標(biāo)題: [BUG反饋] 2.2+lnamp模式設(shè)定并發(fā)連接和線程速度導(dǎo)致nginx無法啟動(dòng) [打印本頁]
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-28 09:04     標(biāo)題: 2.2+lnamp模式設(shè)定并發(fā)連接和線程速度導(dǎo)致nginx無法啟動(dòng)
很糾結(jié)哦
又是一個(gè)bug。凌晨2點(diǎn)多新建站點(diǎn),并且給限制了速度和連接數(shù)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站能開,但是圖片還有css等全部不能訪問。重啟了服務(wù)器。結(jié)果網(wǎng)站全部打不開了。結(jié)果又遇到該死的斷網(wǎng)。
看著電腦發(fā)呆了個(gè)把小時(shí),結(jié)果還是沒有網(wǎng)絡(luò)。呼呼,用手機(jī)上,進(jìn)入8080管理界面,找原因,因?yàn)?080能進(jìn)入,lnamp模式采用nginx作為前端,所以我想應(yīng)該是nginx的問題,嗯嗯,先看服務(wù),居然沒有找到,后來手機(jī)瀏覽器里面給折疊了,氣死我了,后來找到了,發(fā)現(xiàn)服務(wù)是啟動(dòng)的,奇怪了,我把防火墻的88端口打開,網(wǎng)站全部能開,問題應(yīng)該就還是出在nginx里面。后來偶然看到端口里面沒有80端口,呼呼,但是nginx服務(wù)確顯示啟動(dòng)的。按照官網(wǎng)提示運(yùn)行service nginxd restart  。但是電腦連不上,就用8080里面的運(yùn)行,結(jié)果亂碼,悲劇。那就等來網(wǎng)了用電腦搞
一直沒有睡覺等到現(xiàn)在終于來網(wǎng)了,putty進(jìn)去運(yùn)行,提示“nginx: [emerg] zero size shared memory zone "one"”
不懂問百度,結(jié)果說什么內(nèi)存不足。好吧,我釋放內(nèi)存,再次運(yùn)行,扯淡,還是一樣的錯(cuò)誤。悲劇了。
我也沒有改動(dòng)nginx的任何設(shè)置啊,畢竟第一次使用nginx,以前都是apache。糾結(jié)了
查看nginx的配置,發(fā)現(xiàn)里面有l(wèi)imit_conn one。我想是不是這個(gè)問題?進(jìn)入8080界面,把并發(fā)連接和速度了都給去掉,保存,重啟nginx
ok。好了。
唉,對(duì)于第一次接觸nginx來說,不知道是沒有這個(gè)功能還是咋滴。建議管理員修復(fù)一下吧。悲催。就這么點(diǎn)問題,讓我糾結(jié)了大半夜加一個(gè)早上
作者: linaiwei    時(shí)間: 2012-3-29 16:09
網(wǎng)站正常了就設(shè)好安全就好了!測(cè)試還是在本地好
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-29 16:34
cd /tmp
wget http://down.wdlinux.cn/up/nginx_lbw.sh
sh nginx_lbw.sh
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-29 16:36
cd /tmp
wget
sh nginx_lbw.sh
admin 發(fā)表于 2012-3-29 16:34
    這個(gè)是干嘛的,修復(fù)用的?
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-29 16:42
是的
作者: ceroot    時(shí)間: 2013-9-26 00:36
遇到同樣的問題,設(shè)置并發(fā)數(shù)之后,重啟nginx就不能啟動(dòng),后臺(tái)能正常訪問。
