cuò)別字:PDO_Mysql寫(xiě)成pod_mysql
作者: admin    時(shí)間: 2013-1-15 13:15
回復(fù) 35# 擋風(fēng)
   已修復(fù)
作者: qinggao    時(shí)間: 2013-2-8 09:55
回復(fù) 29# admin
   mysql innodb的安裝
./mysql_innodb_ins.sh運(yùn)行了這個(gè)命令網(wǎng)站就掛了
現(xiàn)在mqsl無(wú)法連接的
這個(gè)好像是上5.1的,可是我的myqsl升級(jí)到了5.5的
運(yùn)行這個(gè)網(wǎng)站就掛了 mysql innodb的安裝
圖片附件: QQ截圖20130208093655.png (2013-2-8 09:54, 6.17 KB) / 下載次數(shù) 12326
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=2434&k=cb8859490c093490b422858e3f69878f&t=1743739156&sid=fC3KCo
作者: admin    時(shí)間: 2013-2-10 12:16
是5.1的,升級(jí)了,也要跟著做相應(yīng)調(diào)整
作者: loveagle    時(shí)間: 2013-3-1 13:47
安裝mysqli時(shí)報(bào)錯(cuò),結(jié)果是mysql-devel 沒(méi)裝
yum install -y mysql-devel
作者: heshiqi    時(shí)間: 2013-3-19 22:31
先收藏吧,不錯(cuò)的
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-3-25 10:51
收藏了先,好東西留名
作者: wyoyoo    時(shí)間: 2013-4-10 17:49
安裝這個(gè)mysql innodb花了近1個(gè)小時(shí),現(xiàn)在卡住不動(dòng)了是什么原因?
作者: wyoyoo    時(shí)間: 2013-4-10 17:50
sql-5.1.63/mysql-test/lib/My/SafeProcess/my_safe_process
make[3]: Leaving directory `/tmp/mysql-5.1.63/mysql-test/lib/My/SafeProcess'
make[2]: Leaving directory `/tmp/mysql-5.1.63/mysql-test/lib/My/SafeProcess'
make[2]: Entering directory `/tmp/mysql-5.1.63/mysql-test'
make[3]: Entering directory `/tmp/mysql-5.1.63/mysql-test'
make[3]: Nothing to be done for `install-exec-am'.
make    INSTALL_TO_DIR="/www/wdlinux/mysql-5.1.63/mysql-test" install_test_files
make[4]: Entering directory `/tmp/mysql-5.1.63/mysql-test'
作者: wyoyoo    時(shí)間: 2013-4-10 17:51
不動(dòng)了 到這
作者: wyoyoo    時(shí)間: 2013-4-10 17:53
數(shù)據(jù)庫(kù)無(wú)法啟動(dòng)了
作者: loveagle    時(shí)間: 2013-4-15 22:08
老大,啥時(shí)候出個(gè)redis 與 mongodb的一鍵安裝包?
作者: viscorpio    時(shí)間: 2013-4-19 13:10
libmcrypt 無(wú)法安裝成功,請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事?
作者: qq514408389    時(shí)間: 2013-4-19 13:25
回復(fù) 47# viscorpio
    有什么提示
作者: 二鍋頭    時(shí)間: 2013-5-16 15:01
mark 一下。
作者: lixiaokai2008    時(shí)間: 2013-7-3 17:35
mysqli 編譯的時(shí)候,需要加上
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
作者: awjw698    時(shí)間: 2013-7-20 01:59
收藏了
作者: heshiqi    時(shí)間: 2013-7-26 16:34
作者: zhangds147    時(shí)間: 2013-9-2 15:40
在SSH 按照命令安裝之后, 為什么magento程序依然提示沒(méi)有pdo_mysql?
郁悶至極、。
圖片附件: 123.jpg (2013-9-2 15:39, 23 KB) / 下載次數(shù) 12012
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3552&k=d6d489e38126b4edd3b0dc843437e4e3&t=1743739156&sid=fC3KCo
作者: admin    時(shí)間: 2013-9-2 19:41
可能是沒(méi)安裝好
作者: Will_Wong    時(shí)間: 2013-10-12 18:39
php.ini文件不對(duì)應(yīng),我把語(yǔ)句
extension=pdo_mysql.so
添加到/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc/目錄的php.ini文件
【pdo_mysql正常運(yùn)行】
作者: DIY中國(guó)    時(shí)間: 2013-11-2 11:18
  1. pdo_mysql install is OK
  2. ./pdo_mysql_ins.sh: line 24: fig: command not found
  3. make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
安裝完提示這個(gè)怎么回事
作者: DIY中國(guó)    時(shí)間: 2013-11-2 20:40
顯示安裝成功了。
但是程序檢測(cè)沒(méi)有安裝,phpinfo中也沒(méi)有,怎么回事
圖片附件: 3.jpg (2013-11-2 20:39, 3.45 KB) / 下載次數(shù) 11880
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3862&k=d2e5216b14a8b945995ace441b6afaa4&t=1743739156&sid=fC3KCo
圖片附件: 5.jpg (2013-11-2 20:40, 6.1 KB) / 下載次數(shù) 11773
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3863&k=8da2f2aa97d3c9919279dd34059a9441&t=1743739156&sid=fC3KCo
作者: mala    時(shí)間: 2013-11-4 14:20
我也是同樣的問(wèn)題
圖片附件: 12.jpg (2013-11-4 14:20, 45.07 KB) / 下載次數(shù) 11815
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=3871&k=f89b493fdcdbe112f084e7ade830d9ff&t=1743739156&sid=fC3KCo
作者: 韓冷君    時(shí)間: 2014-1-17 11:09
能給個(gè)yum安裝的嗎??
作者: 413873799    時(shí)間: 2014-1-28 19:47
支持樓主希望樓主多發(fā)精品好帖...........
作者: kandd    時(shí)間: 2014-3-4 01:48
留個(gè)記號(hào),今后好找
作者: kandd    時(shí)間: 2014-3-5 02:32
簽名留念
作者: 注冊(cè)啊    時(shí)間: 2014-3-13 13:44
pdo安裝好了,為什么程序還提示沒(méi)安裝!~
作者: else    時(shí)間: 2014-5-28 05:59
回復(fù) 15# admin
   php5.3.17 pdo沒(méi)有安裝成功!
作者: tianlun8    時(shí)間: 2015-4-20 23:54
好東東,標(biāo)記下吧。
作者: 9eku    時(shí)間: 2015-4-25 19:41
作者: weiba009    時(shí)間: 2015-6-12 10:58
本帖最后由 weiba009 于 2015-6-12 11:05 編輯
屏幕快照 2015-06-12 10.33.35.jpg mysqli的安裝 提示目錄不存在,何解。。302和406
報(bào)錯(cuò)
圖片附件: [實(shí)裝信息] 屏幕快照 2015-06-12 10.33.35.jpg (2015-6-12 10:59, 60.12 KB) / 下載次數(shù) 271906
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5413&k=018d0eb46bfc9bb304d5a7b530d4183f&t=1743739156&sid=fC3KCo
圖片附件: 屏幕快照 2015-06-12 10.39.33.jpg (2015-6-12 11:05, 90.47 KB) / 下載次數(shù) 273677
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=5414&k=7e9a364137fe560adc103c6dd02966c1&t=1743739156&sid=fC3KCo
作者: zhongyaonet    時(shí)間: 2015-10-7 23:25
留個(gè)紀(jì)念,保留一下。
作者: leikaixin    時(shí)間: 2016-3-11 15:09
不錯(cuò)不錯(cuò)不錯(cuò)不錯(cuò)
作者: 137369179    時(shí)間: 2016-5-12 09:55
不用配置,安裝完就可以
作者: gdboy    時(shí)間: 2016-11-18 19:47
裝了默認(rèn)就會(huì)啟用
admin 發(fā)表于 2012-3-27 11:02
    管理員!sockets模塊怎么安裝?
作者: lvfengya    時(shí)間: 2016-12-23 20:04
為什么安裝sh lanmp.sh cus安裝時(shí)  里面沒(méi)有安裝php-mysql模塊呢?
作者: chenqianwz    時(shí)間: 2017-2-7 17:15
一健安裝包可選安裝組件 碼一個(gè)
作者: intentc    時(shí)間: 2018-2-13 21:57
頂一個(gè),,,,
