如何設(shè)置web日志,分域名保存,按天切割等
[打印本頁(yè)]
在wdcp2.2開(kāi)始,可以設(shè)置web的日志目錄,按域名保存,并且按天分割,即每天生成一個(gè)文件,還可選擇是否壓縮
具體如下:
拉到最下面
(25.54 KB)
2012-2-25 20:46
點(diǎn)擊確定,完成
可選擇日志存放目錄
日志切換
壓縮保存
保留最新幾天的日志文件
(2012-2-25 20:46, 25.54 KB) / 下載次數(shù) 9144
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=311&k=7bc5ae4c3bf0762727ffb8cc99c776b1&t=1743875167&sid=o31sX2
jesusdon
1#
這個(gè)是不是只有l(wèi)amp模式下才有用啊,我用lanmp不行啊,既不能停止默認(rèn)日志,也不能按天壓縮存放
都可以的
luffy
怎么按網(wǎng)站保存日志在啊
比如我有兩個(gè)網(wǎng)站
網(wǎng)站 網(wǎng)站目錄 理想日志存放
abc.com /abc/ /abc/web_logs/
123.com /123/ /123/web_logs/
可以做到這樣的效果嗎?
目前不能這樣
hydeist
這個(gè)方法好。比較清晰
新版已經(jīng)支持了
可以將日志分割打包保存到用戶目錄(FTP目錄)下的/logs目錄
am007
新版已經(jīng)支持了
admin 發(fā)表于 2012-11-7 16:15
怎么做呢?有沒(méi)有詳細(xì)說(shuō)明?還是按照上面的操作即可?
marquis
8#
am007
在站點(diǎn)目錄 那項(xiàng)打鉤
am007
9#
marquis
已經(jīng)勾上了。但是不同的域名,有些有有些沒(méi)有。
苦口咖啡
你好 我這樣操作了 但是目錄并沒(méi)有日志生成啊 怎么辦
