標(biāo)題: [教程] wdcp里,如何創(chuàng)建根目錄的FTP帳號(hào)或多個(gè)站點(diǎn)一個(gè)FTP帳號(hào) [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-10 22:06     標(biāo)題: wdcp里,如何創(chuàng)建根目錄的FTP帳號(hào)或多個(gè)站點(diǎn)一個(gè)FTP帳號(hào)
有的時(shí)候,一個(gè)用戶可能會(huì)有多個(gè)站點(diǎn),但希望共用一個(gè)FTP帳號(hào)來管理多個(gè)站點(diǎn)又或者,創(chuàng)建一個(gè)站的FTP帳號(hào)可以管理所有的站點(diǎn)
其實(shí),在現(xiàn)在的系統(tǒng)中,就可以,只是操作方式不一樣
這里做一下說明
在wdcp是可以設(shè)置一個(gè)網(wǎng)站的根目錄的,也就是所有網(wǎng)站的根目錄
具體在系統(tǒng)設(shè)置里,如下圖
如果我要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)總的FTP怎么辦呢?很簡(jiǎn)單
在創(chuàng)建FTP帳號(hào)里,創(chuàng)建一個(gè)目錄為/www/web的FTP用戶就可以,如下圖
這里需要注意下了
在目錄里要設(shè)置下,如
/www/web
且這里一定要用絕對(duì)目錄才可以,否則就會(huì)創(chuàng)建一與根目錄下用戶名為子目錄名的FTP帳號(hào)
創(chuàng)建完后,如下圖
這樣就可以了,ftpuser這個(gè)目錄就可以管理所有/www/web目錄下的帳號(hào)
然后在創(chuàng)建目錄里,站點(diǎn)目錄都放在/www/web目錄下便可
FTP登錄看看
如果我要分別分別創(chuàng)建幾個(gè)FTP帳號(hào)給人用,每個(gè)人又有幾個(gè)站點(diǎn),那又如何呢?同樣很簡(jiǎn)單
比如,我創(chuàng)建一個(gè)user1FTP用戶,然后user1用戶又有幾個(gè)站點(diǎn),如web11.com,web12.com
第一步,創(chuàng)建一個(gè)user1FTP用戶,如下圖
完成后如下
創(chuàng)建站點(diǎn)web11.com
同樣再創(chuàng)建一個(gè)web12.com的站點(diǎn)
站點(diǎn)列表,如下
用user1這個(gè)FTP帳號(hào)登錄看下
連接上后如下圖
看到?jīng)],這樣就很OK了
總結(jié)
1 先創(chuàng)建FTP帳號(hào)
2 創(chuàng)建站點(diǎn)時(shí)指定絕對(duì)目錄,也就是指定到相應(yīng)FTP用戶目錄下就可以
比較麻煩一點(diǎn),但很靈活
什么是絕對(duì)目錄?可以看這里
linux下什么是目錄?絕對(duì)目錄?絕對(duì)路徑?相對(duì)目錄?相對(duì)路徑?
圖片附件: wdcp1040.jpg (2012-3-10 21:43, 52.05 KB) / 下載次數(shù) 14056
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=388&k=585ad2ccaf57fce39232fe01c476bb06&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1039.jpg (2012-3-10 21:43, 7.2 KB) / 下載次數(shù) 13971
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=389&k=2f3051fd5c0d3f4979f0bf79d1073910&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1041.jpg (2012-3-10 21:47, 7.87 KB) / 下載次數(shù) 14244
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=390&k=d25e26f70c6f1b001ac9c8e9969c621d&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1042.jpg (2012-3-10 21:48, 54.84 KB) / 下載次數(shù) 14091
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=391&k=ab707e72b59e95b1cb788eb879f6028b&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1043.jpg (2012-3-10 21:51, 17.4 KB) / 下載次數(shù) 13844
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=393&k=f4972c088e004e4fd04cc9eb656bf745&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1044.jpg (2012-3-10 21:54, 186.25 KB) / 下載次數(shù) 14070
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=395&k=a15ed7a2f53ac9311c1a39b1a384a081&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1048.jpg (2012-3-10 22:02, 29.76 KB) / 下載次數(shù) 13821
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=396&k=e10037526a804ee7ce7ecdac50f3ca92&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1050.jpg (2012-3-10 22:05, 12.97 KB) / 下載次數(shù) 13739
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=397&k=cc6ca3e12f926c84175edb10a4350b96&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1049.jpg (2012-3-10 22:05, 41.52 KB) / 下載次數(shù) 13861
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=398&k=bc52463712dfb9e25eb2b07167b3307c&t=1743801615&sid=QCPz61
圖片附件: wdcp1051.jpg (2012-3-10 22:15, 12.48 KB) / 下載次數(shù) 14026
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=399&k=ae683a5ef2ec304ad650a7f1ef22896c&t=1743801615&sid=QCPz61
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-13 10:09
這樣也是可以的
圖片附件: wdcp1058.jpg (2012-3-13 10:10, 191.95 KB) / 下載次數(shù) 11990
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=423&k=89912cb494a1cedb24bb2770f4adb1a3&t=1743801615&sid=QCPz61
作者: testu    時(shí)間: 2012-7-17 13:30
學(xué)習(xí),的確可以。這樣方便的多了。不用建很多ftp帳號(hào)。
作者: yy6654151    時(shí)間: 2013-2-22 17:12
這個(gè)好用。。記錄一下。
作者: happyboy    時(shí)間: 2013-3-25 15:04
好東西,留名
作者: wwdahaiww    時(shí)間: 2013-3-25 15:26
進(jìn)來支持下樓主
作者: 蕭曄離    時(shí)間: 2013-6-26 18:03
回復(fù) 1# admin
按照第一個(gè)方法建立總的FTP帳號(hào)后,F(xiàn)TP軟件登陸時(shí)候提示密碼錯(cuò)誤無法登陸。
作者: cmcmc    時(shí)間: 2013-8-7 20:06
回復(fù)  admin
蕭曄離 發(fā)表于 2013-6-26 18:03
   在系統(tǒng)中檢查和根目錄ftp用戶名相同的賬號(hào),刪除它,然后重新建立。
   比如用戶名為admin,需要在SSH中運(yùn)行
  1. # userdel -r admin
   然后再新建根目錄ftp賬戶。
作者: jhdxds    時(shí)間: 2014-1-10 23:21
原來是要填寫www/web的啊,我以為不需要填了呢
作者: qyjs    時(shí)間: 2015-2-1 14:18
mark 這樣很好!
作者: piscal    時(shí)間: 2015-4-23 15:17
創(chuàng)建了ftp賬戶,登陸不上去,提示“協(xié)商認(rèn)證模式失敗”
作者: c500    時(shí)間: 2015-10-25 22:20
進(jìn)來支持下樓主!
作者: 會(huì)飛的魚    時(shí)間: 2015-10-26 16:33
回復(fù) 1# admin
你好管理員,現(xiàn)在最新版wdcp_v2.5.15(20150826) 這個(gè)版本它會(huì)提示:目錄錯(cuò)誤! 但在V2.5.14中是可以的
作者: ooeoo    時(shí)間: 2016-1-24 14:01
回復(fù) 13# 會(huì)飛的魚
   你的解決了嗎?
作者: luly5151    時(shí)間: 2016-1-27 22:09
wdcp_v2.5.15 不能建訪問/www/web 目錄的用戶,提示目錄錯(cuò)誤,這怎么結(jié)局啊,沒法管理服務(wù)器上3、40個(gè)網(wǎng)站了,:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q:Q
作者: weh1987123    時(shí)間: 2016-3-9 15:09
我一般都是以域名來建立的啊,這樣方便管理,特別是站點(diǎn)多的時(shí)候
作者: pdz333    時(shí)間: 2016-4-19 18:02
新版不行了啊
作者: huavee    時(shí)間: 2018-9-7 15:49
一個(gè)FTP賬號(hào)多個(gè)人共用不行?是局域網(wǎng)固定IP,提示連接被重置。
