標題:
請問你們的服務(wù)器一般負載是多少?
zhsb82617
2012-5-4 21:12
標題:
..一天8千左右的ip. 平均負載在2.5左右. 有時候直接跳4以上...請問這個正常嗎? 程序是dx 2.5的...
dongnengda
2012-5-5 04:37
你的內(nèi)存是多大的哦?
2012-5-5 09:15
也正常,不過具體也得視機器配置,系統(tǒng)優(yōu)化情況而定
zhsb82617
2012-5-6 17:02
2#
dongnengda
1.5G. 現(xiàn)在已經(jīng)到5點多的負載了. 前天.突然到20多的負載.然后重啟了.我都懷疑是不是有問題
zhsb82617
2012-5-6 17:03
3#
用西部的vps,1.5G的內(nèi)存. 總會有一段時間負載很高.有時候白天.有時候就在晚上. 前天.負載直接上20了..這個是不是說明被刷了.
