標(biāo)題: [發(fā)布] wdOS1.0發(fā)布了(集成lamp,lnmp,lnamp,wdcp安裝ISO下載) [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-16 15:10     標(biāo)題: wdOS1.0發(fā)布了(集成lamp,lnmp,lnamp,wdcp安裝ISO下載)
經(jīng)過半個多月的測試再測試,wdos終于和大家見面了,不過目前還只有32位版本,64位版本,將在后續(xù)發(fā)布
一 簡介
1 wdOS-1.0是一個基于CentOS 5.8版本精簡優(yōu)化過的Linux服務(wù)器系統(tǒng)
并集成nginx,apache,php,mysql等web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
裝好系統(tǒng),就可以通后臺管理服務(wù)器和網(wǎng)站,FTP,數(shù)據(jù)庫等
使用方便,操作簡單,安全,穩(wěn)定,易用
lamp,lnmp,lnamp可自由切換
這一切,都是免費(fèi)的.
更多wdOS介紹可看: http://www.wdos.net
2 wdOS的前身是wdlinux精簡定制版本,針對web服務(wù)器應(yīng)用而精簡優(yōu)化的Linux系統(tǒng),安裝簡單,快速,易使用, 極大方便不熟悉或常需安裝系統(tǒng)(如IDC機(jī)房)的朋友或站長
更多wdlinux精簡定制版介紹可看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-262-1-1.html
3 WdOS與其它Linux,有什么區(qū)別?是否穩(wěn)定和安全?
A 本質(zhì)上,沒有任何區(qū)別,因?yàn)閣dOS是在CentOS基礎(chǔ)上做的精簡和優(yōu)化,并未修改過內(nèi)核代碼等,所以,無需擔(dān)心此問題,如果確實(shí)要擔(dān)心,那應(yīng)該問,Linux是否穩(wěn)定或安全?這個問題,我想不用回答,因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)上有太多的Linux應(yīng)用服務(wù)器,包括那些互聯(lián)網(wǎng)巨頭,這就是最好的回答
B 但也還是有一些區(qū)別,那就是經(jīng)過定制和優(yōu)化,同時(shí)編譯好web應(yīng)用環(huán)境,以及wdcp管理系統(tǒng),讓你安裝好系統(tǒng),就可以發(fā)布網(wǎng)站,同時(shí)能過后臺管理服務(wù)器和網(wǎng)站,數(shù)據(jù)庫,FTP等
C 同時(shí),也可以選擇最小安裝,那就是不安裝web環(huán)境及wdcp,就是一個最小的系統(tǒng),然后你可能在此基礎(chǔ)上,安裝其它你需要的應(yīng)用
二 什么要用wdOS?
1 安裝簡單,快速,去掉了安裝過程中不必要的煩鎖操作和不必要的選擇
2 可選安裝集成web環(huán)境,如lamp,lnmp,lnamp,并可相互自由切換使用
3 可選安裝集成wdcp管理系統(tǒng),可方便管理服務(wù)器和站點(diǎn),數(shù)據(jù)庫,FTP等
4 小巧,整個ISO文件就600M左右,快載快速,也可方便刻錄光盤
5 安全,穩(wěn)定,高效
部分截圖
安裝啟動
wdos10_001.png 這里有4個可選安裝,不選的話是默認(rèn)安裝1,本例選擇2
1 是全自動安裝,整個安裝過程,都不需要操作,直到安裝完成,并且會自動安裝web應(yīng)用環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng)
安裝后管理用戶密碼是
用戶名:root
密 碼:wdlinux.cn
此選項(xiàng)可用于虛擬機(jī)安裝測試,實(shí)體機(jī)安裝測試,不懂或不熟分區(qū)的新手
2 和1一樣,除了要手動設(shè)置系統(tǒng)的分區(qū),IP地址,root密碼等,其它一樣
此選項(xiàng)可用想自定義分區(qū)的用戶,注意,lanmp及wdcp都是安裝在/www分區(qū)的,所以要分夠該分區(qū)的大小,如果網(wǎng)站不放該分區(qū)下,可以分10-50G不等,如果網(wǎng)站也放該分區(qū),則盡可能大就行
3最小安裝,也就是只安裝基礎(chǔ)系統(tǒng),不安裝web環(huán)境及wdcp管理系統(tǒng),自動分區(qū),需設(shè)置IP地址,root密碼等
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用,但又不想自己分區(qū)的
4 和3一樣,只是分區(qū)是手動設(shè)置,其它一樣
此選項(xiàng)可用于只安裝系統(tǒng),再安裝其它應(yīng)用,同時(shí)對分區(qū)有要求或想自定義分區(qū)的
安裝教程
詳細(xì)安裝教程可看
http://www.szkyjg.com/doc/wdos/wdOS-1.0-i386_install.doc
下載地址
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS-1.0-i386.iso
http://dl.wdlinux.cn:5180/wdos/iso/wdOS_md5sum.txt
本文連接 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2431-1-1.html
圖片附件: wdos10_001.png (2012-6-16 15:08, 43.23 KB) / 下載次數(shù) 13122
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=788&k=28444159995d9b16bef2a4e42b89c9f0&t=1743953268&sid=13l59n
圖片附件: wdos10_002.png (2012-6-17 13:13, 32.27 KB) / 下載次數(shù) 13000
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=796&k=6d16f201eb7a75a448e4330dc8010283&t=1743953268&sid=13l59n
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-16 15:11
好大的沙發(fā)。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-16 15:12
還真大
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-16 15:12
我看我還是選擇4好了
作者: 網(wǎng)絡(luò)隱士    時(shí)間: 2012-6-16 15:49
前排支持!請問能直接用于生產(chǎn)環(huán)境嗎?
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-16 16:01
有便于 winpe 安裝的環(huán)境嗎
用U盤量產(chǎn),整天量產(chǎn)來量產(chǎn)去,太累了。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-16 16:08
網(wǎng)絡(luò)隱士 發(fā)表于 2012-6-16 15:49
很肯定地回答,可以
作者: qiuye330    時(shí)間: 2012-6-16 17:21
可以在購買的VPS上安裝嗎??具體怎么裝?
作者: zsroot    時(shí)間: 2012-6-16 17:30
qiuye330 發(fā)表于 2012-6-16 17:21
VPS 估計(jì)你是不能安裝的。應(yīng)該是空間商提供吧。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-16 18:02
具體要看什么類型的VPS,如果是openvz那肯定是不行的
xen or KVM這些應(yīng)該可以
也可以直接問空間商,是否支持ISO安裝就可以,只要支持就可以
作者: ue214    時(shí)間: 2012-6-16 18:28
很給力。。支持~~
作者: qiuye330    時(shí)間: 2012-6-16 20:26
每次恢復(fù)系統(tǒng)都要重新安裝WDMP和環(huán)境 可以直接備份還原嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-17 11:05
怎么恢復(fù)?
作者: wonenea    時(shí)間: 2012-6-17 12:26     標(biāo)題: =
本帖最后由 wonenea 于 2012-6-25 12:44 編輯
前排支持。前兩天還問啥時(shí)出集成版的。沒想到這么快。老大辛苦了。
我趕緊下載測試。
希望這次二級域名能傻瓜化。
新系統(tǒng)的環(huán)境自由切換,非常好!
二級域名我依然不會設(shè)置,希望有高手來教我本地測試二級域名。
測試環(huán)境:
xp+win7
vmware player
==========聲明:菜鳥個人測試,結(jié)果不代表大眾===============
作者: kideny    時(shí)間: 2012-6-17 22:11
前排留名,老大原來一直在忙這個。
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-17 23:21
我趕緊下載測試。
希望這次 ...
wonenea 發(fā)表于 2012-6-17 12:26
2.X開始,新建站點(diǎn),不需要重起服務(wù)器的,創(chuàng)建了就生效
你用多兩個域名試試,主域名里別勾泛域名支持
作者: crazyvoip    時(shí)間: 2012-6-19 12:33
這個很強(qiáng)大,支持一下
作者: huzs1622    時(shí)間: 2012-6-20 21:09
終于有點(diǎn)動靜了。不錯,非常支持啊。  系統(tǒng)你們推出針對小內(nèi)存vps的版本。比如128M內(nèi)存的。
作者: fbi007fk    時(shí)間: 2012-6-21 16:36
這東東  如何安裝到vps 上呢 ,讓機(jī)房的管理員幫忙嗎?
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-21 17:00
聯(lián)系下機(jī)房,應(yīng)該可以的
作者: admin    時(shí)間: 2012-6-21 17:01
huzs1622 發(fā)表于 2012-6-20 21:09
   后續(xù)考慮
作者: 夏筱羽    時(shí)間: 2012-6-23 23:12
純支持~等x64出來再說~
希望老大也照顧一下繁體用戶
作者: birkhoff    時(shí)間: 2012-8-2 13:40
強(qiáng)力支持啊
作者: soyuyi    時(shí)間: 2012-10-6 23:06
本帖最后由 soyuyi 于 2012-10-6 23:33 編輯
不會吧,我選擇4安裝了半小時(shí)到現(xiàn)在還沒安裝完,真是郁悶!
作者: diboy2010    時(shí)間: 2012-11-30 16:50
編譯確實(shí)夠慢的,可能我機(jī)器配置真老了 !~
作者: cxkj518    時(shí)間: 2012-12-14 11:34
昨天裝了 安裝包 版本的 WWW 分區(qū)小了 用到100% 很多程序 啟動不了。今天下載 ISO版本的看看 自動分區(qū) 如何。
作者: 海邊    時(shí)間: 2014-1-3 16:59
早聽說了,趕快下載試用一下!
