標題: [求助] lnamp ssi是配置apache還是nginx [打印本頁]
作者: yesg    時間: 2012-5-1 00:29     標題: lnamp ssi是配置apache還是nginx
1.lnamp ssi是配置apache還是nginx
2.為什么配置我配置apache shtml文件能訪問 但ssi路徑文件不生效格式是
  1. <!--#include virtual="/shtml/link.htm" -->
復制代碼
作者: admin    時間: 2012-5-1 10:33
用nginx試試
作者: yesg    時間: 2012-5-1 13:05
回復 2# admin
   已經(jīng)改用nginx了  代碼是
  1.     ssi on;
  2.     ssi_silent_errors on;
  3.     ssi_types text/shtml;
復制代碼
但是訪問時必須指定xxx.shtml,如果沒有指定,瀏覽器會自動下載原文件,如:index.shtml下載回來的是未知文件類型,打開原代碼與服務器上的index.shtml原代碼相同。
作者: yesg    時間: 2012-5-1 16:26
首頁文件是index.shtml,
如果通過www.xxx.com/index.shtml 訪問正常
如果訪問www.xxx.com 則會自動下載index.shtml文件
設置文件是apache :
  1. DirectoryIndex index.shtml
復制代碼
設置文件是nginx:
  1. server
  2.         ...
  3.         index index.shtml;
復制代碼
謝謝
作者: admin    時間: 2012-5-1 18:25
重起過沒
作者: yesg    時間: 2012-5-1 20:47
重起過沒
admin 發(fā)表于 2012-5-1 18:25
   重啟過了  服務器也重啟過    現(xiàn)在還在找原因中
作者: hackeradrian    時間: 2012-5-2 16:43
找到了嗎
作者: yesg    時間: 2013-8-6 10:58
很久沒有上來了,這次重新配置還有同樣的問題,現(xiàn)分享出來,我的做法是:
修改 /www/wdlinux/apache/conf/httpd.conf
1.
查找 Options Indexes FollowSymLinks
修改為 Options Indexes FollowSymLinks Includes
2. 使這兩項生效
AddType text/html .shtml
AddOutputFilter INCLUDES .shtml
修改 /www/wdlinux/nginx/conf/nginx.conf
增加如下代碼
  1. ssi on;
復制代碼
