標(biāo)題: [教程] 關(guān)于一鍵安裝包,目錄,啟動(dòng),lnamp,wdcp所用端口的說(shuō)明 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-21 20:25     標(biāo)題: 關(guān)于一鍵安裝包,目錄,啟動(dòng),lnamp,wdcp所用端口的說(shuō)明
端口說(shuō)明
默認(rèn)情況下wdcp的后臺(tái)是使用到8080端口,可修改
lamp環(huán)境里
httpd是用到80端口
lnmp環(huán)境里
nginx是用到80端口
在lnamp環(huán)境里
httpd是用到88端口(不可修改)
nginxd是用到80端口
希望不要再有人問(wèn)為什么在lnamp環(huán)境里,httpd變成了88端口
相關(guān)的啟動(dòng)命令
service wdapache start|stop|restart    wdcp后臺(tái) 啟動(dòng)|停止|重起
service nginxd start|stop|restart        nginx服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
service httpd start|stop|restart          httpd服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
service pureftpd start|stop|restart     ftp服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
service mysqld start|stop|restart        mysql服務(wù) 啟動(dòng)|停止|重起
wdcp后臺(tái)服務(wù)環(huán)境安裝目錄(wdcp2后才有,1.X沒(méi)有)
/www/wdlinux/wdapache wdcp后臺(tái)用的apache
/www/wdlinux/wdphp wdcp后臺(tái)用的php
相關(guān)軟件安裝目錄
/www/wdlinux/nginx   nginx安裝目錄
/www/wdlinux/apache apache安裝目錄
/www/wdlinux/pureftpd pureftpd安裝目錄
/www/wdlinux/Zend zend安裝目錄
默認(rèn)mysql數(shù)據(jù)庫(kù)文件及日志目錄
/www/wdlinux/mysql/var
虛擬主機(jī)配置文件
/www/wdlinux/nginx/conf/vhost
相關(guān)配置文件
/www/wdlinux/etc/my.cnf
/www/wdlinux/etc/php.ini
/www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
/www/wdlinux/php/etc/php-fpm.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
/www/wdlinux/apache/conf/httpd-wdl.conf
/www/wdlinux/etc/pure-ftpd.conf
/www/wdlinux/etc/pureftpd-mysql.conf
默認(rèn)web日志目錄
/www/wdlinux/nginx/logs
/www/wdlinux/apache/logs
也可以在后臺(tái)設(shè)置默認(rèn)是
/www/web_logs
默認(rèn)備份文件目錄(后臺(tái)可設(shè)置)
/www/backup
默認(rèn)回收站目錄(后臺(tái)可設(shè)置)
/www/trash
作者: w263756314    時(shí)間: 2011-11-25 23:01
lnamp環(huán)境里,后臺(tái)WDCP的默認(rèn)端口怎么修改?
修改了/www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf里的8080端口
再用service wdapache restart重啟后,WDCP后臺(tái)反而打不開(kāi)了(重啟服務(wù)器后也是一樣)。
不管是8080還是8091都是一樣的打不開(kāi)
用netstat -lnpt查看端口已經(jīng)監(jiān)聽(tīng)8091
無(wú)奈,只好重新改回8080再重啟服務(wù)就好了。
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-26 00:40
可能是iptables沒(méi)開(kāi)8091的原因
執(zhí)行
iptables -I INPUT -p tcp --dport 8091 -j ACCEPT
再試試
作者: w263756314    時(shí)間: 2011-11-26 22:19
執(zhí)行之后也不行,還是打不開(kāi)。
即使執(zhí)行 service iptables stop 后也是同樣打不開(kāi)
作者: w263756314    時(shí)間: 2011-11-26 22:23
WDCP中防火墻管理頁(yè)面始終只顯示一個(gè)tcp 631的端口,新增端口只提示增加成功,也有日志記錄,但是就是不在防火墻管理頁(yè)面顯示出來(lái)。
圖片附件: QQ截圖20111126222257.png (2011-11-26 22:23, 2.64 KB) / 下載次數(shù) 18437
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=43&k=5c8d87830ec1b5ad4ff77bf7e09875a0&t=1743801634&sid=5cLkcn
圖片附件: QQ截圖20111126222243.png (2011-11-26 22:23, 1.99 KB) / 下載次數(shù) 18415
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=44&k=cac52c80f53acac57b60770b2d09bbc3&t=1743801634&sid=5cLkcn
作者: admin    時(shí)間: 2011-11-27 00:07
要保存后才會(huì)顯示
作者: w263756314    時(shí)間: 2011-11-27 00:15
點(diǎn)擊保存后出現(xiàn)一個(gè)亂碼,然后還是不出現(xiàn)。
圖片附件: QQ截圖20111127001423.png (2011-11-27 00:14, 2.54 KB) / 下載次數(shù) 18288
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=45&k=01b58fc9d29771304694e6c2448aa170&t=1743801634&sid=5cLkcn
作者: lfghx    時(shí)間: 2011-11-30 23:40
這個(gè)就算完成了?
作者: 小蛋    時(shí)間: 2011-12-1 13:37
那個(gè)空間大小以什么為單位
作者: molong    時(shí)間: 2011-12-29 11:43
我想問(wèn)下這個(gè)軟件安裝目錄怎么修改,我安裝你說(shuō)的那樣修改,但是發(fā)現(xiàn)木有用,還是安裝多/www/wdlinux下面去了
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-29 11:55
2.X版本里取消了這個(gè)修改
作者: exsat3    時(shí)間: 2012-1-5 11:49
試用中,還可以
作者: jckai2008    時(shí)間: 2012-1-13 16:57
服務(wù)器重啟后,pureftpd  eaccelerator 這些服務(wù)都會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)碼?
作者: hyxuzhimin    時(shí)間: 2012-1-15 16:35
回復(fù) 4# w263756314
你的現(xiàn)象挺詭異的。我按照你的方法和admin的方法做了,能連接改動(dòng)的端口。
作者: share    時(shí)間: 2012-1-19 09:28
我怎么沒(méi)有這兩個(gè)目錄呢?
作者: fish    時(shí)間: 2012-2-24 12:47
用終端連上去好操作得多
作者: shufujia    時(shí)間: 2012-4-1 15:34
回復(fù) 1# admin
老大 這個(gè)是什么原因
# nginx conf conf/nginx.conf
# Created by http://www.szkyjg.com
# Last Updated 2010.06.01
user  www www;
worker_processes 4;worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000;
error_log  logs/error.log  notice;
pid        logs/nginx.pid;
worker_rlimit_nofile 51200;
events {
    use epoll;
    worker_connections  51200;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    server_names_hash_bucket_size 128;
    client_header_buffer_size 32k;
  large_client_header_buffers 4 128k;
  fastcgi_buffers 4 128k  client_max_body_size 8m;
    sendfile        on;
    tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  300;
  send_timeout 60;  tcp_nodelay on;
    gzip  on;
    gzip_min_length  1k;
    gzip_buffers     4 16k;
    gzip_http_version 1.0;
    gzip_comp_level 5;
    gzip_types       text/plain application/x-javascript text/css application/xml text/html;
    gzip_vary on;
   fastcgi_intercept_errors on;
部分配置是這樣的 哪里錯(cuò)了嗎
圖片附件: QQ截圖20120401152905.png (2012-4-1 15:33, 4.87 KB) / 下載次數(shù) 9483
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=511&k=241345c43f6c716826b925d92c721a39&t=1743801634&sid=5cLkcn
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-5-15 00:29
嚴(yán)重懷疑是路由器沒(méi)對(duì)應(yīng)~我的改好了很正常
作者: webjin    時(shí)間: 2012-5-31 17:08
# echo 1 > /www/wdlinux/apache/logs
作者: seemysky    時(shí)間: 2012-6-11 16:03
收藏,學(xué)習(xí),學(xué)習(xí),
作者: iverlo    時(shí)間: 2012-7-17 21:50
回復(fù) 7# w263756314
    你的iptables是不是沒(méi)有保存成功?建議用SSH登陸后直接用命令修改,或者SSH登陸后直接把iptables停止了測(cè)試一下是否可以正常打開(kāi)!
作者: iverlo    時(shí)間: 2012-7-17 22:21
centos6.3表示無(wú)壓力
作者: csuper    時(shí)間: 2012-9-18 08:52
要是有些目錄能自定義就更好了
這樣的目錄都是通用的
對(duì)于不壞好意的人  也就很明確了
作者: hackning    時(shí)間: 2012-12-12 15:22
回復(fù) 23# csuper
    真如果不還好意的話  想找目錄怎么都能找到
作者: cxkj518    時(shí)間: 2012-12-14 09:10
我怎么沒(méi)有這兩個(gè)目錄呢 ...
share 發(fā)表于 2012-1-19 09:28
我的也沒(méi)這個(gè)目錄 也沒(méi)有 wdapache 這個(gè)服務(wù) 這是為什么?
作者: urey_pp    時(shí)間: 2013-2-25 17:33
httpd的88端口不可以改為非80端口?
作者: 906475828    時(shí)間: 2013-2-28 13:53
/www/wdlinux/wdapache里面的httpd.conf出錯(cuò)了。怎么辦???
作者: admin    時(shí)間: 2013-2-28 18:24
什么錯(cuò)?
作者: csuper    時(shí)間: 2013-7-21 10:51
我看的有的資料上面建議  在用做虛擬機(jī)的時(shí)候   每個(gè)站點(diǎn)的httpd建議用一個(gè)不同的端口(建站的時(shí)候配置文件中指定不同的端口   如站點(diǎn)一是88  站點(diǎn)二是89 )   那樣可以很好的排查問(wèn)題  一看端口狀態(tài)就知道每個(gè)站點(diǎn)的資源使用情況  訪問(wèn)連接情況
不知道這里   老大受否考慮過(guò)
作者: admin    時(shí)間: 2013-7-21 22:29
暫不考慮
作者: wdlinux.cc    時(shí)間: 2013-11-1 13:44
菜鳥(niǎo)啥也不懂,順利飄過(guò)...
作者: luyu    時(shí)間: 2013-12-19 19:47
防火墻對(duì)外禁止訪問(wèn)88端口,這不影響lnamp環(huán)境的正常工作吧
作者: admin    時(shí)間: 2013-12-20 10:40
不影響
作者: 18023690939    時(shí)間: 2014-5-14 00:37
不懂不懂啊,求簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)庫(kù)存還原和下載,真心求教,懂的指導(dǎo)QQ:77906508
作者: xz801222    時(shí)間: 2015-5-25 12:26
嗯 很好的教程,學(xué)走了
作者: 317733423    時(shí)間: 2015-12-21 10:40
求大神幫忙
http://www.szkyjg.com/bbs/viewthread.php?tid=49958&extra=
作者: guqingdulian    時(shí)間: 2016-8-20 20:55
直接訪問(wèn)ip地址,顯示已經(jīng)安裝成功,訪問(wèn)8080端口,無(wú)法打開(kāi)頁(yè)面,用service wdapache restart這個(gè)命令顯示wdapache: unrecognized service請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么解決
