標(biāo)題: wdcdn后臺(tái)登錄的問題 [打印本頁]
作者: 半度年華    時(shí)間: 2012-6-7 22:00     標(biāo)題: wdcdn后臺(tái)登錄的問題
用戶名是中文名字,比如我的是半度年華
登錄的就是這樣 >>> 鍗婂害騫村崕 歡迎使用wdcdn緩存加速管理系統(tǒng)
如果不支持中文用戶名最好就限制中文的注冊(cè),這樣雖然不影響使用,但是很不美觀。
1.會(huì)員號(hào):xxx           半度年華
2.域名: aiguo.li       說明有問題的域名,如有多個(gè)都寫上
3.問題: 如上,
作者: liangwei    時(shí)間: 2012-6-8 09:01
謝謝反饋,這個(gè)問題確實(shí)存在,技術(shù)員馬上處理
作者: 半度年華    時(shí)間: 2012-6-8 19:01
回復(fù) 2# liangwei
    表示問題修復(fù)了,但是網(wǎng)站在后臺(tái)不見了,正常解析中。
作者: liangwei    時(shí)間: 2012-6-9 12:34
回復(fù) 3# 半度年華
   網(wǎng)站在后臺(tái)不見了?  什么意思? 域名是什么? 現(xiàn)在網(wǎng)站是否正常
作者: 半度年華    時(shí)間: 2012-6-12 14:29
回復(fù) 4# liangwei
   域名正常解析中,但是網(wǎng)站列表沒有,今天我們這ping不同官網(wǎng),登陸不進(jìn)去,沒再看看,就是一切都正常,但是就是網(wǎng)站列表里面沒有,順便問下emlog不用使用論壇偽靜態(tài)把、、、
作者: 半度年華    時(shí)間: 2012-6-13 17:15
回復(fù) 2# liangwei
   現(xiàn)在仍然可以訪問,http檢測(cè)的狀態(tài)如下
查詢地址:aiguo.li
返回狀態(tài)碼:200
網(wǎng)頁返回HEAD信息如下
Date: Wed, 13 Jun 2012 09:11:01 GMT
Vary: Accept-Encoding
X-Powered-By: PleskLin
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-Cache: MISS from wdcdn
Connection: close
