標(biāo)題: [求助] 如何升級(jí)到PHP5.3 [打印本頁(yè)]
作者: hzlahxw    時(shí)間: 2012-3-9 13:31     標(biāo)題: 如何升級(jí)到PHP5.3
如何升級(jí)到PHP5.3?有個(gè)系統(tǒng)需要用到php5.3
--------------升級(jí)腳本
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-3737-1-1.html
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-9 14:43
下載php5.3,再編譯下就可以
作者: doxlzt    時(shí)間: 2012-3-9 16:50
編譯就行了
作者: mchan    時(shí)間: 2012-3-15 11:02
網(wǎng)上搜索了一番,指導(dǎo)如何編譯的文檔很多,但不知道參考哪個(gè)……
有沒有批處理命令一類的?
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-15 11:52
cd /tmp
wget -c http://dl.wdlinux.cn:5180/soft/php-5.3.10.tar.gz
tar zxvf php-5.3.10.tar.gz
cd php-5.3.10
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.3.10 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
make
make install
rm -f /www/wdlinx/php
ln -s /www/wdlinux/php-5.3.10 /www/wdlinux/php
service httpd restart
作者: mchan    時(shí)間: 2012-3-15 20:42
謝謝。搞定了。你的這條命令,目錄不小心打錯(cuò)了。
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-9-18 02:00
如果提示此錯(cuò)誤:編譯php時(shí)make: *** [ext/iconv/iconv.lo] Error 1
請(qǐng)注意此處路徑:with-iconv=/usr
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-9-22 13:57
cd /tmp
wget -c
cd php-5.3.10
./configure --prefix=/www/wdlinux/php- ...
admin 發(fā)表于 2012-3-15 11:52
學(xué)習(xí)了,請(qǐng)問admin我要升級(jí)到5.4.x 是不是把里面的版本號(hào)換下就可以了
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-22 15:45
可以
作者: asecola    時(shí)間: 2012-9-25 23:20
回復(fù) 7# hoteri
    我升級(jí)的時(shí)候出現(xiàn)了這個(gè)錯(cuò)誤,要如何解決呢?謝謝~~
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-9-26 19:02
with-iconv=/usr 找到這段,修改為具體的,這個(gè)帖子的路徑不對(duì).
作者: ivannet    時(shí)間: 2012-9-30 08:12
回復(fù) 11# hoteri
    你好,我通過which命令找到實(shí)際位置還是不行,麻煩給下你的路徑給我參考下。。。謝了
作者: admin    時(shí)間: 2012-9-30 10:08
通過phpinfo來看相關(guān)的參數(shù)和路徑就可以
作者: ivannet    時(shí)間: 2012-9-30 15:44
回復(fù) 13# admin
    老大,不行的啊。。。。我的就是跟我的路徑來的,但是我的顯示--with-iconv=/usr,仍然提示那個(gè)錯(cuò)誤,求解決啊
作者: hoteri    時(shí)間: 2012-9-30 21:35
回復(fù) 14# ivannet
   /usr/iconv這個(gè)路徑
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-2 20:19
cd /tmp
wget -c
cd php-5.3.10
   升級(jí)5.3失敗了,,,,求救make時(shí)出現(xiàn):
  1. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c: In function 'zm_startup_miconv':
  2. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: '_libiconv_version' undeclared (first use in this function)
  3. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: (Each undeclared identifier is reported only once
  4. /tmp/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: for each function it appears in.)
  5. make: *** [ext/iconv/iconv.lo] Error 1
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-2 21:39
HookOS 發(fā)表于 2012-10-2 20:19
   以為是centos6.x問題,,重新reload系統(tǒng)到5.8 32位編譯時(shí)還是出現(xiàn)問題
  1. c /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c -o ext/iconv/iconv.lo
  2. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c: In function 'zm_startup_miconv':
  3. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: '_libiconv_version' undeclared (first use in this function)
  4. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: (Each undeclared identifier is reported only once
  5. /root/php-5.3.10/ext/iconv/iconv.c:254: error: for each function it appears in.)
  6. make: *** [ext/iconv/iconv.lo] Error 1
求救啊,,我以前升級(jí)過5.3。10的,不知道這次怎么不行了,唯一更改的就是vps,之前用的84
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-3 12:08
wget http://down.wdlinux.cn/in/iconv_ins.sh
sh iconv_ins.sh
再安裝試試
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-3 14:45
wget
sh iconv_ins.sh
再安裝試試
admin 發(fā)表于 2012-10-3 12:08
   貌似ok了,管理員應(yīng)該定位具體原因,從根源上解決哈
還有請(qǐng)問,php應(yīng)該選擇哪個(gè)版本哈,,5.3是DZ希望, 剛剛按照你上面的操作我是在5.4.7試驗(yàn)的,成功了,請(qǐng)問php5.4.7可以用于時(shí)間生產(chǎn)環(huán)境不? 我主要搭建DZ論壇
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-3 15:15
具體的原因,就是系統(tǒng)缺少iconv的庫(kù),所以要先安裝這個(gè)再安裝PHP就可以
作者: HookOS    時(shí)間: 2012-10-3 15:24
admin 發(fā)表于 2012-10-3 15:15
   收到,辛苦管理員了,請(qǐng)問關(guān)于php版本的問題,剛百度了下好像目前dz和php5.4還不是很有好,決定用php5.3了,你的服務(wù)器提供的是5.3.10,php官網(wǎng)提供有5.3.17,求穩(wěn)妥應(yīng)該選擇哪個(gè)版本,謝謝
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-4 01:00
用5.3.17吧
作者: admin    時(shí)間: 2012-10-8 23:10
作者: ceroot    時(shí)間: 2013-9-19 23:41
回復(fù) 7# hoteri
   也遇到這個(gè)問題,網(wǎng)上查了一些資料,說的這是 php5.3 及以上版本的一個(gè) bug ,據(jù)說是內(nèi)存小于1G就會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤的提示,按網(wǎng)上的解決方法是:在編譯參數(shù)./configure最后面加入 –disable-fileinfo
然后再重新進(jìn)行編輯
注:修改的時(shí)候是有兩個(gè)地方咯,一個(gè)是apache_php這個(gè)地方的,一個(gè)是nginx_php這個(gè)地方的。
作者: style    時(shí)間: 2013-11-21 03:13
老大,要用阿里云OSS必須最低版本要php5.3.2的如何升級(jí)呀?
作者: jjjjjlin    時(shí)間: 2014-10-27 00:17
回復(fù) 5# admin
   wdcp make: *** [Zend/zend_execute.lo] Error 1
如何解決
作者: fyy2009    時(shí)間: 2015-8-16 09:30
謝謝樓主分享
