在wdcp后臺如何創(chuàng)建用不同端口訪問的網(wǎng)站
2012-2-27 12:37
在wdcp2開始,支持創(chuàng)建不同端口的網(wǎng)站訪問比如:81,82等
一般情況下,網(wǎng)站的端口都是默認(rèn)用80,所以平時也不用指定,訪問的都是80
但有的時候,需要用到特定的端口,又或者用IP測試時,就可以用IP+端口來進行測試,而不用域名了
如要用域名時,也可以看這里
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-930-1-1.html
這里只說明,如何使用多端口
第一步,設(shè)置需要使用的端口
在系統(tǒng)設(shè)置里設(shè)置相應(yīng)的端口,如下圖
(18.97 KB)
2012-2-27 12:33
(136.54 KB)
2012-2-27 12:33
確定
然后在IE里打開,如下圖
(34.37 KB)
2012-2-27 12:37
到此完成
類似,可增加其它端口的訪問
如果不能訪問
,檢查端口是否啟用,防火墻是否有開通
如果下步驟
1
檢查端口
系統(tǒng)管理 》端口管理
看是否有相關(guān)的端口,如下
(81.25 KB)
2012-2-27 14:35
這樣端口是正常了
2
檢查防火墻
安全管理 》防火墻(iptables)
如下圖
(47.18 KB)
2012-2-27 14:38
如果沒有81,則添加一個,如下圖
(39.27 KB)
2012-2-27 14:38
這樣就應(yīng)該能正常訪問了
為了下次重起,能正常,請保存下剛才設(shè)置的防火墻規(guī)則,如下圖
(12.05 KB)
2012-2-27 14:38
這樣,下次重起后,也能正常訪問了
(2012-2-27 12:33, 136.54 KB) / 下載次數(shù) 25597
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=327&k=f70c9513f85681610bfa5559e2704c46&t=1743801607&sid=A9AY4O
(2012-2-27 12:33, 18.97 KB) / 下載次數(shù) 25015
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=328&k=574e5964277f7ba9294a579ec850c7c2&t=1743801607&sid=A9AY4O
(2012-2-27 12:37, 34.37 KB) / 下載次數(shù) 25074
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=329&k=5c695d4ea23ad61c9903a65b8eb076d1&t=1743801607&sid=A9AY4O
(2012-2-27 14:35, 81.25 KB) / 下載次數(shù) 25469
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=330&k=a065d6b9784a4a3ee087dd3a6816fe37&t=1743801607&sid=A9AY4O
(2012-2-27 14:38, 12.05 KB) / 下載次數(shù) 25085
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=331&k=b52008e7ea4eef34e85971192e69c471&t=1743801607&sid=A9AY4O
(2012-2-27 14:38, 47.18 KB) / 下載次數(shù) 25477
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=332&k=8c086c0a79744fa34779cf9c13034dd2&t=1743801607&sid=A9AY4O
(2012-2-27 14:38, 39.27 KB) / 下載次數(shù) 24991
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=333&k=b8e3e961d0b46ef433b6bf790fd5151a&t=1743801607&sid=A9AY4O
christyng
2012-8-17 16:12
為啥我按你們的方法設(shè)了另外的端口新建站點,但訪問的還是原來默認(rèn)的80端口的站點啊?查看端口管理,也有我新開的端口,放火墻也設(shè)了新的端口
marquis
2012-8-17 16:18
2#
christyng
直接訪問ip 的話 默認(rèn)端口是80 的 要ip+添加的端口 來訪問試試
christyng
2012-8-17 16:43
我剛又重新登陸wdcp,然后查看端口管理,發(fā)現(xiàn)并沒有我設(shè)置的新端口,然后再嘗試添加別的新端口,還是一樣沒有,這到底怎么回事?是那不成功了?
marquis
2012-8-17 16:58
4#
christyng
添加的時候 你是看不到的 你要在站點的 使用端口那里切換為 你添加的端口 這樣你就能看到了
christyng
2012-8-17 17:40
5#
marquis
因為“ip+添加的端口” 訪問根本訪問不了不起作用,還是訪問原來默認(rèn)的80端口的站點,也就說明是添加的端口沒有成功,查看端口管理里也找不到添加的端口,現(xiàn)在不知道啥原因沒辦法添新新的端口?
christyng
2012-8-17 17:41
回復(fù) 4# christyng
回:新建站點時,就是選擇新的端口來建的
marquis
2012-8-17 18:07
7#
christyng
怎么我就能添加呢 。。。 你看看是不是你的操作哪里有問題?
christyng
2012-8-17 18:18
是啊,真的好奇怪啊,我剛重新添加端口,現(xiàn)端口管理又默名奇妙的出現(xiàn)了新添加的端口,但是問題還是同樣,我“IP;端口”,還是一樣沒辦法訪問,還是打開默認(rèn)端口80的站點
licky945
2013-6-2 19:42
這個方法似乎不支持多個域名同時使用一個非80端口。我的所有使用非80端口的網(wǎng)站都會自動跳轉(zhuǎn)到最后設(shè)置的那個網(wǎng)站上去。
licky945
2013-6-19 03:02
找到問題了,應(yīng)該是一個小BUG
自己在/www/wdlinux/apache/conf/http.conf里添加一個端口,如黃色部分所示
</IfModule>
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:新增的端口號
Include conf/httpd-wdl.conf
Include conf/vhost/*.conf[img][/img]
問題解決。
2013-6-19 08:47
正常情況下,是不用這樣操作的
licky945
2013-6-19 23:13
12#
不這樣操作,就會出現(xiàn)不正常的情況,所有使用非80端口的網(wǎng)站都會跳轉(zhuǎn)到同一個網(wǎng)站上
DT27
2014-4-29 10:06
12#
我這樣操作了,可自己設(shè)的端口打開還是默認(rèn)站點。。。
bxhsit
2014-7-15 17:41
以端口訪問不同的網(wǎng)站總是出現(xiàn)問題。根本就沒有辦法處理好!
請叫我groot
2016-8-8 11:05
回復(fù) admin
DT27 發(fā)表于 2014-4-29 10:06
我也是
請叫我groot
2016-8-8 11:11
1#
我也這樣設(shè)置了,但是沒有用啊,,訪問的還是80端口的站點
黑色羽翼
2016-12-13 15:10
也是照這個設(shè)置了,不在過目錄那里增加了個目錄,用IP:端口打開顯示Not Found
