無法啟動(dòng)了 不知道那里出錯(cuò)了
dongnengda
在eaccelerator里增加了eaccelerator.name_space="discuzx"然后重啟wdcp面板就打不開了
然后我輸入service wdapache restart
然后就顯示下面內(nèi)容
Stopping httpd: [FAILED]
Starting httpd: Syntax error on line 1045 of /www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf:
Invalid address or port
在經(jīng)驗(yàn)的講一下什么原因好嗎?現(xiàn)在網(wǎng)站是可以訪問的
dongnengda
那個(gè)文件沒有動(dòng)過呀 有沒有人遇到這樣的事 分享一下解決方法好不
dongnengda
發(fā)現(xiàn)有個(gè)目錄備份的
如果沒改過就奇怪了,仔細(xì)回想下,確定沒改過?
看看那行是什么內(nèi)容
dongnengda
5#
看那行哦
沒有改過咧 面板最開始用的時(shí)候就只修改過8080的端口
liangwei
把/www/wdlinux/wdapache/conf/httpd.conf 文件的1045 行 貼出來看看什么內(nèi)容
dongnengda
哦!!等等~~~~
dongnengda
本帖最后由 dongnengda 于 2012-5-5 13:36 編輯
8#
1045行的內(nèi)容
Listen 0
liangwei
本帖最后由 liangwei 于 2012-5-5 15:13 編輯
9#
dongnengda
你看一下1045 行下面 是不有個(gè)<virtual host * :8080>你看一下你的是不是8080
Listen 后面的端口號(hào) 這個(gè)必須跟<virtual host * :8080> 端口號(hào)一樣
你的怎么是Listen 0 呢 你修改成0 了?
dongnengda
10#
liangwei
謝謝!現(xiàn)在能登錄了 不過沒有修改為0的 一開始我是修改那端口是修改成4位數(shù)字的 那天就是在php.ini 的eaccelerator增加了eaccelerator.name_space = "discuzx"然后保存 接著重啟服務(wù)器 其間沒有做其它事了
dongnengda
httpd.conf這個(gè)文件好你比備份那個(gè)文件多出了LoadModule php5_module modules/libphp5.so 等文件
這個(gè)要不要管它的?
