標(biāo)題: [教程] Memcached后臺開啟了.但是DZ說PHP不支持的解決方法. [打印本頁]
作者: libing88520    時間: 2012-5-18 18:14     標(biāo)題: Memcached后臺開啟了.但是DZ說PHP不支持的解決方法.
WD系統(tǒng)里安裝好能識別.已經(jīng)開啟服務(wù)的狀態(tài)下.
DZ后臺卻說不支持.問題解決如下:
在WD后臺打開PHP設(shè)置.然后點(diǎn)在線編輯器.
最下面找到:
  1. extension_dir ="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-zts-20060613/"
修改為
  1. extension_dir ="/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/"
保存.重啟即可.
其實(shí)老大已經(jīng)說了的.就是說的不詳細(xì).我剛開始也沒發(fā)現(xiàn)在哪修改.汗顏啊.
作者: dengfeng    時間: 2012-12-21 09:46
支持,改天試試
作者: dengfeng    時間: 2012-12-21 10:00
后臺不是說在config_global.php 中設(shè)置嗎?
作者: henglimin    時間: 2013-1-24 01:13
我按上面說的在PHP.ini修改了DZX2.5后臺的內(nèi)存優(yōu)化里還是顯示PHP不支持。
作者: chinketsu1    時間: 2013-7-23 18:46
config_global.php里Memcached這一項(xiàng)填寫127.0.0.1即可解決
作者: spolarv    時間: 2013-8-20 23:38
回復(fù) 5# chinketsu1
   按樓主的方法修改后。還要在修改config_global.php 里的memcache server段改為127.0.0.1
作者: cbin    時間: 2016-12-9 14:32
回復(fù) 6# spolarv
    沒有找到這個文件   config_global.php
