標(biāo)題: [求助] wdcp v2.3版本 第二個(gè)站點(diǎn) nginx 偽靜態(tài)設(shè)置 [打印本頁(yè)]
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-13 13:59     標(biāo)題: wdcp v2.3版本 第二個(gè)站點(diǎn) nginx 偽靜態(tài)設(shè)置
有什么特別設(shè)置嗎?
第一個(gè)站點(diǎn)是成功的,我像第一個(gè)站點(diǎn)一樣設(shè)置的 ,第二個(gè)站點(diǎn)怎么也不成功
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-13 14:03
弄來(lái)弄去 都是404
作者: admin    時(shí)間: 2012-5-13 14:47
創(chuàng)建一個(gè)默認(rèn)站點(diǎn)看看
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-13 19:03
已試過(guò)了,還是404
并刪除重裝后  還是404
第一個(gè)站點(diǎn) 偽靜態(tài)可以
作者: admin    時(shí)間: 2012-5-13 19:38
仔細(xì)檢查,確定偽規(guī)則正?捎?
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-13 20:38
規(guī)則也沒(méi)問(wèn)題啊  在wdcp1.1 使用的是可以的
我有個(gè)測(cè)試vps  使用的 wdcp1.1  偽規(guī)則一樣  唯一不一樣的就是網(wǎng)站第一個(gè)站
作者: admin    時(shí)間: 2012-5-14 08:04
沒(méi)啟用偽規(guī)則時(shí)是否正常?
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-14 16:20
沒(méi)用偽靜態(tài)是 正常的
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-16 18:14
誰(shuí)來(lái)指點(diǎn)下哈
作者: liangwei    時(shí)間: 2012-5-16 18:38
偽靜態(tài)規(guī)則問(wèn)題?
作者: fevergre    時(shí)間: 2012-5-17 06:35
沒(méi)問(wèn)題的,  另一個(gè)wdcp1.1 版本中 用的就是這個(gè)規(guī)則 都從那兒復(fù)制過(guò)一次了
作者: xzlc    時(shí)間: 2012-5-17 17:11
這個(gè)問(wèn)題是站點(diǎn)沖突 具體說(shuō)不上來(lái)
