標(biāo)題: [BUG反饋] 二級(jí)域名綁定后,更新文件夾內(nèi)容后,二級(jí)域名無(wú)法訪問(wèn) [打印本頁(yè)]
作者: picheer    時(shí)間: 2012-5-1 11:37     標(biāo)題: 二級(jí)域名綁定后,更新文件夾內(nèi)容后,二級(jí)域名無(wú)法訪問(wèn)
修改二級(jí)域名指定的文件中的文件內(nèi)容后,二級(jí)域名無(wú)法使用,求解?
作者: admin    時(shí)間: 2012-5-1 18:29
不明白
作者: hackeradrian    時(shí)間: 2012-5-1 19:07
發(fā)文件配置
作者: picheer    時(shí)間: 2012-5-1 23:09
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /www/web/picheer_com/public_html/test
ServerName test.picheer.com
ServerAlias test.picheer.com
DirectoryIndex index.html
php_admin_value open_basedir /www/web/picheer_com:/tmp
</VirtualHost>
<Directory /www/web/picheer_com/>
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
這是生成的配置文件
作者: picheer    時(shí)間: 2012-5-1 23:12
www/web/picheer_com  下是網(wǎng)站站點(diǎn)public_html,,,,,二級(jí)域名文件是 test
作者: picheer    時(shí)間: 2012-5-1 23:41
具體問(wèn)題是這樣的,我昨天配置了一個(gè)二級(jí)域名  可以正常訪問(wèn),今天上午修改了二級(jí)域名指向的文件夾中的內(nèi)容 讓后就不可以使用了   我的是2.0版本
作者: admin    時(shí)間: 2012-5-2 08:41
怎樣不可以使用?提示什么
作者: picheer    時(shí)間: 2012-5-2 09:40
放了一晚上,他自己好了  這個(gè)需要相應(yīng)時(shí)間嗎?   我記得當(dāng)時(shí)好像是顯示域名錯(cuò)誤。謝謝老大一直關(guān)心我的問(wèn)題啊
作者: yeziye    時(shí)間: 2012-6-25 17:49
本帖最后由 yeziye 于 2012-6-25 17:50 編輯
和我剛剛遇到的一樣
我是隨便修改了二級(jí)域名配置文件(共建立了6個(gè),修改了一個(gè)試試)
然后就不能訪問(wèn),我刪除了二級(jí)域名,重新建立一個(gè),也不行(5個(gè)可以,修改的那個(gè)再添加也不行)。
最好,直接把整個(gè)站點(diǎn)刪除,然后重新添加就好了。
不明白哪出了問(wèn)題。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-25 18:07
有這么神奇的事?
二級(jí)域名綁定里,沒(méi)得修改的吧?我怎么不知道這個(gè)可以修改?
作者: yeziye    時(shí)間: 2012-6-25 18:23
文件管理器 里面的apache xx.xxxx.com.conf 這些文件
刪除整個(gè)站點(diǎn) 重新創(chuàng)建就好了
不知道什么原因
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-25 21:22
這里直接修改文件,要重起才生效
