標(biāo)題: [求助] 求救,F(xiàn)TP一直連接不上 [打印本頁]
作者: hemuhua    時間: 2012-3-10 09:47     標(biāo)題: 求救,F(xiàn)TP一直連接不上
自從安裝lnamp之后,折騰了一個星期到現(xiàn)在還是弄不好,麻煩大伙們幫忙指點(diǎn)一下。安裝lnamp一切都正常,就是在使用FTP連接的時候老是連接不上,提示:227 Entering Passive Mode ………,在網(wǎng)上查找一大堆相關(guān)的資料,但沒有一個能解決,說什么主動和被動模式,設(shè)置了也還是不行。另外我使用winscp上傳的網(wǎng)站文件卻不能正常安裝,不知是不是“所有者”和“所有組”的問題?因?yàn)槭褂脀inscp上傳的文件都是“所有者”和“所有組”都是“root”,而不是“www”。解決過的或知道解決這個問題的方法的朋友,救救我吧,謝謝了!
作者: admin    時間: 2012-3-10 17:33
如果要用winscp上改,也可以用的,不過有些目錄需要修改權(quán)限為777,否則會無法寫入
作者: lokym    時間: 2012-3-13 03:52
加偶QQ,偶幫你看看撒~~~
加偶QQ,偶幫你看看撒~~~
lokym 發(fā)表于 2012-3-13 03:52
   暈菜,忘記放扣扣了~~~1928886288
