標(biāo)題: [教程] 有些機(jī)房不給開(kāi)8080端口,如何繼續(xù)使用wdcp的管理面板 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-10 22:40     標(biāo)題: 有些機(jī)房不給開(kāi)8080端口,如何繼續(xù)使用wdcp的管理面板
wdcp的后臺(tái)是用到8080端口的,但有些機(jī)房不給開(kāi)8080,怎么辦呢?
一 修改成其它端口,如果其它端口也不給開(kāi),咋辦?看下面
二 通過(guò)nginx來(lái)跳轉(zhuǎn)(只限于lnamp環(huán)境里)
在nginx配置里加個(gè),如下
vi /www/wdlinux/nginx/conf/vhost/wdcp.conf
server {
        listen       80;
        server_name admin.wdcp.cn;//admin.wdcp.cn替換為你的域名
        root /www/wdlinux/wdcp;
        index index.php index.htm;
        location ~ \.php$ {
                proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
                include naproxy.conf;
        location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$ {
                expires      1d;
        location ~ .*\.(js|css|html|htm)?$ {
                expires      12h;
        location / {
                try_files $uri @apache;
        location @apache {
重起下nginxd即可
service nginxd restart
作者: w263756314    時(shí)間: 2012-3-10 23:18
按照管理員的方法解決成功!
做個(gè)跳轉(zhuǎn)我竟然沒(méi)想到,老想著怎么調(diào)后臺(tái)的APACHE去了,該打!
管理員的配置文件名打錯(cuò)了,糾正一下,應(yīng)該是:/www/wdlinux/nginx/conf/vhost/default.conf
謝謝管理員
作者: w263756314    時(shí)間: 2012-3-10 23:23
還有一個(gè)需要注意的地方,需要把管理的配置追加到原來(lái)的配置文件里面,不然會(huì)造成別的域名和IP都打開(kāi)后臺(tái)
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-10 23:28
不要放默認(rèn)的那個(gè)配置文件就可以
作者: w263756314    時(shí)間: 2012-3-10 23:49
不要放默認(rèn)的那個(gè)配置文件?
新建立一個(gè)配置文件,然后在原配置中引用?
我覺(jué)得內(nèi)容也不多,追加進(jìn)去更方便以后查看吧,個(gè)人習(xí)慣
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-11 00:07
就是不要用
因?yàn)檫@個(gè)默認(rèn)是IP就可以打開(kāi)的
作者: w263756314    時(shí)間: 2012-3-11 01:05
放到/www/wdlinux/nginx/conf/vhost/default.conf文件內(nèi)容的下面就可以了,我是那么干的。
按照管理的方法/www/wdlinux/nginx/conf/vhost/wdcp.conf使用這個(gè)文件也行。
實(shí)現(xiàn)的效果一樣
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-11 13:19
是可以,但如果要?jiǎng)?chuàng)建默認(rèn)站點(diǎn),就會(huì)有沖突了
作者: 88214282    時(shí)間: 2012-3-11 15:45
表示淡定. 就是靜態(tài)化慢了點(diǎn)
作者: rtouch    時(shí)間: 2012-3-27 15:52
不錯(cuò) 給力。。。。。
作者: hxgang    時(shí)間: 2012-3-28 00:53
回復(fù) 1# admin
    請(qǐng)問(wèn) 是apache 服務(wù)改如何改呢?我的服務(wù)器也出現(xiàn) 機(jī)房不給開(kāi)8080端口,不能繼續(xù)使用wdcp的管理面板,謝謝。
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-28 09:14
apache不用改
作者: hxgang    時(shí)間: 2012-3-28 10:24
回復(fù) 12# admin
    樓主是說(shuō)不改配置文件嗎?我的環(huán)境是 lamp 。但是http://ip:8080  提示找不到網(wǎng)頁(yè).應(yīng)該是沒(méi)有開(kāi)端口的問(wèn)題吧.還請(qǐng)支持一下。
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-28 16:05
這個(gè)是lnamp環(huán)境里的
lamp環(huán)境不能用這個(gè)
作者: ietv.net    時(shí)間: 2012-12-18 10:51
回復(fù) 14# admin
   00000.default.conf  我的就只有這個(gè)文件??
作者: roppl    時(shí)間: 2013-5-22 17:16
一 修改成其它端口,如果其它端口也不給 ...
admin 發(fā)表于 2012-3-10 22:40
老大 新手不懂啊 我只會(huì)SSH到服務(wù)器 怎么添加這些東西進(jìn)去。
作者: e6wx    時(shí)間: 2013-7-9 12:00
一 修改成其它端口
怎么修改端口 百度了半天 新手  麻煩告訴下
作者: leenjay    時(shí)間: 2013-8-14 11:44
回復(fù) 1# admin
   管理員你好 我先說(shuō)一下我的環(huán)境我這邊是用的VPS安裝的CENTOS 機(jī)房不給8080就給了80 21 22 3306這幾個(gè)端口,IP是用的共享IP
然后現(xiàn)在我的環(huán)境已經(jīng)安裝成為lnamp環(huán)境。
我已經(jīng)按照您上面的修改方式來(lái)修改了還是不行
我的網(wǎng)址是aiqianzi.com
修改的管理地址是admin.aiqianzi.com
我這樣的情況,能怎么使用您的WDCP控制面板呢?
