將U盤 量產(chǎn)成了CDORM 之wdos1.0
zsroot
(39.92 KB)
2012-6-16 18:48
看似 光驅(qū),其實(shí)是我的U盤。
(2012-6-16 18:48, 39.92 KB) / 下載次數(shù) 35281
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=795&k=39b2b7b94b01e102d96c8e6061d2e6d3&t=1743801605&sid=6lBQrb
怎么個(gè)量產(chǎn)法?
somoon
查看U的Flash芯片所用的平臺方案,上百度找所屬的芯片方案量產(chǎn)工具,然后用工具刷寫U。
zsroot
樓上正解 這個(gè)U盤 相當(dāng)于一個(gè)USB 光驅(qū),以后裝系統(tǒng)就方便很多了。
可以用U盤安裝?
liangwei
這個(gè)可以的 ,可以把u盤量產(chǎn)出來一個(gè)cdrom 然后把wdos寫進(jìn)去 就跟真實(shí)的光盤是一樣的。以前我裝windows時(shí)用過,等有時(shí)間弄一下linux,這個(gè)原理上是沒有問題的,就是沒測試,等有時(shí)間測試一下
wonenea
本帖最后由 wonenea 于 2012-6-17 16:01 編輯
我也弄過win的,這個(gè)還沒有整過。不過原理應(yīng)該差不多。
就是把光盤上的東西拷到硬盤上。
我電腦沒有光驅(qū),從來裝系統(tǒng)都是用U盤系統(tǒng)裝的。
如果可以用在Linux里,誰研究下,然后弄個(gè)教程
那以后wdos就可以用U盤安裝了
zsroot
那以后wdos就可以用U盤安裝了
admin 發(fā)表于 2012-6-17 13:38
全完可以的,我昨天拿wdos 試過了 正常情況下的ISO 都可以量產(chǎn) 我是沒光驅(qū),昨天量產(chǎn)好了第一個(gè)就把wdos安裝實(shí)機(jī)上去了。
somoon
本帖最后由 somoon 于 2012-6-17 18:05 編輯
8#
這個(gè)量產(chǎn)就跟我們刻錄光盤一個(gè)概念!!只要要量產(chǎn)的文件是以光盤鏡像的格式就可以進(jìn)行量產(chǎn)進(jìn)u盤的虛擬光盤分區(qū)!
對于教程,不同的U盤的芯片方案的量產(chǎn)制作教程是不一樣的!!
量產(chǎn)的意思簡單的說就是用一種U盤主控制芯片的廠家提供的一種軟件,來把U盤分為2個(gè)部分,其中的一部分模擬成光驅(qū)讀光盤的形式(只讀形式),另一種還是保持U盤的正常讀寫功能!所以只需要掌握芯片方案的量產(chǎn)就可以完全制作任何你需要量產(chǎn)的內(nèi)容!。!
在量產(chǎn)之前首先要確定的就是自己U盤的主控芯片,確定之后才能找到合適的量產(chǎn)工具。目前主控芯片的分類有:群聯(lián)、慧榮、聯(lián)陽、擎泰、鑫創(chuàng)、安國、芯邦、我想、邁科微、朗科、閃迪、銀燦。這些是可以通過ChipGenius檢測出的。
目前市場上的主流U盤芯片方案的量產(chǎn)工具與教程地址:
http://115.com/folder/faouieux#
量產(chǎn)工具
不錯(cuò),學(xué)習(xí)了
tyhy
試過UltraISO裝win,就沒試過linux.
marquis
用u盤理論上是能裝linux 就是沒試過
oozj
2#
回頭我給你寫一個(gè)吧
aczyt
用u盤以常見的USB-HDD方式裝linux會(huì)出現(xiàn)各式各樣的錯(cuò)誤。
裝win不多說了,都這么弄,因?yàn)椴挥昧慨a(chǎn),電腦也基本都支持了。
我有個(gè)廢棄的上網(wǎng)本,因?yàn)椴粠Ч怛?qū)。所以我嘗試用USB啟動(dòng)安裝wdos,包括之前老板的wdlinux,結(jié)果宣告失敗。會(huì)出現(xiàn)kickstart找不到cfg腳本的錯(cuò)誤。就算將路徑由cdrom:改成hd:sdb1:也無用。(我試過各種U盤啟動(dòng)盤制作工具,有人說是死在驅(qū)動(dòng)上。還有說要把isolinux改成syslinux)
后來我嘗試裝原版的centos5,也失敗。但舊的ubuntu上網(wǎng)本鏡像安裝成功
最后找到一個(gè)廢棄U盤量產(chǎn)成CDROM裝wdos果然成功。推薦還是用這種方法。
現(xiàn)在包括大牌子的主流便宜U盤用的都是爛芯片,沒法量產(chǎn),反而一些雜牌的可以。
買之前搜索一下該U盤型號是否可以量產(chǎn)就可以了。
feng901012
等等會(huì)推出U盤安裝WDOS的
風(fēng)中的云
我今天下載了WDOS系統(tǒng) 做成USB U盤啟動(dòng)后USB接口的鍵盤不能使用。點(diǎn)什么鍵也不管用。主機(jī)是HP400G3 CPU I5 7500 內(nèi)存 4G 硬盤240G。有朋友們遇到這個(gè)問題嗎?
