標題: [求助] 怎么防止nginx多個虛擬主機跨目錄 虛擬主機訪問啊 [打印本頁]
作者: liyongnoyil    時間: 2012-5-3 19:42     標題: 怎么防止nginx多個虛擬主機跨目錄 虛擬主機訪問啊
網(wǎng)上有說../../../../ 和 php-cgi不同端口的,都不現(xiàn)實啊
我實驗了一下2.3 還是不行啊
作者: admin    時間: 2012-5-4 08:46
結(jié)合apache就可以了,如果要用php-cgi的端口,也是可以的
作者: lbb6799928    時間: 2012-8-2 19:59
回復 2# admin
   那怎樣做呢?
作者: tyhy    時間: 2012-8-3 11:49
如果是新版本的wdcp,在新建站點里打鉤,防止跨站、獨立用戶。
作者: w17630    時間: 2012-8-3 18:50
獨立用戶   這個直接設置pubilc_html文件夾  然后繼承是不是就可以了
所有者和所有組  都修改成一樣的 比如  www1  www1
作者: admin    時間: 2012-8-4 00:34
目前不行,這樣可能會有問題的
