[發(fā)布]
wdcdn系統(tǒng)更新日志
wdcdn系統(tǒng)更新日志
20191230(v3.5.1)
1 修復(fù)泛域名支持
2 修復(fù)重載不生效的問題
3 修復(fù)對話框及圖片亂碼的問題
4 優(yōu)化緩存狀態(tài)統(tǒng)計(jì)
5 優(yōu)化squid端口問題
6 優(yōu)化代碼及部分頁面操作邏輯
7 優(yōu)化CentOS7系統(tǒng)支持
20191111(v3.5)
1 支持https
2 支持nginx+squid模式
3 支持WAF防火墻,可有效防護(hù)CC,XSS,SQL注入等攻擊
4 代碼優(yōu)化
20150604(v3.3.2)
1 優(yōu)化部分核心代碼
2 修復(fù)一個(gè)安全驗(yàn)證漏洞
20140213(v3.3.1)
1 修復(fù)流量統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤的問題
2
增加用戶注冊,同步注冊到DNS的后臺
20131016(v3.3)
1 增加CentOS6的支持
2 增加搜索用戶名時(shí),支持@符號
3 增加站點(diǎn)5/15天到期郵件通知
4 修復(fù)強(qiáng)制綁定域名后的取消設(shè)置
5 修正攻擊檢測結(jié)果數(shù)據(jù)同步問題
6 修復(fù)強(qiáng)制域名訪問時(shí)的文字顯示錯(cuò)誤
7 調(diào)整站點(diǎn)審核操作方式
8 調(diào)整部分站點(diǎn)到期不能續(xù)費(fèi)的操作
9 調(diào)整部分頁面顯示
10 代理增加自定義產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品狀態(tài)
11 內(nèi)核優(yōu)化,
數(shù)據(jù)同步優(yōu)化
12 優(yōu)化站點(diǎn)加速到期檢測及泛域名支持
13 優(yōu)化緩存推送/更新/清除
20130804(3.2.2)
1 修復(fù)一個(gè)SQL安全漏洞
20130403(3.2)
1 增加以用戶ID為單位的帶寬/流量統(tǒng)計(jì)
2 增加代理平臺功能(未對外開放)
3 增加對源站域名指定/替換功能
4 增加過期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的清除功能
5 增加節(jié)點(diǎn)檢測時(shí)同步端口設(shè)置
6 優(yōu)化緩存規(guī)則設(shè)置,支持目錄的設(shè)置
7 優(yōu)化支付寶官方接口及增加增加第三方的支付寶支付接口
8 優(yōu)化部分內(nèi)核功能
9 修復(fù)文件類型/流量統(tǒng)計(jì)時(shí)對JPG的統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤
10 修復(fù)在站點(diǎn)到期停止后,續(xù)費(fèi)時(shí)自動開通站點(diǎn)
11 修復(fù)啟用中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)為站點(diǎn)啟用時(shí)的同步的源IP/父IP的問題
12 調(diào)整緩存硬盤空間設(shè)置
13
調(diào)整日志統(tǒng)計(jì)臨時(shí)文件的刪除時(shí)間
20120929
1 增加泛域名的流量統(tǒng)計(jì)
2 增加非80端口流量的帶寬統(tǒng)計(jì)
3 注冊頁面增加驗(yàn)證碼
4 細(xì)分用戶組,增加客服管理組及客戶相應(yīng)的管理功能
5 調(diào)整支持非80端口的文件配置,域名->IP
6 調(diào)整域名檢測正則,增加支持x.cm格式
7 調(diào)整郵件發(fā)送模塊,支持客服組只發(fā)送自身管理的用戶下
8 修復(fù)主控,節(jié)點(diǎn)均為雙線雙IP時(shí),同步IP驗(yàn)證的錯(cuò)誤
9 修復(fù)增加線路保存時(shí)的ID錯(cuò)誤
10 修復(fù)同步所有節(jié)點(diǎn)時(shí)的部分錯(cuò)誤
11 修復(fù)目錄更新啟用設(shè)置問題
12 修復(fù)日志刪除錯(cuò)誤及優(yōu)化日志下載問題錯(cuò)誤
13 優(yōu)化流量統(tǒng)計(jì)和日志分析
14 優(yōu)化部分內(nèi)核代碼
20120720
1 增加清除節(jié)點(diǎn)緩存功能,可根據(jù)域名,文件類型,某個(gè)目錄或關(guān)鍵字等
2 增加https支持,支持https的加速
3 站點(diǎn)審核調(diào)整為在產(chǎn)品里設(shè)置是否審核
4 增加備案檢查,調(diào)整為未備案無法添加(需接口)
5 調(diào)整優(yōu)化父節(jié)點(diǎn)/中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn),調(diào)整節(jié)點(diǎn)域名可以相同
6 調(diào)整非80端口支持
7 調(diào)整泛域名的支持,及內(nèi)部DNS的泛域名解析
8 調(diào)整推薦更新,普通用戶默認(rèn)不支持目錄
9 增加后臺首頁顯示站點(diǎn)信息,如正常站點(diǎn),到期站點(diǎn),關(guān)閉站點(diǎn)等
20120526
1 增加內(nèi)部DNS解析支持
2 增加主控多IP支持
3 優(yōu)化客服組管理功能
4 優(yōu)化短信接口
5 優(yōu)化偽靜態(tài)規(guī)則設(shè)置
6 修復(fù)客服用戶級添加管理員帳號問題
7 修復(fù)用戶站點(diǎn)續(xù)不成功扣費(fèi)問題
8 優(yōu)化節(jié)點(diǎn)監(jiān)控
9 優(yōu)化數(shù)據(jù)同步
20120416
1 優(yōu)化帶寬流量統(tǒng)計(jì)
2 增加可按省份地區(qū),運(yùn)營商的訪問統(tǒng)計(jì),文件類型,錯(cuò)誤日志的統(tǒng)計(jì)
3 增加匯總排行,可方便查看開通的站點(diǎn)的使用帶寬,流量
4 調(diào)整5分鐘流量排,可方便查看短時(shí)間內(nèi)流量爆增的站點(diǎn)
5 優(yōu)化同步機(jī)制及同步狀態(tài)檢測
6 修復(fù)登錄BUG
7 調(diào)整續(xù)費(fèi)在到期半個(gè)月內(nèi)的站點(diǎn)才可使用
8 調(diào)整節(jié)點(diǎn)服務(wù)帶寬顯示
9 優(yōu)化開啟站點(diǎn)審核的扣款退款機(jī)制
10 調(diào)整解析域名中的wdcdn關(guān)鍵字為cdn
11 增加站點(diǎn)列表里審核排序
12 增加后臺可手工同步數(shù)據(jù)
13 修復(fù)支持多端口模式下源讀取問題
14 優(yōu)化回源設(shè)置
15 優(yōu)化緩存測試,增加可選源站檢測,可選節(jié)
20120315
1 增加應(yīng)用加速,也即是針對站點(diǎn)設(shè)置啟用父節(jié)點(diǎn)
2 增加站點(diǎn)源站支持雙線IP的網(wǎng)通IP
3 增加域名別名綁定
4 增加域名管理
5 增加站點(diǎn)到期可選自動關(guān)閉,續(xù)費(fèi)等
6 增加可以針對站點(diǎn)設(shè)置宕機(jī)緩存時(shí)間時(shí)間,針對靜態(tài)應(yīng)用
7 增加緩存測試提交后的地址顯示
8 增加用戶推送API接口,可自行編寫程序提交推送
9 調(diào)整域名綁數(shù)限制,調(diào)整默認(rèn)開通免費(fèi)時(shí)間為一個(gè)月
10 優(yōu)化網(wǎng)站管理,產(chǎn)品套餐顯示順序 ,所屬用戶顯示,域名綁定數(shù)量限制
11 修復(fù)發(fā)郵件用戶時(shí)的錯(cuò)誤ID BUG
12 修復(fù)站點(diǎn)審核問題
13 調(diào)整偽靜態(tài)對PHP的緩存規(guī)則
14 調(diào)整緩存測試
15 調(diào)整郵件模板,按站點(diǎn)審核,站點(diǎn)關(guān)閉開通等,系統(tǒng)設(shè)置增加可選是否發(fā)送郵件通知
16 優(yōu)化源站監(jiān)控,調(diào)整站點(diǎn)可選監(jiān)控
17 修復(fù)緩存文件規(guī)則默認(rèn)設(shè)置里缺少對gif文件的設(shè)置
18 修復(fù)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器資源統(tǒng)計(jì)顯示錯(cuò)誤
20120213
1 增加論壇偽靜態(tài)緩存規(guī)則及默認(rèn)首頁的設(shè)置(自定義功能保留,可修改模板)
2 增加使用外域郵件發(fā)送和設(shè)置,可選使用系統(tǒng)的sendmail及外域郵箱
3 增加防盜鏈功能,支持自定義文件類型,允許域名,盜鏈顯示錯(cuò)誤頁(限管理員后臺)
4 增加并發(fā)數(shù)檢測及自動禁止該IP的連接
5 增加站點(diǎn)API的線路設(shè)置
6 修正節(jié)點(diǎn)資源統(tǒng)計(jì)在硬盤大于1T以上統(tǒng)計(jì)的錯(cuò)誤
7 修正源站監(jiān)控郵件通知錯(cuò)誤
8 調(diào)整簡化泛域名支持提示
9 調(diào)整動靜態(tài)流量及緩存統(tǒng)計(jì)方式
10 優(yōu)化站點(diǎn)管理操作,可關(guān)閉或開啟加速設(shè)置
11 增加用戶操作日志搜索
12 增加郵件模板,可選發(fā)送郵件模板及設(shè)置
13 優(yōu)化站點(diǎn)帶寬/流量查詢
20111231更新
1 增加動靜態(tài)文件緩存統(tǒng)計(jì)
2 增加站點(diǎn)是否緩存測試檢查,并檢測源站狀態(tài)
3 增加節(jié)點(diǎn)同步狀態(tài)檢測和再次同步
4 增加用戶列表顯示開通時(shí)間
5 調(diào)整和優(yōu)化中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)
6 調(diào)整用戶后臺源站監(jiān)控域名只顯示
7 調(diào)整站點(diǎn)搜索
8 優(yōu)化域名重復(fù)檢測機(jī)制
9 優(yōu)化泛域名支持的檢測和信息提示,修復(fù)節(jié)點(diǎn)批量同步時(shí)泛域名錯(cuò)誤
10 修復(fù)開啟站點(diǎn)審核后修改站點(diǎn)時(shí)數(shù)據(jù)同步重復(fù)問題
11 調(diào)整部分后臺界面
20111213更新
1 增加用戶注冊查詢API
2 使用新界面和模板,更美觀
3 修復(fù)流量統(tǒng)計(jì)時(shí)對多端口的支持
4 完善站點(diǎn)開通需審核功能和審核機(jī)制,增加審核郵件通知
5 調(diào)整產(chǎn)品增加時(shí)可設(shè)置價(jià)格為0
6 調(diào)整節(jié)點(diǎn)同步時(shí)默認(rèn)緩存時(shí)間
7 修正節(jié)點(diǎn)批量同步時(shí)泛域名錯(cuò)誤
8 調(diào)整同步數(shù)據(jù)的時(shí)間值
9 修正帶寬查詢圖表的文字顯示居中
10 修復(fù)站點(diǎn)監(jiān)控記錄錯(cuò)誤
11 修復(fù)管理后臺查詢帶寬時(shí)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的問題
20111129更新
1 增加監(jiān)控設(shè)置同步時(shí)的不同步文件緩存時(shí)間設(shè)置
2 增加后臺設(shè)置后臺是否使用框架頁面,便于定制設(shè)計(jì)頁面
3 增加對計(jì)費(fèi)帶寬的可選設(shè)置,默認(rèn)取最高峰值,可設(shè)置前幾項(xiàng)種的某值
4 增加主被控非80端口的使用
5 增加禁止蜘蛛爬行
6 增加在流量統(tǒng)計(jì)時(shí)對小時(shí)/天統(tǒng)計(jì)運(yùn)行的檢測及整合分析時(shí)的運(yùn)行檢測
7 增加聯(lián)盟版功能
8 增加API接口用戶登錄,便于整到現(xiàn)有后臺實(shí)現(xiàn)自動登錄
9 調(diào)整用戶后臺流量查詢圖表及源站監(jiān)控
10 站點(diǎn)同步記錄,操作日志,域名數(shù)過多時(shí)分行顯示
11 修復(fù)頂及域名流量重復(fù)統(tǒng)計(jì)的問題
12 調(diào)整源站監(jiān)控,增加可選記錄全部結(jié)果或只記錄故障結(jié)果,以及分開郵箱,短信通知設(shè)置發(fā)送
13 修復(fù)流量統(tǒng)計(jì)中有含in和日期的問題
14 修正登錄時(shí)按tab鍵定位錯(cuò)誤,登錄超時(shí)時(shí)圖片不顯示問題
15 修正分組管理編輯時(shí)默認(rèn)時(shí)間的問題
16 修復(fù)30分鐘內(nèi)帶寬排行榜在站點(diǎn)數(shù)少時(shí)仍顯示空白的問題
20111115更新
1 增加針對站點(diǎn)的文件緩存時(shí)間設(shè)置,方便對站點(diǎn)或域名設(shè)置文件的緩存時(shí)間
2 增加父節(jié)點(diǎn)/中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn),主要是用來解決電信/網(wǎng)通互通及慢的問題,且父節(jié)點(diǎn)/中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)間可宕機(jī)檢測和切換
3 增加分組,更靈活方便的管理節(jié)點(diǎn),以及根據(jù)節(jié)點(diǎn)的不同硬件進(jìn)行分組設(shè)置和管理操作
4 增加30分鐘內(nèi)帶寬占用排行榜,在有攻擊或突然性大流量時(shí)可方便快速查找具體的站點(diǎn)域名
5 修復(fù)Chrome,IE9瀏覽器登錄問題
6 增加節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)版本的查詢
7 增加一次同步所有節(jié)點(diǎn)上的站點(diǎn)
8 調(diào)整流量啟用方式
9 調(diào)整用戶后臺在查詢帶寬或流量時(shí),不顯示具體節(jié)點(diǎn)IP
10 增加帶寬/流量搜索域名里顯示相應(yīng)的所屬用戶
11 增加全局設(shè)置站點(diǎn)是否需要審核
12 增加了API接口的用戶密碼設(shè)置
13 增加同步記錄,流量,帶寬的搜索
20111025
1 修改站點(diǎn)按域名搜索結(jié)果不準(zhǔn)問題
2 增加按用戶名搜索域名
3 增加站點(diǎn)按開通時(shí)間,到期時(shí)間,狀態(tài)的排序
4 修正站點(diǎn)編輯時(shí)重復(fù)域名的檢測
5 增加后臺在線升級系統(tǒng),升級節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)
6 修正泛域名支持的錯(cuò)誤
7 調(diào)整數(shù)據(jù)備份設(shè)置,支付設(shè)置
8 增加API站點(diǎn)開通管理接口,可通過此API整合到現(xiàn)有的后臺,同步開通和管理
9 調(diào)整針對節(jié)點(diǎn)的站點(diǎn)同步,更快更穩(wěn)定
10 修正節(jié)點(diǎn)帶寬顯示時(shí)部分ID錯(cuò)誤問題
11 增加泛域名支持,多端口即支持非80端口的全局設(shè)置,調(diào)整為默認(rèn)不支持泛域名及非80端口
20111009
1 修正后臺顯示節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)顯示錯(cuò)誤
2 完善帶寬查詢圖表生成圖,
3 完善流量統(tǒng)計(jì)顯示,節(jié)點(diǎn)流量匯總,顯示匯總
4 修正web日志下載的顯示
5 增加站點(diǎn)編輯時(shí)可修改站點(diǎn)所屬用戶
6 修正用戶注冊信息提示及身份證校驗(yàn)支持最后一位支持X
20110922
主要更新列表:
1 重寫及優(yōu)化了部分內(nèi)核代碼及操作邏輯
2 產(chǎn)品化購買/開通CDN業(yè)務(wù),更方便管理和銷售,可設(shè)置一個(gè)產(chǎn)品綁定加速的域名數(shù)量
3 完善及增強(qiáng)了監(jiān)控功能(對節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)資源,節(jié)點(diǎn)應(yīng)用服務(wù)狀態(tài),節(jié)點(diǎn)帶寬,增加源站點(diǎn)監(jiān)控)
4 完善及增強(qiáng)了站點(diǎn)使用帶寬/流量的統(tǒng)計(jì)功能(可查看當(dāng)天,昨天,本周,當(dāng)月,上月等站點(diǎn)/用戶使用的帶寬/流量,也可以分節(jié)點(diǎn)查看或查看某幾個(gè)節(jié)點(diǎn))
5 分線路設(shè)置和管理節(jié)點(diǎn)(可定義相應(yīng)線路,如全網(wǎng)/電信/網(wǎng)通/港臺/海外等),也可根據(jù)線路設(shè)置產(chǎn)品
6 增加后臺設(shè)置節(jié)點(diǎn)服務(wù)器緩存的文件類型,緩存時(shí)間,硬盤/內(nèi)存使用大小等,可緩存文件大小等
7 站點(diǎn)操作/內(nèi)容更新調(diào)整為后臺定期同步,批量處理,減少因網(wǎng)絡(luò)慢等原因影響操作慢或需要等待問題
8 站點(diǎn)使用時(shí)間檢測,到期前15天,5天郵件通知,到期后如沒續(xù)費(fèi)將會自動停止CDN加速服務(wù)
9 整個(gè)系統(tǒng)模板化,方便用戶修改定制后臺界面或自行設(shè)計(jì)頁面
10 增加squid 2.7版本的支持
20110730
1 修正后臺管理員增加網(wǎng)站時(shí)ID分配到用戶ID的錯(cuò)誤
2 修正用戶購流量統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤
3 修正入款I(lǐng)D顯示為相應(yīng)的充值用戶ID
4 修正備份設(shè)置錯(cuò)誤
5 修復(fù)用戶后臺增加網(wǎng)站時(shí)對泛域名支持錯(cuò)誤
6 修復(fù)模糊搜索空結(jié)果錯(cuò)誤
7 會員后臺模板分離,可修改和定制頁面
8 美化登錄界面
20110724
1 增加泛域名解釋
2 修正站點(diǎn)記錄里再同步統(tǒng)計(jì)問題
3 增加對節(jié)點(diǎn)的管理,可重起服務(wù)和重起服務(wù)器
4 增加對網(wǎng)站增加時(shí)的域名大小寫檢測
5 增加數(shù)據(jù)庫自動備份,并可上傳到指定FTP服務(wù)器
6 增加統(tǒng)計(jì),使用mrtg對服務(wù)器的流量,緩存率,CPU,內(nèi)存等的統(tǒng)計(jì)畫圖
7 修正密碼修改時(shí)對特殊字符的檢測
8 增加網(wǎng)站列表里域名連接,方便打開檢查網(wǎng)站
9 增加站點(diǎn)搜索
10 增加用戶搜索
11 增加管理后臺可重起節(jié)點(diǎn)服務(wù)器和服務(wù)
12 調(diào)整了部分頁面布局
7.12
1 增加支持非80端口,也就是可以是8001,8002等
2 增加產(chǎn)品管理,即是將原來的帶寬設(shè)置改為現(xiàn)在的套餐設(shè)置,可相應(yīng)按帶寬或流量設(shè)置多個(gè)套餐,方便流量的管理和購買,取消了原來注冊用戶或創(chuàng)建用戶需要選擇帶寬設(shè)置,注冊或創(chuàng)建用戶后,可根據(jù)需要進(jìn)行帶寬/流量進(jìn)行購買套餐,更方便易用
3 增加自助開通,即是將原來的用戶審核改為現(xiàn)在無需要審核,自動檢測是否購買流量,只有購買流量后,方可正常增加和管理站點(diǎn)
4 增加財(cái)務(wù)管理,可方便查看用戶購買記錄,手工對用戶進(jìn)行充值或扣款,或用戶自助在線支付充值,然后開通服務(wù),正常使用
5 增加在線支付,目前只支持支付寶,會員可自助支付開通,增加和管理站點(diǎn),減少人工操作
6 后臺首頁及部分位置調(diào)整
7 修正推送錯(cuò)誤,空白或空格地址檢測
8 修正增加站點(diǎn)記錄錯(cuò)誤
7.3
1 增加可選節(jié)點(diǎn),也就是在增加網(wǎng)站時(shí),可以選擇緩存加速的節(jié)點(diǎn)
2 增加針對節(jié)點(diǎn)的站點(diǎn)管理,刪除等
3 完善登錄驗(yàn)證碼,默認(rèn)不啟用,在密碼錯(cuò)誤三次后啟用
4 增加郵件發(fā)送模塊,可發(fā)送郵件給用戶
6.30
完善了流量統(tǒng)計(jì),日志下載
增加了節(jié)點(diǎn)監(jiān)控,可發(fā)短信和郵件通知,監(jiān)控記錄
(短信發(fā)送需要接口,按每條/1毛收費(fèi))
18
1 增加節(jié)點(diǎn)同步/節(jié)點(diǎn)檢測
2 增加站點(diǎn)操作狀態(tài)記錄
3 調(diào)整狀態(tài)統(tǒng)計(jì)
2011.6.17
1 完善推送URL檢測
rainbow
支持老大啊!
linuxceo87
提示:
該帖被管理員或版主屏蔽
kudi
/etc/crontab
/etc/crontab
venuan
支持老大!!!!!
metersbonwe
支持老大!!!!!
