標(biāo)題: [求助] 2.2裝的lnamp,有沒有啥辦法直接換成lnmp? [打印本頁(yè)]
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-28 18:17     標(biāo)題: 2.2裝的lnamp,有沒有啥辦法直接換成lnmp?
wdcp2.2最新版的。安裝的時(shí)候選擇的第三項(xiàng),lnamp的包包。但是apache太吃資源了。還有幾個(gè)網(wǎng)站我都不敢往服務(wù)器上面裝了,現(xiàn)在物理內(nèi)存只剩下幾M了。
現(xiàn)在想把a(bǔ)pache給干掉,換成lnmp包包的那種模式運(yùn)行。有啥方便的?  不要說(shuō)卸載了重裝哦。vps太差,卸載了再裝估計(jì)都要搞一天。
作者: bluesky    時(shí)間: 2012-3-29 03:49
卸載重新安裝應(yīng)該就可以了。
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-29 08:38
卸載重新安裝應(yīng)該就可以了。
bluesky 發(fā)表于 2012-3-29 03:49
    不是我鄙視你,你內(nèi)容都沒有看清楚,都說(shuō)了不要說(shuō)什么卸載重裝
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-29 09:59
現(xiàn)在沒有直接轉(zhuǎn),可以修改下安裝腳本,把mysql,pureftpd,wdcp的安裝注釋,再安裝一次nginx+php就可以
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-29 10:01
   悲劇咯,現(xiàn)在又不敢換了,因?yàn)閚ginx感覺不咋穩(wěn)定。謝謝啦
作者: admin    時(shí)間: 2012-3-29 10:10
動(dòng)態(tài)的多,建議還是用apache好
作者: bluesky    時(shí)間: 2012-3-29 13:04
usalrb 發(fā)表于 2012-3-29 08:38
沒看到,暈菜。的確,我感覺WD這個(gè)裝起來(lái)真的狠慢,我都是運(yùn)行腳本睡覺,第二天看結(jié)果。
作者: usalrb    時(shí)間: 2012-3-29 15:22
回復(fù) 7# bluesky
    其實(shí)我本機(jī)虛擬機(jī)里面測(cè)試,配置跟vps一樣的,但是本機(jī)半個(gè)小時(shí)到1個(gè)小時(shí)就好,而vps,則需要7-8個(gè)小時(shí)左右。幾乎可以肯定的說(shuō)就是vps的cpu做了限制的,因?yàn)槲野驯緳C(jī)虛擬機(jī)的cpu限制后,也一樣的慢。
